SVN
Поиск Схем И Описаний Радиоаппаратуры
Ищу схему на переносную магнитолу Tevion MD7682: CD-проигрыватель, кассетная дека, FM-AM радио
Ищу схему усилителя Renkforce WLA-8600
Здесь наверняка найдёте, но за СМСки надо платить:http://germanika5.ru/
хочу, чтобы все были здоровы!
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Добрый день. Ищу методику поверки на В7-46 (В7-46/1). Предполагаю, что она находиться во второй части технического описания. У меня и по всему интернету только часть 1.
Доброго дня!
Помогите найти инструкцию по эксплуатации для "Селена 215".
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Телевизор izumi TL37F210B
цель: нужно сделать АУДИО-ВЫХОД...
т.к. на ТВ не предусмотрены выходы, а колонки жутко слабоваты...
Дайте пожалуйста СХЕМУ автоинвертора qumo на 300w (не инструкцию, а конкретную схему)
в поисках схемы и инструкции к зарядному устройству "Импульс 3С-01" УЗ - Н - 6/12 - 1,6 УХЛ 3.1 (ток заряда 0,8 и 1,6А)
Нужна схема усилителя для наушников, без микрух(хотябы не на ТДА), с питанием 3.5 - 4.5 В от аккумулятора, с регулировкой 20 - 200, 200 - 1000, 1000 - 20 000 Гц, размером 80*30*10 (+-10 мм) мм, 2 канала, и чтобы помех было как можно меньше. Мощность усилителя не так важна, главное, чтобы он не снижал её. Я конечно понимаю, что както идеально получается, но эта штука мне нужна.
Edited by Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Доброго времени суток! Необходима распиновка (или полная схема аппарата) выхода на колонку у Creative A220. Или подскажите алгоритм, по которому можно определить, какой для чего.
Заранее спасибо!
