Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
доброго времени суток, выход 12в, возможно подключение акб, крышки корпуса сняты
post-149428-0-97589800-1466791022_thumb.gifpost-149428-0-41096400-1466791104_thumb.jpg
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
подскажите пожалуйста кто знает может быть что-то про электроника 20у01са ???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
здравствуйте дорогие мастера. Вот нашел я один хороший инструмент но мертвый. хочу оживить но схемы ни где не нашел. может у кого есть схема УНИВЕРСАЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ РОСТОК-2 , ПЕНЗЕНСКОГО РАДИОЗАВОДА ?????
Доброго времени суток уважаемый форум!
Ребят, у кого имеется аппарат Романтика МЭ222С ?
Или просто ПП блока индикации от данного аппарата.....(блок построен на основе индикатора ИВЛШУ 1-11/2)
Необходимо узнать размеры данной платы. Хотел повторить данную схему....Разводить ПП планировал при помощи программы Sprint Lay при помощи функции "шаблон" отрисовать дорожки . Но вот беда .....Ни как не могу подогнать размеры шаблона .....По сему , может у кого есть данный аппарат в разборе ....Замерте плиз размеры платы...
Заранее спасибо , надеюсь не ошибся разделом...
Сам с Пензы. Попробую обратиться на завод . Может дадут сфотографировать документацию...
Изменено пользователем Rrr751
Доброго времени суток. Нужна схема на автомагнитолу mystery mar-404u. Либо может у кого в разборе есть, поглядите пожалуйста номинал резистора R74, буду очень благодарен
Да! нашел схему( вместе со схемой ЭПУ). Но, необходимо более подробное описание механической части... Может кто встречал какой нибудь справочник , скажем , из серии МРБ?
Здравствуйте! Интересует название прибора (установки). принцип работы которого(рой) базируется на следущем. Есть некий лоток ... По лотку скатывается шарик и падает на шейку коленчатого вала и по звуку(колебаниям внутри металла) , который при этом образуется , определяется если в нутри вала раковина(трещина И.д)? Видел это все на заводе по ремонту автотракторных двигателей... А может я не правильно понял принцип ?
Кто-то знает как сделать самому пульт радиоуправления? если есть способ скажите!!! Или есть машина с мозгами а пульта нет как пулт подобрать?
На какой микросхеме и транзисторах выполнена приёмная и исполнительная часть схемы в модели?
Всем доброго времени суток. Я не знаю куда можно написать что бы не создавать новую тему. Попрошу помощи здесь.Google мне бан не выписывал искал везде, но нашел только на модель X50. Проблема вот в чем, есть автомагнитола JVC KD-X150, помер выходной УНЧ, поставил TDA 7560. Подключил питание, магнитофон включился и погас, больше признаков не подал.Помогите найти его схему, может собрата младшей модели но на той же элементной базе. Буду рад любой информации. Я не чайник, давно занимаюсь радиоэлектроникой, конкретно ремонтом автомагнитол не занимался но есть огромное желание это сделать.
Доброго времени суток, помогите найти схему или познать транзистор в акамуляторном блоке для электронной сигареты "SMOK XPro M65" Стоит на выходе на спираль
Там их 4 было,необычный 8-ми лапый транзистор,2 н типа 2 п типа,кроме этого на них нечего ненаписано
Изменено пользователем Костик Котиков
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
