Здравстуйте!
Я тут решил посадить помидорчики
В net вышел нашел
а тут (" освещения теплиц использование галогенных ламп с холодным световым пучком и системой отраженного света, с изменяемым углом светопучка от 8° до 45°. Большим преимуществом этих ламп является то, что на близком расстоянии к растениям они не жгут листву. Но для их эксплуатации требуется светильник, оборудованный электронным трансформатором, выдающим напряжение 12В.")
У меня вопрос о ("электронным трансформатором")
Замена обычны трансформатор. возможна
И лампы на 12 в рабочее напрежение?
Бакакарасики недотупеты
электронный трансформатор это кажется ипульсный преобразоваетль , да думаю можно заменить обычным , нехнаю только каким током надо питать твою лампочку выпрямленным или переменным
В спорах рождается истина
Извините что задаю такой тупой дурацкий вопрос, но, короче перематал силовой трансформатор, сердечник Ш, 3 Ш не влезли. Когда подключаеш, несильное гудение, напряжение во вторичке нет. Неужели этого из-за того что 3 элемента Ш из сердечника не влезли?? или что другое?
Другое. Тестером прозвони вторичную обмотку.
хм... я первый раз перематываю трансформатор, там(во вторичной обмотке: 47 ветков, по расчётам 12вольт) ветки должны плотно-плотно прилегать друг к другу?или допускаются неровности или растояния между витками?
Допускается. Главное, что бы между собой не перемкнулись.
не допускается перекарачивание первичной обмотки и вторичной, и не допускается перекарачивания между началом вторичной обмотки и её концом.
Всё правильно? если да, то тога я вообще не понимаю почему нет напряжения во вторичке... гудит то не сильно, а напряжения нет...
Надеюсь прибор ставишь в режим измерения переменного напряжения?
Если гудит, то значит первичная не оборвана. Если во вторичной нет обрыва и вольтметр исправный то какое то но должно быть.
Изменено пользователем aen
вольтмтр механический, работает, специально для переменного тока. Кстати а чё будет если первичная и вторичная замкнуться?
А обязательно изалировать вторичку?
Изменено пользователем Smile
Если жить хочешь, то обязательно. :rolleyes:
Лампочку 12 вольтовую приделай ко вторичной обмотке. Какая то мелочь у тебя. Посмотри внимательней.
а как можно без постановки на место железа проверить трансформатор, а то надоело туда сюда тыркать его?
Если обмотки звоняться омметром, то какое то напряжение, но должно быть. В крайнем случае взрыв будет, если в певичной замкнёшь накоротко. У тебя омметр есть?
Здравствуйте, форумчане. Сразу извиняюсь за глупости, я новичок. Но вот такая проблема - прочитал статью "Сварочный аппарат из электродвигателя". Всё отлично понятно, да вот только одно : какая мощность транса получается? Просто он мне для плазмотрона нужен, развязывающий. Мощность 4500-5000 Ватт. Подскажите, пожалуйста, какова мощность транса в статье? И как её изменить? Заранее благодарен.
Кстати, в статье "Сварочный аппарат из электродвигателя" описана методика расчёта количества витков ( с амперметром и трансом на 12В ). Можно ли эту методику применить и к статье "Изготовление трансформатора для РА"?
Доброе время суток всем форумчанам!
Имеется вопросик:
У меня есть маленький трансформатор от китайского магнитафона, хотел бы узнать как определить первичку?
Есть домыслы - обмотки видны и я вижу провода, тот который тоньше и есть первичка?
Решил дособирать усь который сделал еще пол года назад, а трансформатор не могу найти. Мне нужны параметры 30в(стабилизированные) 2-3А. Имелся раньше трансформатор который выдовал 30в, а после кондёра получалось 42В. Хотя я понимаю что напруга просядит при включении, но пару транзюков я уже спалил, хотел отмотать от него маленько, но он оказался полностью залитый и разобрать не получилось только раскурочил(зато теперь есть проволока 1мм)
Имеютя четыре транса
1 - От усилка ТДА, 200в - 2х13в 0,8А (слабенький)
2 - От БП 220в - 12в (хочу использовать для питания вентеляторов в усилке)
3 - От китайского магнитафона
4 - От осцилографа ОМШ параметры не известны
Ну и разобранный, тоесть провода есть
Вот вопросик еще: Самый большой по размерам от осцила, но параметры не известны так же как и названия. Первичку определить не могу, только начало подписано а второй конец нет. Но по толщине проводав понятно что слабоватенький. Как мне определить сколько витков нужно намотать толстой проволоки чтоб получить что хочу(не разматывая первичку)?
Зы И еще может у кого имеются параметры транса от осцилогрофа ОМШ-2М.
Изменено пользователем ilmeko
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268 - здесь было несколько способов по проверке трансформаторов (где-то в конце темы...)
Схема ОМШ была в каком-то журнале радио, но её не сложно найти в гоогле.
Пошукал в гоогле, ни чего не нашел. Насколько я помню в журнале Радио было описания работы с осцилом ОМШ-3М, но схемки не помню. Ладненько, спасибо попробую сам проверить по статье на которую ты дал ссылочку
Люди помогите плииз!Вообщем СЕТЬюейщен следующий---сам матаю трансформатор!вот первичку намотал и думаю надо ли покрывать проводла какой изоляционной фигнёй???? там диэлектричсеким лаком или ещё чем промазатЬ! просто провода я снял с другого трансформатора и они чем-то таким не понятным уже были смазаны ваняет как масло трансформаторное!!!!!! поясниет!!!
NasH77179 Трансформаторы пропитывают для большей электрической прочности. Если трансформатор будет использоваться в нормальных климатических условиях, то пропитывать не надо.
Я предпочитаю делать после каждого слоя изоляцию. Лучше фторопластом, можно изолентой или спец. бумагой с парафином(как в ТС-170 и т.д.).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
