Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Если Вы видите только кратер на микросхеме, тогда просто "ой!"
Обычно, после броска напряжения ремонт девайса нерентабелен, - тем более в вышеприведённых ценах на новые...
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Всем привет.
Товарищи, имею не работающий импульсный источник питания Mean Well RSP-1000-48. Кратко: кз нет. При включении в сеть на выходе напряжение отсутствует. Но кулеры вращаются. При осмотре обранужены выгоревшие smd резисторы возможно не только они) - пара визуально одинаковых.
В связи с этим разыскивают схему на данное устройство. Поиск в гугл ничего полезного не дал.
1 час назад, O5-14 сказал:
meanwell_rsp_1000.pdf такое вот нашёл
Огромнейшее вам спасибо. Схемадействительно по всем признакам подходит.
16 минут назад, vg155 сказал:
Искомые резюки.
Ага, тоже их сразу нашёл. Благодарю за подсказку. Не сочтите вопрос совсем делетнтским, но это ведь расшифровывается как 0.2 Ом, типоразмер 2010?
Изменено пользователем santik1
Исправление
4 часа назад, santik1 сказал:
Да. Это датчик тока на первый взгляд. Скорее всего оба силовых мосфета дохлые
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Может кто-то знает, на чем собран питальник роутера TP Link 840n v5. Погорел родной БП на 9В, на замену нету, но есть куча качественных на 12В.
Название микросхемы на плате затерто, характеристики не подсмотреть. На крайний случай приспособлю понижающий dc-dc с али и сделаю из 12 - 9, но хотелось бы напрямую и чтоб  не покупать новый БП B)
Какая разница на чем он собран, если все-равно сгорел? :D Лучше посмотрите на чем собраны ваши 12-вольтовые, и есть ли возможность понизить выходное напряжение до девяти вольт.
А в роутере, часом, нет стабилизатора на 5 вольт?
Сгорел БП. Я говорю про сам роутер - чтоб его запитать от 12В
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Есть. Вот его характеристики я и пытаюсь узнать, какое напряжение на вход он может безболезненно принять, но опознавательных знаков на микросхеме нету
Ну, так ставьте свои 12-вольтовые и бембайте мозг ни себе, ни другим.
10 минут назад, Falconist сказал:
Это сильно просто. А:
Цитата
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
2 часа назад, WSonic сказал:
всегда можно через 7809 пустить питание)
Если "внутренний" стабилизатор роутера выполнен на МС34063, то она преспокойно работает до 30 В ы=одного напряженя. А на вы=ходе будут те же 5 В.
То, что Вы заплаениовали сделать, характеризуется другой максимой:
Цитата
Зачем делать просто, если можно сделать сложно...
А выбор между процитированной Вами и приведенной выше, определяется наличием мозгов в черепе.
Или такая:
Цитата
-- Мужик, тебе нужно ехать, или тебе нужны "шашечки"?
(© из анекдота)
7 часов назад, O5-14 сказал:
Проще ограничивающий резистор поставить. Главное, чтобы внутренний стаб в роутере не перегревался.
5 часов назад, Falconist сказал:
выполнен на МС63064
Наверное МС34063. От 3х до 40В.
6 часов назад, vg155 сказал:
МС34063
Не, по виду там маленькая шестиногая микросхемка. Пытался выгуглить качественные фото в сети чтоб подсмотреть маркировку, но тоже ничего не видно.
Ладно, не буду рисковать с 12В, прилеплю Dc-Dc или кренку, но последняя думаю греться сильно будет
В 12.12.2021 в 03:13, vg155 сказал:
Наверное
Да. Конечно же, моя ошибка. Исправил.
Так МС34063 ведь импульсная, ей разница между входным и выходным напряжениями как бы пофиг.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
