Беспроводная Из Проводной
yuraluboml
Читал, что на выход сетевой карты подается + - напруги на выход и такиеже на вход. Можно ли их с помощю трансформатора переделать в обычную.
Если да, то можно ли етим напряжением открывать транзистор, который будет комутировать передаччик?? Если да то можно ли чтоб на передачу на одинаковой частоте работали 2 передаччика и 2 приемника??
http://yuraluboml.narod.ru/lan.JPG
Нет, беспроводную сеть так не получишь. Для начала почитай, как устроены Wi-Fi и блютус, тогда поймёшь, осилишь ли создать что-то подобное.
Резистор это передаччик на частоте где то в 10 раз больше чем скорость обмена( порядка 1 ггц) приемник такой же. Печему не получится??
Всмісле на коленке??? Сделать передаччик на любительськи йиапазон 1260-1300 МГц. Схем достаточно есть несложние. А неполучится на 430 мгц такое??
Это на рисунке в книге они несложные. Попробуй собери что-нибудь, и заставь это работать. Для начала - просто радиостанцию на 1250 МГц. В журнале "Радио" конструкций много печатали.
