Внешняя Антенна Для Huawei E1550
MUFC
Вчера принесли usb модем от МТС, я уже было обрадовался подключить к ней внешнюю антенну т.к. связь прошивая, но разочаровался не найдя гнездо для антенны. Подскажите, куда надо припаять внешнюю антенну на прямую?
  • Ответов 57
Изображения в теме
завтра выложу в хорошем качестве и буду ОЧЕНЬ признателен если точно скажите куда паять, саму мудрить боюсь, жалко портить модем
Какой разъем нужен для подключения к этому гнезду? Значит если посмотреть, то получается с лева пластмасса с дорожками есть внутренняя антенна? Т.е. если я откручу ботл который с лева на нижнем фото то могу в место его контактов припаять свою антенну?
Изменено пользователем MUFC
да . только надо еще будет оплетку кабеля к земле припаять .
Вот почему производители не делают специальное гнездо,а если бы попался пользователь который не разу не держал пояльник :angry:
post-110381-1261632547_thumb.pngА можно к е1550 прицепить такую антенну,
1-Рефлектор
2-приёмная антенна(зелёный на модем,красный замля)-штырьевая автомабильная(примерно)
3-мачта
Изменено пользователем Kостян
Кто-нибудь пробовал подпаивать к этому модему внешнюю антенну для 3G (WSDMA) сигнала, поделитесь опытом какая именно принесла пользу. Думаю что подпайка к контакту вместо внутренней антенны и к земле не есть правильно, т.к. данная развязка предназначена именно для внутренней интегрированной антенны. Подпаивать нужно, скорей всего, именно к тому маленькому разъемчику, что на верхней схеме слева внизу или найти подходящий штекер к данному разъему, вот только где?
Изменено пользователем serdjio
Антенна на GSM900 т.е. на GPRS 99% . EDGE работает на GSM1800 и нужна другая антенна . Для 3G нужна третья антенна . Можно собрать на любую частоту . подробнее уже описано на форуме в "Антенна Для Usb Модема"
Когда не было 3G усиливал GSM сигнал в стандарте ЕDGE следующим образом: подсоединил к центральной жиле телевизионной антенны с усилителем обычный одножильный провод и обмотал его вокруг модема. Результат был потрясающий -51dBm с антенной против -91dBm без антенны. К сожалению такой вариант не подходит для WSDMA (3G) сигнала и даже наоборот вносит затухание. По поводу сборки антенны на частоту 2100 мГц на которой и передается 3G есть ссылочки с расчетом: http://vov-anuch.narod.ru/index.html и http://vov-anuch.narod.ru/rasch.html. не знаю насколько они эффективны, пока пробовал собрать зигзагообразную антенну по второй ссылке, заметного эффекта не обнаружил потому как модем разбирать пока не стал - обматывал два провода вокруг модема...))
Вот что у меня получилось. Трубки медные от магистрали кондиционеров. Сигнал улучшелся с 20% до 99%
А можно немного подробнее про то, куда к модему подсоединена антенна? Будет ли правильным так же подсоединять и антенну для 3G?
А то 3G еле принимает (- 91dB) - сигнал постоянно падает на EDGE и модем тупить начинает пока снова не подцепится к 3G. EDGE стабильнее (-77 dB), но медленно.
Имеется кстати спутниковая тарелка не используемая пока - можно ли как-то её задействовать при создании антенны для 3G? Типа в фокус поместить антенну небольшую и её уже к модему. Был ли у кого успешный опыт усиления 3G без пайки модема, а просто обматыванием проволоки?
Привет. Насчет разъема внешней антены... Я когда пытался мутить прекрасно подошел коаксиальный кабель от сотового телефона(не помню точно модель, но нокиа)он там соединяет плату тела с антенной... Не пришлось родпаиваться..
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу...
Куда крепили к модему то? Разьем то скрытый ну совсем микроскопический. Переходник что ли сфотографировали бы, если такой нашелся. А то все пишут, что сделали антенну, а как подсоединили то?
Про антенны для мобил многие даже не слышали.Был на рынке дедок с чемоданом всяких зарядок шнуров и переходников для наружных антенн,тогда глянул,думаю кому они теперь надо,а вот появились модемы а дедка уже нет. :(
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Кто знает подскажите пожалуйста, правильно ли я мыслю, что у USB модема Е 1550 две антенны: одна 1900-2100 Мгц в виде ленточки на каркасе пластикового полукруга одетого на печатную плату, другая 800-900 Мгц в виде фигурной пластинки с пружинящим контактом прикреплена к одной половинке пластикового корпуса и подлючается посредством прижима к прямоугольной контактной площадке печатной платы в районе USB разъёма( на #4 первое фото чётко видно). Все идут к 3G, а у меня только один вариант EDGE и диапазон 800-900 Мгц, прием MegaFona ( самая высокая скорость в нашей местности) без внешней антенны не возможен.
Александр
хотябы эскизик с размерами на 2100герц для 3G скинте кто нибудь)))пожалуйста
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1&p=1
Там народ сам разобрался с размерами и самостоятельно, на коленке,
даже изготовил вот такое
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/topic.php?forum=5&topic=1&p=2
Изменено пользователем Ivan_K2
