Смена Ip
Есть программа, кажись Hide IP называется. Висит в трее и меняет IP по нажатии мышкой.
"переподключись, если динамический
если статический - прокси в помощь"- я же попросил программу,а переподключиться - геморой,
"Есть программа, кажись Hide IP называется. Висит в трее и меняет IP по нажатии мышкой"-поподробнее можно,благодарю.
А то проблема - меня забанили на одном сайте,надо опять туда зайти.
Нахрена тебе туда ломится, если уже выгнали..? Не дописал чтоль там чего-то..? Забудь и плюнь.
Чем меньше у них пользователей, тем им же хуже. Оставайся у нас. У нас тебя не забанят.
Изменено пользователем 121121
подробнее уже некуда :)
пользователю 121121 - я никогда не уйду от вас , для меня главное - это техника,а тот форум рыболовный ,я не когда не променяю технику на рыбалку,а также меня забанили из-за того что я защищал технику,именно электроудочку,так как они не хотели меня слушать,насчет воздействия на рыбу и принципа действия.А технари,кем мы с вами товарищи являемся,- это особая каста где всегда друг другу помагает ,и т.д. как говорится один за всех ,и все за одного,поэтому я несогласен с тем что гонят пургу на технику(электроудочку),которую "мы с вами конструируем",то есть один конструирует электроудочку ,другой - усилители ,третий и то и другое,но все трое -технари,так сказать братья по технике.
ASUS , а бесплатной версии нет(не триал)?
Изменено пользователем artemel
А что, кряков, кейгенов, патчей и прочего ты никогда не видел?
У меня тоже нет, но в интернете то есть :)
artemel, я тебя не понимаю...
Так он работает только с Файерфоксом...
Это в portable варианте, а так инсталлируйте Tor на комп и работайте с броузером по умолчанию. ИМХО, для того чтобы пару раз сходить на какой-то сайт portable вариант предпочтительнее, так что можно попользоваться и Файерфоксом.
Что, забанили айпишник? Найди подходящий анонимный прокси сервер и зайди через него, не надо никакого софта!
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ткнул ссылку Ga_ry, и по первой же строчке снова ткнул. Там всё описано!
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
