3-х фазный регулятор с контроллерным управлением
Подумал и решил выложить на форуме, может кому интересно?
Здравствуйте …………………..?!
Признаться не ожидал такого бурного и профессионального интереса к моей проблеме.
Начну последовательно, ваш вопрос-мой ответ.
>>Но – линейное напряжение в сети упало до уровня (скажем для примера 180 – грубо).
Каким образом с помощью простого по сути регулятора мощности мы сможем стабилизировать напряжение ?
– Т.е. см. Выше. “Независимо от просадки входного”
Ответ очевиден – задача не выполнима на основе регулятора изменяющего мощность
от 0 до 100 % (В ПРЕДЕЛАХ ВХОДЯЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ).
Никакие микроконтроллеры не могут поднять мощность на выходе на основе простого регулятора.
>Да с физикой не поспориш, да нам это и не нужно. Очевидно, что для эффективной стабилизации
выходное напряжение должно быть установлено ниже номинального сетевого на 5…10%.
Например, выходное напряжение установим 180V, а входное, скажем, гуляет 210….250V.
При имеющихся технических решениях мы сможем обеспечить стабилизированный диапазон
регулирования от 0 до190V, а это соответствует нашему требованию. Что и требовалось доказать.
Хотя и с физикой в разумных приделах можно спорить если применить метод ШИМ модуляции.
Делаем из 3х фазного переменного –постоянку (с кондёрами) получим напряжение 500V и при
помощи 3х-фазного драйвера IR2130, а также IGBT транзисторов получаем 3 канала по 500V.
При этих условиях от 0 до 220V получим с лёгкостью. Но этот метод мне не подходит, не
оправданностью затрат при поставленной задаче.
>>И еще. Юрий Иванович мне бы хотелось предельно точно узнать целевое назначение этого устройства. А именно:
1. Пределы колебания напряжения фаза-0. особенно насколько по времени – Хаотичное.
Упорядоченное. Глубокая просадка, но медленно, быстро. С перекосом по фазам. Синхронно по фазам.
2. Чем вызваны такие требования к стабилизации (как я понял – светового потока).
Насколько это действительно необходимо.
3. Какие виды световых излучателей применяются
(дуговые, накаливания, газоразрядные, люминесцентные или какие другие ?).
4. расположение ламп – рассредоточенное по периметру, групповое.
5. Положение светильников – мачтовое, напольное, фронтальное, потолочное.
6. схема соединения групп ламп – звезда (с заземленной нейтралью ? – как правило),
треугольник (т.е. лампы на 380 вольт – или группы ламп)
7. можно ли изменить имеющуюся схему питания? – т.е. бросить новый кабель,
изменить схему соединений групп или ламп?.
>1.)колебания фаза-0 от 200 до 250v, причём с перекосом например (А-210V ; B-220V ; C-240V)
и довольно хаотично ( то есть включили калллорифер или смеситель).
2.3.4.5.6.)требование вызваны зоотехническими нормами к содержанию птицы в закрытых помещениях.
Поясняю. Птичник 120 метров, ширина 40 метров, высота 5..7 метров,
7..8 батарей(это многоярусные клетки, от 3х до 5 ярусов) между каждой батареей
линия из ламп накаливания (обычно 42 штуки по 60W) соответственно 8..9 линий
ламп. За период содержания (обычно 1год) интенсивность освещения меняется
несколько раз и устанавливается с приделами 5люкс; 10люкс; 15люкс; 50люкс.
Люксы замеряются на линии, между лампами на высоте средины клеточного яруса.
Схема соединения групп ламп – звезда с заземленной нейтралью.
7.)изменение схемы проблематично, так- как пока содержится птица это не возможно,
а порф- перерыв краткосрочен(мойка, дезинфекция и снова посадка птицы),
реконструкция раз в 10лет.
Ну вот, вроде ни чего не пропустил, и так тебование:
1)стабилизация по фазам в приделах от 0 до 190V.
2)раздельная и общая регулировка по фазам в этих приделах.
3)плавный выход на заданный придел и выход из него (рассвет-закат 15-20 сек)
4)возможность дистанционного включения-выключения, то есть (программируемые
часы, включающие и выключающие освещение по заложенной программе
в соответствие с технологией).
Наверно у вас возникает вопрос, а зачем, есть готовые приборы, купил, поставил и
всё работает. Ответ прост. В нашем государстве сельское хозяйство к сожалению
всё ещё остаётся нищим, вот и работаем на энтузиазме.
С уважением, Юрий Иванович.
