SVN
Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
Здравствуйте! Может кто-то сталкивался с устройством задержки при отпускании  БПВА.468795.002 ? Очень нужна любая информация по устройству.
Есть вот такой зверь. УПР-1 "Сигнал" Универсальный прибор радиолюбителя.В блоке питания горит один резистор, провод от него уходит в жгут проводов,так что найти проблему невозможно(потрошить жгут не вариант,звонить тоже).В Интернете нашел документацию в формате .djvu. Но к сожалению, там ужасный скан общей принципиальной схемы. Возможно у кого-нибудь из вас есть руководство по этому прибору.Фото с гугла. Повторюсь,таких документов я не нашел, кроме одного единственно, т.к. устройство 1964 года в моем случае.
Мужики пожалуйста дайте схему принципиальную БП ТБП52 все, вроди перерыл ни где только параметры! за ранее огромное спасибо! И еще там стоит Трансформатор  без обозначений и маркировок, может кто знает как называется и его "цоколевку" еще раз спасибо!
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Здравствуйте. Пытаюсь загуглить "индикатор подключения нагрузки" на 5 вольт. Ничего лучше этого не нагуглил:
8881903_8deb314263727f932ea0c780ad5aef09
Схема работает примерно от одного ампера (это вообще подписано как индикатор высокой нагрузки). Но мне нужно срабатывание, хотя бы от 150 мА. Как я понимаю в этой схеме всё очень зависит от транзистора. Есть ли еще решения?
Пытался составить сам - но получается только индикатор отсутствия нагрузки разными способами.
Заранее спасибо.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Guest smart4on
Возможно не правильно задаю вопрос в поиске, но никак не могу найти схему на DVB-T Ресивер Модель: KDVB-T01HD.
Возможно кто-то сталкивался с таким "зверем"?
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
 Гость smart4on,а чего с ним не то? Вообще не включается?
Уважаемые друзья, в далеком детстве родители купили мне с братом игрушечные телефоны в форме собаки. Поднимаешь трубку и на другом конце провода звонит другой такой же телефончик. На сегодня все что от них осталось - это одна схема. Красным рычажком регулировалась тональность звонка. Может кто помнит, может кто знает, как эту схему подключить или у кого может есть схема самого телефона?
Edited by Александр Лебедев
23 часа назад, soundFMV сказал:
Ищу схему радиомикрофона  Ritmix RWM-221.
Всё нашел и отремонтировал. Всем спасибо!
В 7 января 2017 г. в 23:41, Александр Лебедев сказал:
Ностальгия :) . У меня тоже были в детстве такие телефоны, сейчас остался только паспорт. Отсканил:
Всем привет . Ищу схему на комбик CRATE  BT1000 U . Можь есть у кого ?
Маловероятно ее найти ... да и не нужна она для подобного - там все и так делается. Что с ним?
Постоянка на выходе  - 33вольт. Там на выходе irfp 140 - 9140 . Платка оконечника маленькая , но без схемки боюсь бошки моей  не хватит .
Доброго дня. Помогите найти схему старенького музыкального центра Panasonic SA-CH350, гугл в этом не хочет помочь
Если в Гугле нет - то ее нет нигде ... если она не упоминалась в Альбомах, то из АСЦ тебе никто ее не даст, даже если она там и была с мануалом. так что не ищи ...
Зачем схема? Что с центром?
Огромное спасибо
Центр рабочий кроме кассет и колонки убитые, пульта тоже тет но всё это мелочи, состояние хорошее. Хочу посмотреть что с него можно выжать и  заменить,  усилитель планирую поменять  на stouncold http://cxem.net/sound/amps/amp172.php под колонки Радиотехника 35 ас-015
Без осциллографа и опыта забудь про эту схему
дорогие друзья, посоветуйте пожалуйста схему БП до 5А, с регулировкой тока 0,1-5А и напряжения 5-20В, на полевых транзисторах IRFZ44n и маломощных транзисторах не требующих дополнительного охлаждения. Можно с использованием  NE555 или LM 358. Планируется как универсальное зарядное . Схема желательно несложная, т.к текстолит остался только в виде маленьких макеток.
Edited by portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Здраствуйте, ищу схемы телевизора Supra STV-LC1626W. Смотрел на многих ресурсах, потратил кучу времени, но так и не нашел. Если кто-нибудь поделится или даст информацию где схемы однозначно можно найти, буду признателен.
21 час назад, Даниил Казаков сказал:
Ищут вообще то по названию шасси телевизора а не модель.
Добрый день!
Без особой надежды, но всё же... Может кто поможет найти принципиальную электрическую схему на автомобильный 4х канальный училитель Helix HXA 40X.
Буду бесконечно признателен за помощь!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Не могу найти схему 2.1 акустики  F&D F680. Проблема такая: шум в сабвуфере.На колонках -ноль.Шум средне-частотный,довольно громкий.Похожий на водопад.От рег.громкости не зависящий.Входы коротил.усилитель класса D.Питание-однополярное - 24в.подключал другое.Эффекта ноль.Пробовал менять напряжение в немного большую и меньшую сторону-так вот заметил что на 19 вольтах шум минимальный.но всё же слышен на малой громкости при воспроизведении музыки.
Здравствуйте!
Нужна схема преобразователя  напряжения ПНА-31-24.
Буду очень благодарен
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
