Как Избавиться От Помех
Wanderwolf
Купил велокомп, поставил(на мопед) , всё работает, завёл двиг а он начал показывать разные показания при стоянке на месте.Как убрать помехи
От какого источника питания запитан прибор?
Что замеряет прибор и к каким цепям электропитания он подключается?
он измеряет только скорость , пробег, и время в пути и всё тип датчика маленький магнитик на колесе и какая-то чёрная хрень на вилке мопеда
Если очень интересно , то по гугли, а так не забивай голову - скажи продавцу про экранированный провод, купи, подключи и получи удовольствие.
P.S. Для понимания - телевизионная антена, кабельное телевидение, любой входной сигнал на усилитель, подключены или экранированным проводом или экранированным кабелем. Разница в Гугле.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
