Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
1 минуту назад, vg155 сказал:
двухлетней давности
регулярность сезонных обострений должна заставить автора задуматься о посещении поликлиники.
здравствуйте ищу схему на приемник Беларусь рп 202-1
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
вот какраз в боке питания не могу рапознать детали вместо диодного моста стояли 2шт выгледят как транзисторы кт3102 в таком же корпусе но маркировку не понимаю и в интернете найти не могу   130ас- что это?
схему я и сам ищу фото платы вот
стаяли эти 2 детали где я красным обвел после трансформатора подается на них переменка 12 вольт, я поставил 4 диода in4007, но стала греться микруха tda7056b ,значит они не только выпрямляли но и уменьшали питание ,я так думаю вот и ищу их аналог или тадашиит
21 минуту назад, albert109 сказал:
Похоже там 2 диода .
tda7056b умерла ? Померять между 2 ногой и 4-7, чтобы не было КЗ. Проверить электролиты по питанию, может они коротят
Изменено пользователем РадиоНастройщик
нет не померла кз нет
еслиб было кз сгорел бы предохранитель я думаю на микруху подавалось вольта 3 иначе как она с таким радиатором не перегревалась столько времени
850 ом между 2 и 4 , 2 и 7
130ас уже давно выпаял с ними на микруху приходило 1.3 или 1.7 вольта сейчас там стоит диодный мост из 4 диодов
и питание стало подоваться  на микруху 12 вольт
11 минуту назад, albert109 сказал:
850 ом
Нормально.
Там 2 диода, точно в 130. Сложно по фото, удвоитель напряжения вроде?
ок спасибо всем  завтра продолжу потом отпишу ,уже почти 3 часа ночи пора спать
На старых китайских приемниках блок питания был сделан по варианту 2. Смотрите свою схему включения, там скорее всего не диодный мост.
Изменено пользователем nvju1967
спасибо всем за помощь я разобрался в чем была причина ,как писал ранее сгорели в блоке питании диоды кд130ас  ,а причина почему грелась микруха TDA7056B - я перепутал полярность вот она и грелась сильно на мультиметре  щупы были перепутаны и я морочил себе голову ,сейчас диоды  перепоял и все заработало конденсаторы тоже поменял  всем спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста схему ключа транзисторного который бы просто включал нагрузку 12 вольт 1 ампер, при появлении частоты на входе, амплитудой вримерно 6 - 12 вольт и частотой от 20 герц. Поиском пробовал, но не смог правильно сформулировать запрос.
Любой транзистор, выдерживающий напряжение между эмиттером и коллектором не менее 20 В и ток коллектора не менее 1,5 В.
