Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
С наступающим 2019-м! Подкиньте кто-нить схемку ноутбучного питающего адаптера  IBM модель 02K6754 . Или подскажите как уменьшить вых.напряжение с 16 до 13 вольт.
CQ de RK6KV pse k...
@vg155
Блин я не знал что вам интересно :) Получилось сделать бесконтактный фонарик, там все просто (схема выше)
1конденсатором между плюсом и минусом, резистор уже не помню куда дел.
2.а на 3 контакт триггера сигнал из датчика, ну и мосфет естественно. Только я все от 18650 питаю, по этому взял низковольтный мосфет, чтобы мог открываться при 3В. Работает просто наааайс, ибо когда света нет дома (я в селе, и доволи часто нет света...) светильник вешаю в опр. месте, и теперь просто провожу рукой, место того чтоб искать тумблер, в общем красота.
Изменено пользователем OldPayalnik
Здравствуйте всем.
Очень нужна схема лабораторного источника питания СПАР Белорусского производства, 0-30 вольт, 0-50 ампер.
Может у кого есть паспорт?
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста толковую и проверенную схему искателя скрытой проводки. Куда то задевал в связи с переездом свой проверенный,  найти сейчас боюсь нереально, проще новый сделать. Пока лучше чем "Дятел" не нашел. Плиз пожалста.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
9 часов назад, Самара сказал:
Проще не бывает, работает всегда, длина отвода от затвора это чувствительность
Знаете, определять с точностью плюс минус трамвайная остановка не мой метод, извините, но простые схемы я уже давно не юзаю. Мне бы найти толковую схему.
23 минуты назад, Самара сказал:
Если вас устроит. Работает более 20 лет.
Каскады на микросхемах МС1 и МС2 заменены на:
и до сих пор живой:
Изменено пользователем Владимир Белов
Спасибо за участие, по сути принцип работы подобных искателей подобен. "Дятел" отличается 4 диапазонами чувствительности, что удобно. А потерянный приборчик был американского производства, что конечно не гарантирует точности работы, но + _ пару сантиметров можно было выловить с гарантией, попробую все таки повторить "дятла", если результат будет положителен, выложу платку и фото конструкции.
Всех приветствую. В общем - нужна схема преобразователя DC-DC с 12 V  на 1.2V ток желательно до 10 А для питания процессора видеокарты. Подкинули видеокарту gigabyte gv-n65toc-2g с выгоревшими мосфетами в цепи питания процессора, выгорел и текстолит на котором все они и крепились, зачистил все дремелем, снял шим, подал от китайского понижающего преобразователя напряжение 1.25 В, видеокарта стартонула, но мой преобразователь не может обеспечить нужный ток, сильно греется, поэтому прошу помощи в поиске схемы, желательно конечно на распространенных компонентах, что бы использовать то, что есть "под рукой".
UR5MNY
@alekcej ,навряд ли эта великолепная идея реальна. На чудо-китайские какахи схемы типовые. Что у тебя с ним? Не включается?
Имеется генератор измерительный комбинированный "электроника", но есть проблема, в нём выпаяны все электролитические конденсаторы. Хотелось бы его привести в чувство, но к сожалению узнать ёмкости конденсаторов не смог. В интернете есть на него схема (в очень плохом качестве), но там не указаны номиналы радиокомпонентов, в паспорте так же нет ни слова про номиналы (что очень странно для советской электроники).
Может быть у кого нибудь есть такой же прибор и он смог бы подсказать номиналы конденсаторов, я был бы очень благодарен.
Паспорт со схемой
ezmAPPUxKzileW3znjjW27HcDci1RA_5_83mdETT
16 часов назад, Serega2300 сказал:
Там С6 С7 подобрать только надо, а переходные конденсаторы ставь на 10 мкф. А в БП конденсаторы ставить из похожих схем на БП
