Мегахлорное Железо
А если сделать хлорное железо такое мощное что писец?
А работает оно так:
Значит раствор хранить в герметичнской!!!! таре.
Использувать в хорошо проветрюемых местах.
При травке платы надевать костюм химической защиты.
Вобщем когда плата подносится до етого раствора ее травит не сам роствор а пары!!!!! Тоесть ты не успел ее погрузить а она на глазах уже вытравлена!
Ето реально???????
Гы-Гы-Гы.... :lol: В таком случае лучше взять дымящую азотку...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Пришла идея организовать в хлорном железе кавитацию, канешн, не над парами :rolleyes: , а процесс, наверн, ускорит сильно, никто не делал подобного? Прост пока нет времени на проверку идеи :rolleyes: ...
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
От я на соревнованиях травил плату в растворе хлорного железа.
Я не знаю какое соотношение,но я знаю что оно было нагрето,а травило на глазах!!!!!
Азоткой хреново да опасно ко всему! Лучше в горячей хлорке, да плату шевелить в растворе)))
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
...и подвесить медью вниз!
Пришла идея организовать в хлорном железе кавитацию, канешн, не над парами :rolleyes: , а процесс, наверн, ускорит сильно...
Достаточно низкочастотной вибрации и высокой температуры. Кавитация может снести защитное покрытие с дорожек.
а ты каждый раз новый раствор делай... и сам порошочек в кипяточке растворяй.... минуты три травить будишь) только банку стеклянную возьми... я примерно так первый раз травил... только вода чуть тёплая была, но потом она вскипела... стравилось моментом просто... и и успелт её три раза опустить и подержать+вытащить посмотреть...
Я вчера к усю платку травил- 15 минут, раствор чуть тёплый! Наверное "железо" зверское попалось! Рязанское!
У нас ща раствор какой-то продают х....ый, новый развел всю банку, протравил всего 800см^2, время травления еще 3 плат после этого составляло от 6 часов до 2 суток соотв, потом смешал с раствором 3-годовой давности, время уменьшилось до 3 часов :rolleyes: Про кавитацию, прост интересно, тож думал насчет снесения тонера, но ведь не факт!!! Ваще про хлорное железо вспоминается только в последний момент, вот и приходится, то в духову всю ванночку, то ток пускать.....
Не-е! Я 2-е чайных ложки на 100 грам воды растворял- шипело и шкворчало! А ещё где то слышал, что к нему серную кислоту добавить- скорость травления в разы больше становится, а для его восстановления после травления надо железных опилок насыпать, и вся медь- в осадок! Не знаю правда ли?
Зы. В концентрированной кислоте пытался травить- не тавится, только краска слезла.
читал в теме про ХЖ что бесполезно железо кидать... т.е. медь то выберет, но не восстановиться... поэтому смысла особого не вижу... мне кажеться лучше каждый раз новым и горячим ну концентрация естественно не такая большая как для многоразового расствора... и травить гденить не дома..
radjikr++s а вы не думали, что если такой мега раствор(которого быть наверно не может) оставить и он нагрееться... под крышкой получиться давление от паров... потом бабах и всё помещение в ХЖ)))
FeCl3 при кидании в него железа вроде превращается в FeCl2. Новое железо каждый раз - для меня расточительно))))) Платы, в основном, убедительные, раствора необходимо 0,7 - 1л
В емкость подводится трубка с мелкими отверстиями. К ней цепляем компрессор. Получается в ХЖ с дна поднимается много мелких пузырьков, которые перемешивают раствор, сшибают медь с текстолита. Еще воздух ускоряет химический процесс.
Лично у меня ванна настенная 1100х1200х100мм. снизу кран из пластика, для слива ХЖ. и подвод воздуха.
  • 3 месяца спустя...
Наверное не находите для этого времени, а на форумах по поводу травления инфы хватает. Так вот: восстановление ХЖ никакого или точнее сказать заметного толку не даёт. Пробовал гвозди опускать, да, на них остаётся слой меди, но сколько раз их нужно опускать чтобы выбрать всю медь? :blink: Тем более, что если железо(гвозди, например) оставить в ХЖ, то раствор вообще потеряет свои свойства.
При "ковитации" тонер не отваливается, иначе приходилось бы ложить плату в раствор только один раз и ооочень осторожно, чтобы не отвалиося :D . Так только скорость травления увеличивается, таких "коветаторов" на движках DC люди сделали не мало...
Так ШО пробуйте...
Давно отказался от хлорного железа - использую персульфат аммония, в ЧИП и ДИПе банка 250гр - 150р. Травит 5-10 мин - не воняет и раствор прозрачный как вода в отличие от ХЖ. Когда травил в хлорном железе, к ванночке прикреплял вбрировалку от мобилы
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
А если сделать хлорное железо такое мощное что писец?..........
........Ето реально???????
А тут кто-нибудь слышал о насыщеном и пересыщенном растворах????? Кто-нибудь выращивал кристаллы из повареной соли, медного купороса, красной кровяной соли, желтой кровяной соли?????
Что курил АФФТАР, задавая вопрос......?
Be yourself, no matter what they say... (и никто не хотел умирать... как выяснилось...позже)
Аффтару 16 лет. Ему простительно, не все с химией дружат :rolleyes:
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Для аффтора совет - хочешь травить плату за 2-4 минуты - 20 частей 38% соляной кислоты + 20 частей перекиси водорода + 60 частей воды
Да разные страшные вещи местами пишут про этот персульфат аммония, а другие - хвалят...
Здесь http://anytech.narod.ru/etched_circuit.htm пишут о CuCl2 с другими компонентами, раствор которого можно восстанавливать...
