Усилитель Шушурина. Классика.
Ну тогда на сколько мне хватает соображалки остаётся только: 1. сделать термостабилизацию на транзисторе. 2. ВК сделать на комплементарных транзисторах. И всё.  Или и этого не стоит?
2 часа назад, mailrenko сказал:
Правильное направление
Получается как в этой схеме, только на совке.  Может С1 составить из двух последовательно соединённых одинаковыми полюсами по 20мк. и точку их соединения подключить к  К  транзистора V3. То есть подать поляризующее напряжение на конденсатор.
Не хватит.
На 10-12к (18кII39к) надо 20-22мкФ. Точнее можно в симуляторе посмотреть.
2х47мкФ (или один 22мкФ) пойдёт, шунтированные 0.1-1мкФ плёнка полипропилен.
И С6 1000мкФ.
Шунтировать 0.1-1мкФ полипропилен.
@mailrenko где вы возьмете 970/2240/1837/4793?
16 часов назад, HAKAS сказал:
немного не так 18||(39+100/2)
P.S: Хоть берись снова за схему:D
Изменено пользователем 25602
18 минут назад, 25602 сказал:
немного не так
Да, R5 100к.
Всё равно, на 15к надо 10мкФ, не меньше.
Красненький "Конденсотор" :) вполне подойдёт.
17 часов назад, HAKAS сказал:
А какая морда мешает Rin сделать близким к уже классическим 47kOm(для 2-3 uF как раз "в ёлочку") -  Вера что ли? В сад тогда её.  :spiteful:
2 часа назад, Black-мур сказал:
Действующая регулировка "утягивает" базы вниз с "силой"=90мкА. На R2=18к это даст -1,7В, чего вполне достаточно для поляризации электролита на 10В. Плюс хорошая керамика/плёнка=100нФ - это если есть боязнь испортить звук электролитом.
А чем плох хороший электролит (т.е. без утечки) на входе?
С уважением В.
ПС. Полярность включения С1 лично меня смущает.
А ежли прям таки хочется Шушурина, то может проще собрать его схему за 80-ый год, а ? Вполне себе сносная схема, собирал её когда то, с незначительными доработками.
27 минут назад, Vadim 161 сказал:
Тогда сразу Symasym5.
Только что, mailrenko сказал:
почему то все больше хвалят и собирают 1978г.
Потому что очень простой, при наличии прямых рук хлопот не доставит точно.
Вот,  вот, об этом и речь. Да ещё и характеристики неплохие. Хотя конечно есть и по круче, но это уже другая тема. А вот как предложено выше, применить транзисторную стабилизацию и выход на комплементарной тройке, пусть  даже и на совке, пойдёт только на пользу. Вот общими усилиями немного улучшили схему. Может ещё кто то, что то предложит.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Дык, тогда R2 и R16 надо будет ставить 750к.  Это уже перебор.
33к хоть тогда (4.7мкФ норм) - это R2 и R16 100к.
И всё равно - это доп шум. Проще 10-20мкФ поставить.
Не такие уж они большие.
3 часа назад, bam-buk сказал:
А полярность С6 не смущает?
1 час назад, nikvs сказал:
Полярность С1 указана неправильно.
Правильно. Как и С6.
На базах ДК небольшой минус.
Переделать можно всё.
Но почему-то разговор про оригинальность схемы.
Поэтому проще поставить 10мкФ и всё.:yes:
Кстати, когда я собирал старичка, как раз балансировка мне и не понравилась. То ли от девиации сети, то ли от утечки шунта, но плавало неслабо. Такой себе способ, чесгря.
Ну, ежли мы не трогаем сигнальный тракт, то и пофиг, КМК.
Интересного в этом Шушуринском только УН, остальное все типовое, что не грех и допилить: опоры в ГСТ сделать раздельные с шунтами, резик в коллектор Т3, балансировка, опять же, емкости межбазовые в ВК поставить, резисторы в базы последней ступени. Причесать, в общем.
