Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
Не обязательно... вполне достаточно токоограничивающего сопротивления. О способах подключения светодиодов в подобных устройствах можно почитать в многочисленных темах на форуме....в частности у уважаемого mao-sin:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&st=0
  • Ответов 1,1т
Приветствую ... может есть у кого паспорт на двухблочный усилитель Эстония-010...
нужно именно описание, схема есть в сети, а вот паспорт что то не смог найти. спасибо!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
В начале темы дана ссылка на "Виртуальный музей" ... там есть подробное описание Электропроигрывателя ''Эстония-010-стерео'' из состава комплекса Усилитель мощности "Эстония-УМ-010-стерео". Усилитель предварительный "Эстония-УП-010-стерео".
Этот музей я знаю, там есть описание, но оно не полное, а хочется именно скрин паспорта на УМ, так сказать для коллекции :)
BR, Alexander.
Помогите с поиском схемы для ТАХОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ 30 5Р
Всем привет!
Я искал в интернете схему (или полностью паспорт) на тахометр ТЭ 30-5Р.
Наткнулся на такой же вопрос от ruslsus от 28 мая на этом форуме.
Могу предложить схему, составленную по монтажу. Нумерация элементов, расположенных на плате, и на схеме соответствуют.
Остальные обозначены условно (R17, R18, R19, датчик, переключатель диапазонов). Схема питается от
2-х «Крон», включенных последовательно. 1-й и 2-й диапазон одна измерительная насадка, 3-й – другая.
Прибор дает ошибку (пока еще не выяснил какую).
Сопротивления R17 … R18 измерены омметром (3 катушечки с высокоомным проводом), не новые и
номинал вызывает сомнения.
Буду разбираться.
Схему прилагаю.
Тахометр.PDF
Всем привет!
Буду разбираться.
Схему прилагаю.
В схеме ошибка - С7, С8 должны быть 0,1мкФ. Дополнение в следующем сообщении.
Извиняюсь за ошибку, допущенную в схеме. Конденсаторы С7 и С8 ёмкостью 0,1 мкФ.
Эти конденсаторы влияют на показания прибора: больше емкость – больше отклонение стрелки.
Реальная емкость каждого оказалась 0,15…0,16 мкФ (МБМ 0,1мкФ х 160В), при этом показания прибора были завышены примерно на 1/3. На плате предусмотрено место для третьего конденсатора (для более точного подбора).
Измерительная насадка №1 имеет 30 зубьев, №2 – 4 зуба, что обеспечивает на входе частоту:
для 1-го диапазона (0…300 об/мин) – 0…150 Гц, для 2-го (0…3000 об/мин) – 0…1500 Гц, для 3-го (0…30000 об/мин) – 0…2000 Гц. Настройку можно проводить, подавая на вход (т.т. 1 и 2) частоту от звукового генератора.
После подбора суммарной емкости С7+С8+C* = 0,2 мкФ, показания нормализовались.
Прилагаю скорректированную схему:
Тахометр.PDF
Изменено пользователем serg-58
Стандартная схема на К174ХА34. Можно по печатке разобраться.
Ребят подскажите где можно найти схему адаптера UMEC UP0181B-12PE (12В, 1А), а то не могу определить одну SMD деталь, не видно надписи (((.
Товарищи! Срочно неоьходима СХЕМА ВИДЕОМАГНИТОФОНА DAEWOO DV-G892D !!!! Заранее благодарен!
Изменено пользователем РадиоРобот
Попробую передать вам сервис-мануал. Инет в последнее время чудит,если получится скачать-напишите.
Ссылка: http://www.4shared.com/document/txbMaWp1/dv-g892dy.html
дайте схему на амфитон 101 У, на rwbase народе и на QRZ номиналы, а порой и сами детали вообще не читабльны, порой даже не ясно, что за деталь стоит.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Подскажите схему радиоприемника FM на TA2003 в магнитоле VITEK?
попробуй по даташиту сопоставить и вот это http://forum.cxem.ne...showtopic=40331
Изменено пользователем roma2005
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
