Усилитель Шушурина. Классика.
Я конечно не вправе кому то, что то указывать. Просто тема : Усилитель Шушурина. Классика, поэтому изменения или дополнения должны быть не столь явными а иначе тогда действительно просто надо собрать кумир или  ом2.  Как паписал finn32, просто причесать с небольшими дополнениями учитывая современные взгляды и достижения в схемотехнике.
14 минут назад, finn32 сказал:
В Кумире УН как в ОМ2, стандартный
А коллектор повторителя видел, как подключен?
Каскод в ДК.
А ТЗ как подключено (правая сторона)?
Не знаю, что это даёт, но интересно.
А может, это лишнее?:)
17 часов назад, bam-buk сказал:
Действующая регулировка "утягивает" базы вниз
А она там вообще сильно нужна? ^_^
2 часа назад, HAKAS сказал:
Каскод в ДК.
Об этом я и говорил, что треба так сделать.
Изменено пользователем finn32
6 минут назад, finn32 сказал:
Серег, гдэ тут каскод, акромя ДК?
А я разве не про ДК говорил?
1 час назад, HAKAS сказал:
Каскод в ДК.
7 минут назад, finn32 сказал:
Или ты не про этот Кумир?
Про этот.
Угу.
13 минут назад, finn32 сказал:
треба так сделать
Может, ну его? Нафига козе баян? Это ж уже не оригинал будет.
Хотя - мож Иван чего намутит...:)
Зеркало, каскод, коррекцию, причесать балансировку и т.д.
И получим, в принципе, ОМ, только повторитель после УН, а не перед.
А надо это кому?
15 минут назад, 25602 сказал:
Я хочу поиграцца именно с классикой, попробовать на выход что нибудь интересное
Значит и выход-выхлоп должен быть классическим, каким задумывался  В.Шушуриным(Лам-ом, кстати) - всё вылетает оттуда. ;)
18 минут назад, 25602 сказал:
с коррекцией придется поупражнятся.
А в чем проблема?
А как на счёт коррекции Джона Эллиса? Просто просматривал форум по широкополосному усилителю Акулиничева, так там Витюшкин пробовал несколько вариантов доработки уся и остановился на финальной версии с коррекцией Джона Эллиса.  (Радиохобби №2 2003г ст.10-11 рис.6).
