Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Подкиньте простую в изготовлении схему пускателя на симисторах или тиристорах, что бы можно было коммутировать 220В а управлять с 12В. А то пускатель громоздкий, нужно место сэкономить.
Изменено пользователем leeo
Можно собрать схему
А можно купить готовое твердотельное реле
http://asenergi.com/catalog/rele/ssr1-ssr2-ssr3.html
Но учтите, что и симистор и реле нужно ставить на радиатор, который при большом рабочем токе по размерам будет сопоставим с пускателем.
Здравствуйте ув.электронщики. Помогите пожалста дельным советом. Имеется девайс рация Motorola GP340. нужно спаять программатор. сколько искал в гугле, попадаются схемы, то какие то недоделанные, то на ссср-овских КТ(315 например). в магазинине ассортимента валом, но софдепии НЕТУ))
Софт уже имеется: Professional GP300 GM300 Series CPS R03.11.16RU
И желательно по распиновке.. тоже не понятно как подключить.
Выручайте братцы
Здравствуйте, подскажите схему усилителя на TDA2030 плииз. Почему в гугле не рыл? - Т.К. решил собрать на 2030 из гугла собрал, перепроверил и чтоже? они сгорели (TDA2030).
Поэтому и прошу на любимом форуме)))
В даташите на микросхему есть принципиальная схема, которая предлагается разработчиками микросхемы.  Она точно рабочая. Вот её и делайте. Если снова "сгорит", то ищите ошибки в своём монтаже...
Здравствуйте!
нужна схема на сабвуфер FLI Loader 250 - почему то горят выходные транзисторы.
так же нужна схема на ИИП от  светильника GoLED Gm-18 - мигать с частотой 3  раза в секунду.
помогите.
Чего с флайкой то?
1 час назад, makswel09 сказал:
Подсказка-горят от тока. Или фейковые ставишь
20 минут назад, Andrey 69 сказал:
Чего с флайкой то?
FLI - через 2 минуты после включения сгорают. насчет фейковых - не знаю - ставлю такие же как и были  D718 b B698. после замены сгорели еще и два HFP50N06/ нужна схема что бы разобраться.
Они типовые,эти схемы. Чтобы тут попу не нарумянили,открой тему по ремонту. Там тоже налимонить могут,поэтому совет сразу выкладывай результаты измерений
Только что, XP1 сказал:
Где применяется...
Откуда открутили, там и применяется!
С уважением, Сергей
уважаемые радиолюбители!!!Помогите со схемой на манитофон приставку хитачи D230.в гугле ничего не могу найти.один канал на нём не работает.там приколхожена совковая микра.хотелось бы поставить всё как с завода.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
