Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
2 часа назад, bogob сказал:
Плата не самодел.
была такая версия, насколько помню, на нем был собран источник тока , и про нее спрашивали на форумах ... схему тоже находили в Гугле.
42 минуты назад, bogob сказал:
у полевого исток, затвор и корпус соединены между собой, а сток - отдельно. И похоже что сток соединён с дифференциальным каскадом.
https://www.google.com/search?q=источник+тока+на+полевом+транзисторе&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
  • Ответов 1,1т
Спасибо конечно. Я гугл рою. Но схема Амфитона с источником тока в УМ на полевом транзисторе пока не попадается. А за источники тока я в первую очередь погуглил.
Есть две шины по 30 дюймов. Какую машину к ним подобрать?
Ничего не напоминает?
17 минут назад, Yon сказал:
Куда и как. Провода отрезание. Нужна схема
Вопрос заезженный до "нельзя".:rolleyes: Соединять треугольником. Где какие концы написано на кембриках, как я вижу.
нужна схема на стабилизатор напряжения райдер rdr rd10000.
отсутствует клемник ,куда провода подключаются.
торчит 3 провода, РЕ, один идет на автомат ,и еще один на реле.
должны быть еще 2 провода куда то подключены, а ни фига не понятно куда.
схема с ресанты не подходит
Николай.cxem.net
если от нуля, то вот хорошая и многократно проверенная
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/
кажется версии 16 все стабильные
11 час назад, Yon сказал:
1) Нужен регулируемый блок питания 0 - 1.5 вольт.
2) Нужен регулируемый блок питания 0 - 20 вольт, 4-5 ампер. Схем много в нете на LM317. Ткныте на вашу рабочую версию у кого есть.
Спасибо.
http://padabum.com/d.php?id=17356
в книге поищи там многое есть
Здравствуйте всем читающим данный форум! Интересует Документация и Схема на Усилитель "ЭЛЕКТРОНИКА 001 СТЕРЕО"
Заранее благодарен. поиск по гуглу толку не дал.. может у кого в заначках  лежит на полочке :)elektronika001s1.jpg.a3d1eb0dcf39c692451163148c419231.jpg
19 часов назад, zvv сказал:
Спроси здесь: Тыц, может помогут.
Привет всем!!! Мне нужна схема или фото номиналов резисторов модуля "USB-SD" Microlab. свою проблему я тут в песочнице описал
Изменено пользователем suhorukov
Приветствую всех.
Нужна такая схемка, есть переменный резистор, управляет заданием нагрузки, нужно чтобы, при положении движка резистора в "ноль" было отключено реле, а при небольшом сдвиг и до максимум реле включено.
На данный момент используется резистор с выключателем, но он очень часто механически выходит из строя.
Заранее спасибо.
Резистор, обеспечивающий Вашу "хотелку", будет стоить дороже, чем резистор с выключателем, но не дерьмовый, а качественный.
При некоторых слесарных навыках и прямых руках можно на любой резистор приспособить микровыключатель или геркон. Т.к. найти качественный переменник нужного номинала и с выключателем действительно может быть проблемой.
