Выбор CD проигрывателя
Lens_yc
Может кому пригодится - хорошая база сервис-мануалов:
http://elektrotanya.com/?q=keres
Там указано - This file is downloadable free of charge: Get Manual
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.), т.е. скачивание свободно, но без регистрации не более 2 загрузок в день. Уже пользовался, скачал 4 мануала, в т.ч. на редкие аппараты
Народ кому верить, тут  http://www.radiolamps.ru/spravochnik/CD-Player-DAC-Transport.htm#T для модели Technics sl-pj38 указана механика CDM-4/19 а тут http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm другая Panasonic SODD110Z кому верить? как узнать наверняка? думал сервис мануал найду, но не нашел.
Изменено пользователем Artik
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
планируется бюджетный вариант CD-проигрывателя.Основные  возможные варианты:
Sony SDP-XE500
KENWOOD DP-1080
PIONEER PD-S504
что можете посоветовать из них? Понятно,что требовать особой музыкальности и прозрачности звука от этих моделей нет смысла,ибо модели бюджетного класса..
либо искать варианты от  Technics..бюджет 3-4 т.р...
Буду ориентироваться на комплектацию с пультом ДУ...
6 часов назад, REGOR сказал:
Вот этот
Sony SDP-XE500
Только не SDP,а CDP правильно. Воспоминания самые приятные о модели. Потом было дело купил cdp-510 и был разочарован звуком. Заметно хуже
