Sign in to follow this
Markiz_de_sAD
Тональный Генератор
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Транзистор с фазоинвертирующей RC цепочкой в ПОС, на выходе практически чистый синус, и проще не куда.
o_l_e_g Будь другом нарисуй схемку пожалуйста не могу так представить
Вот самый примитивный вариант. При желании можно ввести термокомпенсирующую RC цепь в эмитер и добавить эмитерный повторитель на выход. Можно еще выкинуть одну из фазосдвигающих цепей и тумблер, если надо всего одна частота. Верхняя цепочка на 1кгц, нижняя на 10кгц. :rolleyes: Схема взята из книги Пилтакяна "Радиолюбительские приборы и измерения" по-видимому ошибка в схеме, неправильно положения тумблера подписаны.
Edited by ПАПА
С уважением Виктор
Вот получше. Естественно искать для нее древние транзисторы смысла нету, можно применить любые маломощные транзисторы КТ361, КТ3107 и т.д.(КТ315, КТ3102 с изменением полярности источника питания и эл.конденсаторов)
С уважением Виктор
