SVN
Поиск Схем И Описаний Радиоаппаратуры
2 часа назад, agent61161 сказал:
схема данного китайского чуда
может появиться, если ее нарисовать самому с печатной платы.
Ну это крайний вариант, а должен быть ещё запасной, мало ли у кого окажется
Не могу нигде найти схему DVD проигрывателя Bimatek D1152VKP
Читать статью
@alekcej ,навряд ли эта великолепная идея реальна. На чудо-китайские какахи схемы типовые. Что у тебя с ним? Не включается?
Имеется генератор измерительный комбинированный "электроника", но есть проблема, в нём выпаяны все электролитические конденсаторы. Хотелось бы его привести в чувство, но к сожалению узнать ёмкости конденсаторов не смог. В интернете есть на него схема (в очень плохом качестве), но там не указаны номиналы радиокомпонентов, в паспорте так же нет ни слова про номиналы (что очень странно для советской электроники).
Может быть у кого нибудь есть такой же прибор и он смог бы подсказать номиналы конденсаторов, я был бы очень благодарен.
Паспорт со схемой
ezmAPPUxKzileW3znjjW27HcDci1RA_5_83mdETT
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
34 минуты назад, Serega2300 сказал:
Есть. Почти даром.:lol2:
16 часов назад, Serega2300 сказал:
Там С6 С7 подобрать только надо, а переходные конденсаторы ставь на 10 мкф. А в БП конденсаторы ставить из похожих схем на БП
Восстановить ради чего предполагается? просто от нечего делать?
Актуальность этого гроба в XXI веке у меня лично вызывает сомнения.
1 минуту назад, vg155 сказал:
двухлетней давности
регулярность сезонных обострений должна заставить автора задуматься о посещении поликлиники.
вот какраз в боке питания не могу рапознать детали вместо диодного моста стояли 2шт выгледят как транзисторы кт3102 в таком же корпусе но маркировку не понимаю и в интернете найти не могу   130ас- что это?
схему я и сам ищу фото платы вот
стаяли эти 2 детали где я красным обвел после трансформатора подается на них переменка 12 вольт, я поставил 4 диода in4007, но стала греться микруха tda7056b ,значит они не только выпрямляли но и уменьшали питание ,я так думаю вот и ищу их аналог или тадашиит
Posted (edited)
21 минуту назад, albert109 сказал:
Похоже там 2 диода .
tda7056b умерла ? Померять между 2 ногой и 4-7, чтобы не было КЗ. Проверить электролиты по питанию, может они коротят
Edited by РадиоНастройщик
нет не померла кз нет
еслиб было кз сгорел бы предохранитель я думаю на микруху подавалось вольта 3 иначе как она с таким радиатором не перегревалась столько времени
850 ом между 2 и 4 , 2 и 7
130ас уже давно выпаял с ними на микруху приходило 1.3 или 1.7 вольта сейчас там стоит диодный мост из 4 диодов
и питание стало подоваться  на микруху 12 вольт
    • Дык я ж вам про все ваши осциллограммы и написал.  По ним уже погадали, что смогли. И ничего в них страшного нет.  Но нужна-то причина возникшего фона, не так ли?  Куда интереснее, почему у вас фон увеличился при замыкании входов...
    • Только дисплей то тут при чем?
    • прибор Степана - Мирона - с функцией анализатора ЭТО - вычисляет ....
    • Да не Кот,я не про именно тебя кстати, я вообще о всем этом действии, все эти дела по отбивке ипотек и т.д. денежных платёжек пустое,его не изменить повсеместно только отдельно взятое дело,вы всем миром напали на этот банк, этот суд и им нет возможности вам ответить,вы их забиваете требованиями сделать по законным требованиям и даже взять судью без документов,НО остальные судьи как работали  так и работать будут и судить и осуждать и взыскивать. Продвижения на общее население страны нет,нет той информации для всех. Я вот может разберусь,у тебя спрошу, а у людей?они зашорины наглухо у них перед глазами только безнадега в основном
    • Всего этого не было бы если все что доработано, исправлено,  собрали вместе и разместили на странице https://cxem.net/master/116.php.
    • Еще раз предложу посмотреть интересный ролик телеведущей биолога-натуралистки тем, кто боится, всего опасается, но не знает, чего делать, кроме как осознавать или информироваться.
