Что Можно Примутить Вместо Флопаря И Картридера?
Привожу в порядок корпус, оклеиваю под дерево и пр))))
Хочу выкинуть флопик и карт ридер, т.к. один ненужный, второй глючный.
Но есть проблема - останется дыра))) вот фото корпуса http://v11th.mybb.ru/uploads/0000/08/c7/20628-1-f.jpg
Что можно бабахнуть на их место? Думал может вентилятор с подсветочкой, но как то некрасиво на прилизаной панели...
Кидайте идеи! :)
Изменено пользователем colencor
Стандартную заглушку :)
Индикатор активности жёсткого замути
Термометры, тахометры, вольтметры...
USB хаб (очень удобно спереди флешки втыкать), рабочий кардридер (ИМХО, вешь не первой необходимости, но полезная), гнездо для шаушников/микрофона, IR приемник для пульта... гнездо для Ibutton (1-wire) таблетки, чтобы с е помошью запускать.
Изменено пользователем DoinK
у мнея там усилитель стоял в старом корпусе. кнопка включения регулятор громкости выход под наушники и калонки :)
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Что то меня ни один из вариантов не возбудил :) поставлю туда 2 декоративных вентилятора на 40 мм, два в ряд. :rolleyes: без подсветки, просто черные.
можно туда реобас засунуть (http://itcity.com.ua/Akasa-AK-FC-06-SL-p73916.html)
либо можно замутить миниаквариум там)))))из оргстекла склеить аквариум по размерам отсека, туда залить воду))))найти все необходимое для эстетики и вуаля))))либо сделай окно из цветного оргстекла
Зачем аквариум? Можно прямо в системник воды налить :) И лягушек туда насажать.
Если останется место, и в связи с установкой аквариума с креветками, советую встроить так же мини пивзавод... :D
У меня шнур порта 1394 для камеры прячется в эту шахту и крышка которая поверх СДрома стояла теперь за дверку служит.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
аквариум предлагаю сделать тонкостенный. проклеить хорошо разумеется. ну а камешки и другие эстетические приблуды нужно сделать стирильными, водкой все промыть, или техническим этиловым спиртом, кто на что горазд. и в аквариум залить дистиллированную воду, чтоб редко-редко менять воду в нем))) и конечно подсветка, легкая-легкая
сделай дверку и ложи туда всякую мелоч, а меня была такая, я в ней флэшки хранил
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Еще можно там спратять что-нмбудь, а что если креветки вырастут и разопрут аквариум?
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Громит, ну как они его разопрут, если они вырастают 3 см в длину?? Я ж не курю такую траву чтоб динозавров садить в 2литровый аквас))))))
Самый лучший вариант, по моему, это заглушки с светодиодами, индикаторами, реобасами и т.д. ибо всё иное смотрится не элитно. А аквариум будет вообще по идиотски выглядеть, не говоря уже о том что надо будет его чистить, вынать каждый раз перед кормёжкой живности, и вода будет проливаться, когда захочешь корпус наклонить. Аквариум лучше рядом поставь, и побольше, так красивее.
Аля - Мужской пол
Бывший жиган-лимон
Сижу в канифольном тумане
Играю кадриль на баяне
  • 6 месяцев спустя...
Я тоже както думал че мне туда всунуть и коече надумал теперь у мя там есть: 2 светодиода, 1 для индикации работы кулера а другой для оборотов(чем быстрее моргает тем больше обороты),2 тумблера,1 для блокировки клавы(на мамке есть разьем для такого), 2 для выключения кулера и есть регулятор оборотов естественно.все ето для кулера в передней части системного блока там для него есть место. все ето у меня занимает один из отсеков флопи диска.
  • 3 месяца спустя...
Я как-то раз автомагнитолу в комп вставлял.Раскурочил весь корпус и в итоге получилось огромная куча де@ьма.Оказалось,что ширина магнитолы больше,чем ширина корпуса.Хотел еще индикатор громкости звука встроить,но дабы снова ничего не испортить,отказался от этой идеи.
---¤[NИкитоS]¤---
