Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
7 часов назад, Gefestar сказал:
при положении движка резистора в "ноль" было отключено реле, а при небольшом сдвиг и до максимум реле включено.
Для реле нужно свое питание.:rolleyes: Можно заменить потенциометр на сдвоенный. Вторая секция будет управлять схемой включения реле.
Изменено пользователем vg155
  • Ответов 1,1т
Судя по всему, питание и схема там уже есть, проблема лишь с механической ненадёжностью потенциометра.
Гость Ищу схему блока питания
День бодрый!
Поиском искал, яндекс мучал.
Нужна схема на компьютерный блок питания фирмы HP  Part No.: 611481-001
Он же lite-on ps-4241-9hb
Доброго времени суток, у кого нибудь есть схема от зарядного устройства BBK TPCA-051065V? Выходное напряжение 5,1 В 650 мА. В гуглояндексах только предложения о продаже данной зарядки есть, а вот схемы нет. Мне надо её переделать под выходное напряжение 12 В но под типовые схемы зарядок оно не подходит.
так купить или сделать заново на 12в, зачем переделывать? там половину переделать надо.
1 час назад, Kazantip67 сказал:
Буду дальше схему ждать
Срисовать схему с такой маленькой платы с односторонней разводкой - полчаса с перекурами. Всяко быстрее, чем сидеть ждать чуда. :)
4 часа назад, Kazantip67 сказал:
Для этого надо найти на плате оптрон, на фото маленький беленький кубик с ножками.
По стороне светодиода, ( Там рядом сеть - может УБИТЬ!!! током ) идя по дорожкам приходим к схеме сравнения - скорее всего на 431 элементе. Находим делитель выходного напряжения и меняем один резистор.
Сам так делал.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Тебе видней, что "там" стоит. Выпаяй да прозвони. В гугле набери "как проверить стабилитрон", например.
20 часов назад, Kazantip67 сказал:
схема для этого - не нужна ... под 12 вольт - не переделаешь НАВЕРНЯКА ... или перематывать (доматывать) трансформатор
17 часов назад, ГОГА рижский сказал:
С 12 на 5 вольт так переделать можно. С 5 на 12 без домотки вторичной обмотки транса не получится.
Получится, но выходной ток уменьшится в несколько раз. По этим граблям хаживали...
Очередные поиски чернил для шестого класса.:)  А на АЛС324Б искали? Если нет, то найдите и подключите вместо АЛС324Б ваши 3ЛС320 согласно их цоколевке. Цоколевку Гугль подаст.
Добрый вечер товарищи, хочу сделать бесконтактный выключатель/включатель нагрузки до 1А, напряжение питания 3.3-4.2В (18650). Есть ИК датчик (фото прикрепил), все классно только мне надо чтобы был эффект тумблера, тоесть: провел ладошкой - включилось, еще раз провел - выключилось. Чето похожее можно на CD4013 сделать, но там в разрыве кнопка. Короче уже голова кипит, как на зло никто без ардуино не делал с таким китайским датчиком бесконтактного выключателя :wacko: Поможете?
Сегодня на свежую голову еще раз покумекал, спаял, разобрался и... получилось то что мне надо ;):D А я чет искал еще схему, а оказалось эта идеально подошла.
Изменено пользователем OldPayalnik
правка
В 27.11.2018 в 20:52, OldPayalnik сказал:
И работает так как и хотел, чтобы включалась когда первый раз провел рукой, а на второй выключалась?
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
