большая мощность мне не нужна, Для перемотки нада использовать другой провод или можно оставить этот?
Изменено пользователем sco-scorpion
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
тебе просто так кажется.
трансформатор это сердечник с обмоткой,если витков не хватает ,то и ток холостого хода становится очень большим,а сердечник входит в насыщение и посути трансформатор превращается в обогреватель :D
перестанЬ исправлять сообщение ,ато глупо получается,хочешь чтобы пологли,а сам фигнёй страдаешь.
провод надо ПЭВ-2 ф=0.5мм
Изменено пользователем DTS
у меня есть провод диаметром =0,5мм. прилагаю фотку, можно ли использовать этот провод?
конечно можно,главное аккуратно уложить не повредив изоляцию и ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитать лаком,ну и высушить понятное дело
а тканную изоляцию снимать ?
пропитать лаком
цапонлак подойдет ?
не нужно ни чего сымать,наматывай как есть,это специальная изоляция,применяется в тех случаях когда важна механическая прочность обмоток при интенсивных вибрациях,после склейки(заливки)лаком по технологии обмотку *запекают*в электропечи,после этого вся обмотка становится как камень-очень прочная и витки не *юзают*друг о друга
здраствуйте, думаю я по адресу :) принесли мне тор от магнитофона карат.. размеры примерные D 100мм d45мм Н30 размеры примерные не стал разматывать.. какая у него мощьность? Я просто думаю у незнающего человека за капейки его приобрести как думаете стоит ?
зависит от того как на это посмотреть. Как понять "у незнающего человека за копейки"? То есть ты хочешь воспользоватся его некомпетентностью (прямее сказать беззащитностью) в данном вопросе ради материальных благ? (трансформатор). Все что делаешь - возвращается. Не обязательно сразу и не обязательно в таком же виде, но вернется (проверено на себе) Халявой не разбогатеешь. На мой взгляд дороже всего в жизни вылазит желание пожить на дурняк. Хорошее тоже возвращается. Как ты так и тебе. Надо лишь не жить желанием наживы. Ну да ладно, в мораль ударился я. Возможно я тебя просто неправилльно понял. Если так - извини.
Торроидальный трансформатор вроде как один из самых лучщих по отношению мощности на обьем, но их и тяжелее перематывать. (если ошибаюсь - поправте)
Вопрос у меня такой:
имею трансформатор. 300 ватт. 220 вольт.От телевизора, вторичка перемотана шинкой на 30 А. У него увеличился ток холостого хода. Как определить в какой из обмоток проблема, если я не знаю его изначальных значений сопротивления обмотки (то есть не с чем сравнивать теперешние результаты)? И обязательно ли проблема в обмотке\ах.
Изменено пользователем antonuzh
DTS, размотал я тот ТОР вот его габариты:
наружный d=100мм
внутренний d=52мм
высота h=34мм
хватит ли 1300-1350 витков что бы запитать цифровую индикацию паяльной станции и электровыжигатель (который я использую для снятии изоляции)?
2- sco-scorpion
для твоего сердечника получается 1024витка на 220в,мощности хватит с избытком на несколько штук таких потребителей :)
Вопрос к спецам: ( в целях самоутверждения- я и так всё знаюbiggrin.gif):
Имеется трёх-фазный трансформатор, три керна (я его ещё не видел)...
Мне нужен трансформатор, киловатта на 2- 2.5, на одну фазу с оч. жёсткой характеристикой.
Какое сечение должно быть по металлу? Режим работы- оч. кратковременный- контактная сварка.
Завтра поеду смотреть, не хотелось бы лопатить гугля. Да и некогда...
Пожалуйста, подскажите данные (обмотки, ток, напряжение) на силовой трансформатор, выполненный на ТОРЕ - ТСТ-208.
Может, еще кто знает в каком изделии он применялся?
Изменено пользователем al11
Большое спасибо. К сожалению, похоже это действительно 3-фазный тр-р, но у меня ТСТ-208 на тороиде, а по тем ссылкам это инфо не подтверждается.
Хотя если следовать расшифровке - ТСТ - Трансформатор Сухой Трёхобмоточный, то всё верно - 3-х фазный.
Вопрос у меня такой: <...>
1) Мне кажется, kyzia_18 уже давно приобрел, или не приобрел, тот трансформатор на халяву....
2)На сколько увеличился ток ХХ? если в 2-3 раза, то возможно появился зазор в магнитопроводе. Для 300-Ваттника КЗ-витки - это смерти подобно, задымит сразу. В любом случае. даже если КЗ, независимо от того, в какой обмотке, сматывать первой придется вторичку... Дальше понятно? :)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
al11 гляньте , тут еще кое-какая инфа
Тем не менее, речь о торе ТСТ-208, а по утверждению одного мотальщика трансформаторов, на ТОРЕ не мотали и не мотают 3-фазные тр-ры.
Он говорит, вот например, ТСТ-118 (на торе) применялся в старом ГСС.
Вопрос о тр-ре ТСТ-208 (на торе) остается в силе.
:rolleyes:
2- al11
ты бы размеры дал его,и желаемое напряжение как входное так и выходное,дело пошло бы быстрее.
2- al11
Что значит желаемое напряжение? Я могу найти применение этому тр-ру в любых цепях, поэтому какого-то желаемого напряжения просто нет.
Ладно, придется найти сетевую и подать напряжение. Однозначно одно, это не 3-х фазный тр-р как тут предлагалось.
а я и не говорил что торик у тебя трёхфазный,торик между двух фаз можно подключить(380в)
ромгите разобраза пожалуйста. есть феритовое кольцо от авт усилителя.
извесно что один виток равен 1.71 вольт только неизвесна чястота.
как можно узнать рабочею чястоту?
Всем добрый день. Думаю я повторю в 150 раз один и тот же вопрос, но пока сижу с телефона и возможности полистать тему как следует нету.
В общем имею тс180 который после перемотки гудит, гудит не сильно но неприятно, а сейчас еще появился противный звон. Перематывал не я, я только стягивал, между половинок по одному слою малярного скотча, без него вообще ревел как самолет, вот думаю как то его до ума довести.
Можно ли посадить на лак для ногтей? Или что то еще придумать? В парафине варить не вариант и в лак окунать целиком тоже. Прошу совета.
Не можем ходить-будем бегать
между половинками вообще ничего не должно быть, тем более не магнитного.
Проверь половинки на правильность сборки, они подходят друг к другу только в той комбинации, как на заводе собрали. Переворачивать нельзя.
Магнитопроводный заводской лак (черный), да и любой клей в стыке - удалить.
Отшлифуй поверхность стыков тонким напильником, если видны зазубрины, горбатости и проч. Проверить можно, намазав чуть-чуть термопасты, растереть ваткой до очень тонкого слоя(почти можно сказать вытереть ватой), после чего соединить и хорошенько "поёрзать" ими друг по другу, сильно прижимая, но с небольшой амплитудой. Места которые требуется подточить напильником будут сразу видны.
После чего отмыть ацетоном, смазать суперклеем(цианокрилат), соединить и включить в сеть, пока клей не полностью схватился. Прямо без затяжки.
