radjikr++s
Усилитель Шушурина. Классика.
Ну это уже совсем неплохо.
1. 2N5551 можно заменить на КТ3102Б, а 2N5401 на КТ3107Б ?
2. Не указан Q2.
3. Обязательно применять по 2 КТ808 ?
4. Какой ток покоя?
5. На сколько КТ801Б хуже КТ961А ?
6. чем обусловлено использование R6 - 360ом и R7 - 4,7к. ? или можно использовать 220ом (если правильно посчитал) ?
20 минут назад, mailrenko сказал:
Прям вообще напряг с детальками? Ну тогда по Оригинальной схеме.
44 минуты назад, mailrenko сказал:
Лучше по два, но можно и по одному, из выходников - КТ803 КТ808АМ КТ808БМ даже КТ812В.
45 минут назад, mailrenko сказал:
4. Какой ток покоя?
50-60 мА на пару
47 минут назад, mailrenko сказал:
Неправильно посчитал https://cxem.net/calc/resistor_parallel_calc.php
так проще при настройке нуля на выходе
48 минут назад, mailrenko сказал:
Частота у первых ниже
1. Да просто 2N5551, 2N5401 надо заказывать, покупать хоть и не дорого, а КТ3102Б, КТ3107Б лежат в тумбочке.
2. по 2 кт 808 с какой целью?,  - просто мне 50ват не надо, хватит и 20ват, есть КТ908  подойдут?
3. R6 + R7 по вашему калькулятору получается 334ом, по  другому 298ом вот по этому: http://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/
4. С  кт 801 всё понятно, а такие подойдут: кт630 или кт 646.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 час назад, mailrenko сказал:
Для начала нужно определиться с питанием, если в пределах +/25В то тогда можно и 3102/3107 КТ646А
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Не указан Q2, D3.
Так может сразу 330ом поставить или обязательно 334,4ом ?
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Posted (edited)
2N5551 Д223А, Д223Б
11 минут назад, mailrenko сказал:
Нет, нужно запаять 360 и добавочным R7 (3,3...10ком) подстроить нуль
Edited by 25602
Надо ставить цепь Цобеля на выходе? Можно применить КТ908 ? В каком классе: А или АВ работают Q10, Q11 ? Какие рекомендации по настройке усилителя?
1. Да нужно
2. КТ908А 2Т908А отобрать при токе 1-2А
3. в А
4. Без наличия осциллографа будет проблематично, но попробуем - стандартные рекомендации лампочка 100Вт в первичке, конденсаторы по питанию 1000-2000мкФ, не больше. Вход замкнут, С2 не запаян, Р15=10 кОм. Проверяем напряжение на выходе и наличие возбуда, постоянку подбираем Р7,ток покоя  (40-50мА) устанавливаеться Р20 в реальности подстроечник на 1кОм, перед включением выводиться в режим максимального сопротивления, возбуд устраняем подбором С3, С7, С9. Подаем прямоугольный сигнал, на выходе устанавливаем амплитуду от пика до пика вольта 4, и подбираем Р15. Если все нормально можно запаивать С2.
Спасибо. Осциллограф, генератор найдём.  Учиться ни когда не поздно,  опишите пожалуйста настройку усилителя с осциллографом.
Я думаю, что не очень требовательных эта схема заинтересует. Какие то измерения ещё проводились:
1.Номинальное входное  напряжение.,
2.Коэффициент демпфирования.
3.Относительный уровень помех.
4. Неравномерность АЧХ.
5. Номинальная выходная мощность.
6. Выходное сопротивление.
Можно Q7 заменить на КТ817? Есть необходимость в фильтре по питанию примерно: 10ом + 470мк. между  коллектором Q9 и точкой Т1, а так же между R21 и R26?
Эта инфа есть в описании оригинала, единственная разница - уровень КГ.
Да, хуже не будет, резистор  мощностью 0.5W.
6 минут назад, mailrenko сказал:
вполне
Posted (edited)
1. С ростом тока коллектора уменьшается коэффициент усиления транзистора. Спаренные транзисторы уменьшают эту зависимость, увеличивая его линейность и линейность УНЧ в целом.
2. Режим одиночного транзистора может выходить за пределы ОБР, спаренные в этом случае  добавляют УНЧ надежности, облегчая транзисторам условия работы.
Edited by Viktor126
Найти 4 одинаковых вых. транзистора очень сложно ( и дорого). Как правильно их подобрать? Чтобы суммарное усиление верхней пары равнялось суммарному усилению нижней,  да же если все 4 транзистора имеют разное усиление, или как то по другому.
25602, Вы хорошо доработали усилитель, но мне кажется осталось сделать последний штрих: это сделать ВК на комплиментарных транзисторах, например КТ850 - 851, КТ8101 - 8102, если конечно в этом есть смысл. Хотя как бы это уже обсуждалось выше: mailrenko - 1. сделать термостабилизацию на .транзисторе. 2. ВК сделать на комплементарных транзисторах. 25602 - Правильное направление. Правда  Black-мур предложил: "Значит и выход-выхлоп должен быть классическим, каким задумывался  В.Шушуриным". Но мне кажется самое главное здесь не усложнять (не увеличивать количество деталей), что в общем то и выполняется. Поэтому может стоит внести изменения в схему, а именно: ВК - тройка предвыход класс А (как у Вас) выход класс АВ, ну или что то аналогичное.
Дык finn же перевел оригинальную схему на комплементарную пару ВК. Кто мешает использовать эту информацию?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вот тут есть
Короче говоря в двух темах инфы столько, что можно самолет собрать:spiteful:
2 часа назад, mailrenko сказал:
комплЕмЕнтарных
05.10.2020 в 19:24, mailrenko сказал:
2N5551, 2N5401
фейки в 90% (на али 99,9(9)). семикондуктор https://www.chipdip.ru/product0/8557545501
для приемлемого результата нельзя применять КТ3102Б, КТ3107Б и подобное
Edited by sergey bolloev
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
А чем по-твоему 2SC1815, 2SA1015, сделанные и купленные, кстати, у тех же китайцев, лучше нежели КТ3102, КТ3107? Тебя что, наизнанку выворачивает от советских-российских-белорусских полупроводников, или только именно с буквой Б нельзя применять КТ-шки? А если у "шушурина" питание в рельсах всего +/- 20-25В то что, всё равно нельзя - ногами бить будут?
...минусовать тебе не буду - дерьма ты и так уже нахватал.
Edited by Black-мур
9 минут назад, Black-мур сказал:
дерьма
потому, что купленные в китае (все и у рекомендованных магазинов), в платане, одни из чип дипа в ТЗ на однотакте 2sk170 не приводили к стабильности по выходному напряжению, поставив очередные из чип дипа дали +-1мВ (правда в режим схема входила за 2-3ч). Стенд присутствует. Из совка только млт имеют место к применению, ну, реле на порядок лучше омронов (оригиналы не сравнивал, но и так понятно, что они не лучше некоторых из военки). Буквы ни о чем не говорят, это лишь отбраковка партии. Если о советской инженерной мысли, то и Сухов и Агеев и Зуев и Филатов и ... применяли импорт (иногда писали мелким шрифтом), а схема публичная на хламе, которая требовала коррекции и зачастую не запускалась без гомороя и танцев с бубном (Солнцевский квод, как исключение)
  • Пульт дубликатор для различных систем управления воротами, шлагбаумами и т.д. Частота 433, 315, 868 МГц. Список всех совместимых систем в описании
