    • помогите немного разобраться - не хотел связываться с этими формулами ептить) - но похоже никак - расчет затворного резистора - как понял из кучи мишуры - эти Милеры, индуктивности и т.д. - основной момент - это закрытие и открытие ключа и его ток - при чем на закрытие берет больше - потому ставят диоды и доп. резисторы - ну до ладно- ес правильно понял нужно из даташита брать время - например 27 н.с(открытие) для 740-го - емкость - у меня бьется как 2.4 пик и напряжение - то -есть 2.4вольта ( по ослику) * 2400 /27 = 213 мА необходимых и после расчет резистора ток - делим на напряжение 213/2.4 =88 Ом - жесть) ес учесть что для закрытия нужно больше тока - то брать чуть меньше - в районе 70 Ом- я правильно провел расчет ? ориентировался этой статьи http://redblot.ru/archives/563
    • Так тут например полно схем с п-контурами. Смотри и выбирай номиналы. Разделительный типа 1000 пф, или больше раза в 2 -3, блокировочный тоже похожий по номиналу. Главное, что б не пробило.
    • Там на плате прямо написано, 3.3 куда подавать.
    • есть же классика на LM317/337 https://www.dropbox.com/sh/4bpybxym8ckkxt3/AACj8FN5BV1Gqz0eddOC049ka?dl=0 https://www.dropbox.com/sh/8fmd4xas70u609h/AAAhJukv_6OlSL1CPcGqKJzWa?dl=0 а еще лучше для ЦАП/АЦП на TPS7A4700 (TPS7A4701) https://www.dropbox.com/sh/0dhae52n889qj7y/AAAsz3jEIQRdXL2iWCgRGW8Aa?dl=0 https://www.dropbox.com/sh/sl3c36ndskrxz9d/AAATIDPArAV9Q4wzCbU2olHta?dl=0   а так без схемы, без разводки, без списка примененных компонентов и места их покупки это просто гадание на кофейное гуще, могу только предположить что разводка кривая, например электролит стоящий перед LDO
    • меняй в мосту mje13007 оба сразу,от перегрева деградируют.
    • Поддерживаю, видя К50-6 или К50-16 даже не задумываясь - менять однозначно,  МБМ тоже. Имея прибор для определения ЕСР , выбираю из распая мониторов и другого хлама.
