Из 12в Постоянного В 12 В Переменный
Infinity-boy
Доброго всем времени суток, столкнулся с проблемкой, стоят потолочные светильники (светодиодные) на 12 вольт переменного тока, стоят на них тороидальные трансформаторы 220/12 перенка, часто выключают свет и хотелось бы питать всё это дело от аккумулятора на 12 вольт, но беда в том что нужен переменный ток того же потенциала. Подскажите схему преобразования постоянного тока 12 вольт в переменный 12 вольт, смотрел преобразователи в 220, задающий генератор есть, но вот что нужно доработать под мою задумку?
http://cxem.net/pitanie/5-11.php
http://cxem.net/pitanie/5-10.php
Акк 12 вольт 7.5 А*ч мощность потребителя в районе 20 Ватт.
P.S. заранее благодарю тех кто откликнется =)
Изменено пользователем Infinity-boy
Зачем нужно двойное преобразование? Кто не даёт запитать светильники на прямую от 12 вольт АКБ? Ведь в БП 220/12 в итоге всё равно получается 12 вольт постоянки.
по моему не стоит преобразовывать 12В от акка в переменку, светодиод питается постоянкой... попробуй подключить и посмотри...
Изменено пользователем ГУРУ
ну как я понял из практики в лампах светодиодных стоят свои балластные схемы с диодным мостом, разобрать все лампы возможности нет... это вроде единственный выгодный для меня способ, если на переменные зажимы диодного моста МОЖНО подавать полярное напряжение, это всё решает =)
а точно можно подавать на диодный мост полярное напряжение???? в лампах стоят преобразователи, мостовая схема, конденсатор фильтрующий, и пару резисторов.
Да, точно можно.
Да, точно можно.
подал, не загорается даже
если так сильно хочешь питать переменкой то вот схемка)))
печатку для неё найдёшь в журнале электрик 1-й номер за 2000год удачи)))
напиши потом что получится......
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
огромное спасибо, это то что нужно
всегда пожалуйста
про результат потом напишите))
  • 8 лет спустя...
3 часа назад, fasborn сказал:
Помог заход с голландского ай пи
а что, голландский ай пи преобразует постоянное напряжение в переменное?
