-=Stranger=-
Гальваническая Развязка Линейного Входа
Всем привет =)
Есть такая проблема: "Источник звука(DJ пульт)--->внешняя звуковая карта--->комп--->программа записи." При записи, да и просто при прослушивании на компе идёт фон (400-600гц(померить не могу)). Я так предполагаю что это всё потому, что и в источнике звука и в компе стоят импульсные источники питания, и само собой не заземлены, и по звуковому кабелю течёт ток уравнивания.
Как можно избавиться от такого эффекта, если исключить дополнительную шину для заземления устройств. Использование развязывающих трансформаторов тоже исключается, т.к. я не уверен что он пропустит через себя частоты 0-96кгц.
Ну проще конечно, бросить провод для уравнивания...
А по сабжу, есть линейные оптроны, насколько подходят для звуковой аппаратуры, не знаю...
У Аналог-девайс есть линейные развязки, применяются для измерений, линейность отличная, верхний частотный диапазон, тоже не скажу, не помню, поищите.
Уважаемый -=Stranger=-, для начала стоило бы определиться, в каком из узлов (их соединений) возникает описанный Вами трабл. Т.е., при отсоединенной внешней звуковой карте, как я понял, фона нет? А что будет, если закоротить ее вход? Что будет, если к ее входу подключить другой источник сигнала? Что будет, если закоротить входы пульта (или поставить нулевое усиление по выходу)? И т.д. А потом уже будем думкать, что и где нужно уравнивать.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Спасибо за то что откликнулись =)
Трабл возникает на пути Источник звука->вход звуковой карты. Если вытащить провод из источника звука всё пропадает, если его шевелить то появляется сильный треск. Если закоротить вход звуковой карты то всё отлично, никакого шума нету. Пробовал с другим источником звука(телефон) ничего подобного нету.
В следствии нескольких опытов стало ясно следующее, установка заземляющего провода почти ни к чему не привела, фон изменился с 400-600Гц до ~1000Гц. Потом как выяснялось комп и нотик (я пробовал в качестве источника комп в качестве приёмника нотик) были заземлены через розетку а сама розетка заземлена. И если из нотика вытащить зарядку, фон почти пропадает(остаётся какой-то непонятный шум, но почти незаметен).
Судя по выше написанному я могу сказать тока то, что в нотике зарядка пульсирует. (Китай, чтоб из подкинуло и разорвало). Помимо установки фильтров по 19V зарядки, есть какие-нибудь идеи ?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Есть какие-нибудь варианты? Я так прикинул, если-бы по питанию была-бы пульсация врядли комп включился вообще.
Уважаемый -=Stranger=-, судя по описанному Вами, нужно уравнять потенциалы средних точек источника и приемника звука. Сейчас это происходит по оплетке соединительного кабеля. А поскольку вход звуковой карты несимметричный, на пары сигнальный провод/оплетка лезут внешние помехи от БП (то ли мультипликативная, то ли разностная - не суть важно). Есть такой прием: соединить источник и приемник трехжильным (!) кабелем в экране (если сигнал - стерео). Две жилы - сигнальные и третья - общий провод. Оплетка соединяется с этим общим проводом только на входе в приемник сигнала (!!!). Понимаю, что такие кабеля - экзотика и не гарантирую эффект, но попробовать стОит.
Edited by Falconist
Есть в наличии провод КММ (4 витые жили и общий экран), при использовании такого провода не лучше будет соединить (2) провода на землю?
Пускай "пару - за жилу", а оставшиеся пары на общий провод.
Нет, лучше, наверное, в каждой паре один - сигнальный, второй - общий. Все-таки, они перевиты между собой.
Ребят =) нужно знать строение отечественных проводов =))) там 4 провода сплетены в одну косу. а не 2 пары. =))
Сплетены они ровно последовательно(без перехлёстов).
Прошу прощения попутал, там не 4 а (5)! проводов (КММ 5х0,12), но принцип один, всё сплетено в (одну)! косичку!
Edited by -=Stranger=-
Через трансформаторы,как это не странно звучит,я только так избавился от помех когда тулил усилитель в комп и питал от общего источника.Трансы взял от старой радиостанции,там они стояли между каскадами звука,сопротивление обмоток 500 и 300 Ом.Другие манипуляции слишком сложны и нестабильны.
Ну лично я не знаю трансформатора который-бы пропустил через себя полосу шириной 100 КГц, а именно 5 Гц - 95 КГц.
Вопрос зачем до 95 КГц если можно до 20 КГц? - А затем что помимо звука нада ещё принимать телеметрию в диапазоне 60 - 80 КГц.
Ферритовый сердечник, можно попробывать от импульсных БП.
Существует такая микросхемка, позволяющая оптически развязать сигнал с полосой до 15 МГц. Я ее часто использую для развязки видео сигнала
HCPL_4562.pdf
Блин я о такой спрашивал,никто не подсказал,а эта ссылка не открывается.
Чёто и эту не могу открыть,это я один или у всех не работает.А как микруха называется мож сам найду.
Называется HCPL 4562. А у Вас Acrobat- то установлен?
Edited by supsup
Конечно.загружается пустая страница,без всяких предупреждений.
О нашол,так это простая оптопара,диод-транзистор,как её в звук или видео вставить,схемка есть?
Это не совсем простая оптопара... Применение на стр. 11 в PDF-ке.
-=Stranger=-, если пытаться таксать "малой кровью", без развязки, то наряду с советами от Falconist попробуйте убрать заземляющий контакт на сетевой вилке источника. Что конешно есть грубейшее нарушение ТБ, но к сожалению ТБ на звук начхать, а фон это убрать может.
А дорогая?
Смотря, где брать. По каталогу Farnell она стоит 1,5 евро. Я брал в Микронике по 70р (или что-то около этого). В Чипе - 200р.
Вот ссылка на Российский сайт Farnell: http://ru.farnell.com/avago-technologies/h...r-o-p/dp/492024
Полагаю, в Киеве (а, вполне возможно, и в Севастополе) тоже есть.
Edited by supsup
