Проблема С Автоусилителем
RO-nn
Доброго времени суток. Проблема в следующем- случайное КЗ выхода саба на кузов. Защита сработала, но из-за того, что было не просто замыкание, а "искрение" (т.е. защита за короткий промежуток времени, секунды 2, несколько раз срабатывала-отпускала), всплыла загадочная неисправность. Если голова отключена от усилка- тишина, подключаем любой источник звука, не связанный с массой автомобиля- все 4-ре канала работают, стоит подключить разъемы магнитолы (даже просто экран провода, без подключения центральной сигнальной жилы)- появляется ощутимый фон, по тональности зависящий от оборотов двигателя (генератора). Ума не приложу, куда копать... Знающие люди, подскажите пожалуйста.
Плату осматривал?
Да, усилитель раскида вечером вчера- откровенной "палятины" не замечено. Собрал, подключил дома- все ОК. Поставил в машину- все ОК, пока не подключил линейные входы- сразу появляется фон от движка. Так понимаю, что-то с землями устройств- может и не в усиле проблема? Могло, интересно, выбить развязку по земле на головном устройстве? Да, кстати, установленный усилитель не имеет связи корпуса с массой авто (скорее всего, надо померить), и замыкание произошло (очень вероятно) именно на корпус усилителя.
Голова- Pioneer DEH5050 (ее европейский аналог- DEH 6010, но с двумя линейными выходами, вместо трех ) К усилкам головы подкинуты задние колонки- помехи не слышно. Подключен каналы саба- помехи на передних колонках нет. Как подключаю линейки передних- появляется фон. При выключении головы, полезный сигнал пропадает сразу, а фон продолжается еще некоторое время (пока не разрядятся емкости преобразователя). Судя по всему, проблема все-таки в головном устройстве... Блин, как можно, коротнув выход усила пожечь линейный выход мафона- хз...
Отбой. Кинул линейный выход с другого устройства (мобильник) на передние каналы усилка, при подключенном канале саба с магнитолы (чтоб земли майфуна и усилка остались соединены)- все ОК, играет без фона. Значит проблема явно не в усиле. Тему можно прибить, я думаю.
ЗЫ. Теперь вопрос, который никак не выходит из головы- КАК можно убить линейный выход магнитолы, коротнув ВЫХОД усилителя? Причем полегли выходы передний и задний, а замыкание было в канале саба...
У Пионов это нормально - обгорание общего проводника на линейках.
Вот тут поподробнее, если можно... Пионер сегодня вечером открою- куда смотреть?
Изменено пользователем RO-nn
Я не занимаюсь ремонтом и помоч здесь тебе не могу. Такая трабла была у знакомого и ему в сервис-центре так и сказали. Я потом ещё не раз встречал такое мнение в инете. Причиной тому есть плохая масса, в результате чего, часть тока течёт через межблок и массу головы.
У себя в 20-ти летнем тавроне, дабы не наступать на подобные грабли, и + и - тянул на прямую с АКБ. Попробуй и ты так поступить.
Проблема решена. В головном устройстве выбило чип-предохранитель на 3 ампера- земля разъемов отвязалась от аналоговой земли магнитолы. Поставил вместо него перемычку из 1 жилки от многожильного медного провода. Всем спасибо. :)
