Как Проверить Работу Генератора
Вот собрал я генератор ВЧ, например ёмкостная трёхточка, далее мне надо запустить его. А какие приборы мне помогут в этом? На время могу взять частотомеры ( Ч3-63, Ч3-67), и осциллограф С1-65. Генератор должен генерить частоту 100-110 МГц.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Сначала сорвать генерацию закоротив контур, или (и) отключив конденсатор обратной связи. Выставить рабочую точку по постоянному току. Потом снять закоротку и на выход подключить осциллограф обязательно через входной делитель. Поскольку емкость шнура может сильно повлиять на настройку. Желательно на макете между выходом генератора и делителем применить истоковый повторитель. Все равно осциллограф на такой частоте не позволит замерить напряжение и увидеть форму сигнала, но настроить схему на максимальную ширину полосы вполне можно. Если например полоса сверху или снизу окажется ярче, то это свидетельствует о искаженной форме синусоиды. Надо добиваться равномерной максимально широкой полосы. Потом частотомером выставить нужную частоту.
Совет чисто теоретический, никогда на столь высокие частоты не лазил, максимум 28мгц. Но строил все осциллографами на 5-10мгц.
С уважением Виктор
Ч3-63.На частотомере поставить большое входное сопротивление, делитель(вход) 1:1. Подключить разделанный кабель и поднести к генератору. Все. С1-65 может что-то показать до 50 МГц. Гарантированно до 10.
Странно, но я вижу на осциллографе 500 МГц. Истоковый повторитель зачем!? Выносных щупов нет ?
Изменено пользователем noise1
Спасибо за ответы, но так как провожу эту операцию впервые можно по подробнее.
ПАПА-Сначала сорвать генерацию закоротив контур, или (и) отключив конденсатор обратной связи. Выставить рабочую точку по постоянному току.
Насчёт срыва генерации всё чётко, а тонкости про рабочую точку...
noise1-Подключить разделанный кабель и поднести к генератору.
Я так понял разделанный кабель это: подключённый к частотомеру РК-50 и со стороны измерения просто зачищенный, жила на 3см и оплётка, и всё это подносится к катушке гена, так?
Для большЕй чувствительности можно не разделанный, а петельку сделать, будет работать, как антенна. У Ч3-63 хорошая чувствительность, обычно хватает, что бы замерить . Если будите проводить измерения по ВЧ входу, осторожней, можно при большом сигнале выжечь или защитный диод или входной транзистор ГИС.
noise1-петелька это шлейфик с центральной жилы на экран, или без соединения? А какие методы предосторожности при измерении ( очень важно-прибор то чужой)?
Да петелька центральный на оплетку.
Не каждый может заработать на такой осциллограф, даже украсть его не каждый сможет.
Я на С1-94 без делителя 7-9 мгц вижу. И емкость шнура примерно 60пФ + 35пФ входная. С делителем раз в 10 меньше конечно. На 100мгц весьма ощутимо будет. Выносной щуп даже с делителем может своей емкостью нарушить работу генератора. Для того и повторитель.
В описании должно быть сказано о напряжениях на выводах транзистора, либо о потребляемом каскадом токе. Обычно это выставляется подбором резистора в базовой цепи. Воможно при настройке максимального напряжения генерации этот резистор корректировать придется.
С уважением Виктор
Когда сегодня забирал ЧЗ-63 увидел в их хозяйстве цифровой осциллограф TDS2012, что это за зверь? Если уломаю дать мне его на время, могу ли с его помощью увидеть генерацию?
Зверь. Это иномарка! И довольно породистая!С TDS2012 увидишь 100%, если схема рабочая. Заодно там наверное и частотомер встроеный имеется! Меряй колечком, как говорили выше. Подносишь колечко к катушке на расстояние 5 мм и любуешься.
Воровать не хорошо, во всяком случае по мелкому. Ну а по крупному, это приватизация.
Просто я не любитель, разработчик СВЧ аппаратуры. Пробники имеют входную емкость 1 пФ (С1-75, 108, 97). Если будите работать с такими, не вздумайте снимать стекло, оно с добавками свинца, трубка дает сильное рентгеновское излучение. Выносной щуп сделать сложно, надо получить неискаженный сигнал и маленькое С вх, да и согласовать с Rвх осциллографа.
Спасибо всем за информацию!
Ч3-63 у меня уже на столе, сейчас займусь им. А вот TDS2012 не дадут, сказали приноси свой генератор сами помереем, ладно пускай, может у меня лучше частотомером получиться. Да, просто интересно, неужели и у TDS2012 надо колечко делать, или всё таки этот иностранец может прям щупами мерять - непосредственно?
Заграницей законы физики теже что и у нас. Меряя непосредственно щупом - вносим дополнительне емкости в контур.(на таких частотах и индуктивности тоже ) Колечко щупа поднесенное к катушке, тоже влияет на работу контура, однако гораздо меньше чем при непосредственном подключении. Это очень важно для НЕКВАРЦОВАННЫХ задающих генераторов. В последующих каскадах после усиления, замеры непосредственно щупом можно производить смелее, не опасаясь ухода основной частоты.
Это на всех осциллографах так? Я собирал сам на трубке, умножителе и генераторе пилообразного напряжения и подолгу ковырялся с настройкой. Значит получил дозу рентгеновского облучения?
Почему в паспортах к трубкам этого не пишут???????!!!!!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
так рентгеновский аппарат можно собрать из обычной лампы накаливания. неужели не в курсе? дааа не СССР-овское образование.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Поскольку Вы начинаете работать с генератором, должны определить его параметры. Т.е. уровень гармонических составляющих в спектре выходного сигнала, паразитных составляющие и пр. Для этого Вам понадобится 1. измеритель мощности, 2. Анализатор спектра. Осциллограф в данном случае - малоинформативен, даже с частотой пропускания до 1000 МГц. Поскольку, Вам нужно измерять минус 45-90 дБ относительно сигнала основной частоты. Осциллограф может показать примерно 5-11 дб. И то, предположительно. А предыдущее сообщение, по-моему, следует отправить в мусор.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
