Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
  • Ответов 1,1т
Ну так кто вам мешает модернизировать например эту?
https://www.kruso.su/uploads/posts/2017-05/1493819420_stab-napr.jpg
Для этой конечно нужно прошивку писать
http://ixbt.photo/photo/1300590/61192Vz98pjfRTE/1286973w.jpg
Это прям такая как вы хотите
http://ostabilizatore.ru/shema-stabilizatora-naprjazhenija-220v-svoimi-rukami.html
Изменено пользователем korsaj
Есть статья и схема на операционниках, можно было бы подкорректировать и для своего автотрансформатора – только почему в той статье измерение ведется после конденсатора 2200мкф (будет скорость маленькая) – эта схема определенно не будет в нуле переключать?
https://elektrolife.ru/elektroshemy/sborka-kontrollera-stabilizatora-setevogo-naprjazhenija-na-simistorah/
Да видел я ее, а где старье то найти ) к561
MOC3081 Zero-Cross
5 минут назад, Девеон сказал:
Во вы даете, думаете не 561 серии и все конец света наступил?
Да нет - может и найду, есть и аналоги знаю ). Впринципе схема из статьи и 2я схема похожы?
Про оптрон не понял - но ведь к ниму идет управление через схему, а от как она работает я не понимаю - только понимаю что принцип как в индикаторе уровня...
Изменено пользователем Девеон
@Девеон , ознакомьтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/guidelines/
Особенно пункт 9 про цитирование. Иначе тебя модераторы расстреляют - и поделом.
Изменено пользователем Огонёк
 Zero-Cross говорит о том что если вы подали управляющий сигнал на оптопару, то управляющее напряжение на выходе появится только когда напряжение пройдет через ноль.
  • 4 недели спустя...
Всем здравствовать!
Требуется схема на советский агрегат Романтика МЭ 222С,на поздний вариант,там нумерация деталей,как минимум,изменена
Хотя бы на магнитофонную часть
У кого есть,поделитесь,пожалуйста
Сразу прошу извинить если что-то сделал не так и не там (старался как мог)
Первый раз задаю вопрос (не знаю как это сделать правильно)
не могу найти схему от романтики 112 стерео (это 3 в1 приёмник, винил и бобинный проигрыватель)
фото из интернета
буду оч признателен за помощь
Схема вроде как есть в книге http://radio-master.net/ArticleDetail.aspx?aID=592&kID=24996, по крайней мере заявленно.
Поправка, Романтика -112 описывается в книге: Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура. Модели 1977-1981 гг., Справочник. Белов И.Ф., Белов В.И., 1985
Изменено пользователем Piotr__1
11 минут назад, Гость Дима сказал:
Вот видишь, как оно бывает: попробовал задать вопрос - и не сумел. Где вопрос-то? Есть описание проблемы: не смог найти схему. А вопроса и нет. Всё, высылаем за тобой бригаду ликвидаторов...
Если нет схемы именно на этот аппарат, бери схемы на родственные модели - тоже полезная информация.
26 минут назад, Гость Дима сказал:
Посмотрите, может поможет.
Романтика-112 стерео_описание,схема,выпуск 1979г. (Белов).djvu
В 08.01.2023 в 11:49, alawar сказал:
огромное спасибо . аппарат именно этот ,остальное дело техники
Оверквотинг
Всех приветствую. Очень нужна схема на зарядник автомобильный Patriot BCI-15RD. На плате сгорел ряд деталей, почернело и не понятно что за детали, часть прозвонил и понял, а часть не могу. Заранее благодарен. Или если несложно - скиньте фото такого же вашего, но с чистой платой.
Всем добра! Продублирую вопрос тут. Нужен полный сервис-мануал на деку Technics RS-AZ6. Мануалы со схемами на 20 страниц есть везде, а полного, как на AZ7 нету. На aud.net их аж три и все содержат только схемы да печатки. Конкретно интересует где именно находится тест-терминал, который надо замыкать для входа в сервисное меню. А так же таблица со значениями eeprom. Есть надежда, что все остальные манипуляции идентичны AZ7. А вот тест терминал на плате с мозгами не совпадает, по крайней мере я не нашел. Неможет же он быть под передней панелью? По логике должен быть в доступе при снятой верхней крышке. Есть похожее окошко, в которое видно 2 перемычки, но оно меньше и находится не там, как нарисовано для AZ7. Наобум тыкать не хочется совершенно, итак пальнул уже одни мозги когда по невнимательности вставил на горячую трансформатор питания в плату. По логике ничего страшного произойти не могло, это как включить с кнопки, тем не менее мозги вынесло. Собственно отсюда и проблема: после замены платы с процом перестала калиброваться хромовая лента. Подозреваю, что настройки под другую головку не подошли к моей. Железо и металл калибрует без проблем, так что варианты с кривым ЛПМ отпадают - надо заново прописать и сделать калибровку настроек, а мануала нету...
Есть простая схема однократной пищалки? То есть, такой пищалки, которая при подаче напряжения громко пищит, а потом сразу затихает.
27 минут назад, Псевдонимус сказал:
Просто подавай напряжение через конденсатор.
15 часов назад, vg155 сказал:
Какая ёмкость будет оптимальной? Подавал через 1500 мкф на пищалку на двух транзисторах, но она почему-то запищала тихо и быстро. 1500 - мало?
Оверквотинг
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
