В другой теме конденсатор, в этой трансформатор, щелчки разные, в случае конденсатора щелчки более громкие и звонкие, вот так то.
держим слово
Трансформатор на холостом ходу щелчки выдаёт? Если - да, то значит железо не правильно упаковано. Или меж обмоточное КЗ.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
На половинках,прилегающих друг к другу,есть скосы,посмотри внимательно.Вытащи их из катушек,совмести отдельно,на столе.Заметь правильное положение и промаркируй.Перед запаковкой промажь стыки лаком,после запаковки хорошенько стяни.
никакого лака в зазор между половинками! сильно возрастет ток ХХ.
половинки должны прилегать без малейшего немагнитного зазора.
Есть ТС-150-1 на железе ПЛР.Половинки намертво склеены(еще не разбирался).Скажете нет немагнитного зазора?Там или лак или компаунд какой,полюбому.
Там вроде как пермаллой использовался. Трансы на нём делали. Насколько годен к употреблению от телека - не знаю.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Кто-нибудь может пояснить, почему индуктивность первичной обмотки пропорциональна квадрату количества витков, а не количеству витков?
Можно посмотреть на примере трансформаторов ТОТ1-ТОТ35, которые намотаны на одинаковом магнитопроводе, в этом справочнике
И.Н. Сидоров, С.В. Скорняков, "Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры", 1994
Например, ТОТ1 имеет индуктивность 0.5Гн, кол-во витков 380*2, а ТОТ2 - уже 2Гн при количестве витков 750*2.
То есть, удвоение количества витков ведёт к учетверению индуктивности.
Ещё в учебнике средней школы доказывается, что поскольку магнитный поток через обе обмотки один и тот же, отсюда получается, что напряжение на обмотке пропорционально количеству витков.
Это будет невозможно, если индуктивность будет пропорциональна квадрату количества витков - получится, что и напряжение будет пропорционально количеству витков, что не наблюдается на практике.
Поясню подробнее.
Мы предполагаем, что L~N^2
Тогда магнитный поток Ф=L*I=L*P/U, (P=мощность). В первичной обмотке Ф1~L1/U1~N1^2/U1
Аналогично во вторичной обмотке Ф2~N2^2/U2.
Поскольку Ф1=Ф2, магнитный поток один и тотже в обоих обмотках, то N1^2/U1=N2^2/U2,
то есть напряжение тоже пропорционально квадрату количества витков, а это не наблюдается на практике.
То есть предположение о том, что L~N^2 неверно.
Однако и справочник, и википедия (1, 2) говорят о том, что L~N^2
Кто видит причину противоречия?
причина противоречия - в отсутствии у тебя знаний. про индуктивность вообще, и про работу трансформатора в частности.
на самом деле индуктивность пропорциональна квадрату числа витков.
а в трансформаторе индуктивность определяет ток намагничивания, и не имеет отношение к рабочим токам в обмотках.
нуу.. Можно мотануть на этой ленточке?
Пробуй. Только индукцию при расчёте большую не задирай. 1.2 Тл - потолок. Слои поплотнее, и может по итогу неплохой тор выйти ;)
