Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
В 30.01.2023 в 15:03, CMaxx22 сказал:
Отвечу сам, вдруг кто тоже ищет почему technics AZ6 или AZ7 или всякие 575 и им подобные не калибруют хром. Или вообще ничего. Процедур было проделано две. Сразу скажу что сервис мануал на шестёрку полный я так и не нашел. Короче нужно крокодайлом замкнуть 2 перемычки в маленьком квадратном окошке на плате с экраном, оно там одно, не ошибешься. Оно и на AZ6-7 есть и на 575, в разных местах но не суть. Можно на горячую, но лучше всё таки выключить деку. С замкнутыми перемычками экран будет мигать. Далее загружаем ленту первого типа, самую лучшую которая имеется, желательно с ровной АЧХ. Нажимаем кнопку АТС, затем (не удерживая АТС) жмём кнопку REC. Дека проводит калибровку автокалибровщика, делает вычисления для остальных типов лент и вуаля, всё теперь прекрасно калибруется.
Далее замечаем, что некоторые ленты дека вытягивает и портит именно в начале. Велико усилие подмотки так как прямой привод без фрикциона. Можно полезть в даташит к драйверу, можно сделать проще. Я лично медной оплёткой освободил одну из ног движка от припоя, так чтоб она торчала сквозь пятак без контакта с ним. И напаял резистор 30ом (не критично, можно 25-35ом) 0,25 ватт достаточно. Последовательно движку, одной лапой на вывод мотора, второй на его пятак. Теперь при подмотке вместо 3 вольт получается 1,5-1,8 , а при усиленной перемотке вместо 15 вольт получается 12. Крышку открывает/закрывает уверенно. Ленту больше не вытягивает. Ремонт окончен.
Оверквотинг
Здравствуйте.
Может у кого есть схема на этот инвертор? Или ткните носом, где глянуть.
Буду очень признателен.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
  • 3 месяца спустя...
Ищу схему такого китайского софт-старта для усилителя.
Работает на ne555p.
Хочу переделать его, чтобы включение/выключение работало от кнопки с фиксацией, если возможно.
В 29.08.2023 в 12:48, Дмитрий Викулов сказал:
Интересно, в нём два десятка компонетов наберётся?
15 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
нужна схема
менять плату и будет счастье.
Приветствую всех.Может кто встречал в своей практике такой
блок питания.Хочу найти ему применение.Достался мне с раз-
борки как сказали это был спутниковый ресивер.
Под радиатором шим 1M0880,симистор BT137X600,2 реле.
Хотелось бы узнать название этого дивайса чтобы найти
схему.Нужен блок питания для паяльника T12 HAKO 24v 3A.
Вот и подумал убрать с платы все лишнее и переделать на
одно напряжение.
@Николай 1960 Так на плате и смотрите маркировки, забиваете их в поисковик и смотрите на результаты. По фото вам вряд ли помогут.
Кроме той маркировки что видна на фото больше нет.
Перед тем как обратится за помощью я искал.Не нашел.
Ну тогда откажемся от этой затеи.Мало у меня знаний и
опыта ремонта ИБП.
Добрый вечер. На примете есть лабораторник, YIZHAN RYI 3005. Судя по всему, что то довольно старое.
Ищу схему/какое описание, чтобы подготовиться к возможным проблемам если что)
