Т.е. мотаешь до начала обмотки- а потом мотаешь так-же, но просто опять до начала- только в обратную сторону?
Да верно! От начала до конца, от конца до начала...
Что никто этого не читал??? Человек давал обоснование этому эффекту, пост где-то на веге встречал, там была хорошая картинка понятная я хотел ей скопировать для статьи.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Ну любой термостойкий полимер.
Текстолит, гетинакс,фторопласт листовой...
об этом нужно было думать ДО того как разбирать рабочий трансформатор!!! Что-б делать нужен расходный материал и инструмент которого у вас нет!!!
Текстолит ищем?! толщиной около 1мм :yes:
осталось малость, воображение как сделать каркас жосткий и ручной лобзик :yes:
В молодости по бедности (тогда транзистор П201 для меня была мечта поэта) делал каркас для транса ламповика из книжного картона (палитурка от книг). После того как вырезал все заготовки, пропитал их жидко разведенным лаком. Всё получилось нормально.
хочу, чтобы все были здоровы!
вот так я делал каркасы.
Я же правильно понял, что первичка мотается пополам на каждом каркасе, а потом соединяется перемычкой, а вторичку разделять не требуется?
вторичку тоже требуется разделять на два каркаса.
все обязано делаться симметрично.
Из одного сердечника от ОСМ 1,0 ,выходит по габаритам два ОСМ 0,63. Сам удивился,когда сравнивал железо от 0,63 и 1,0. Просто как оказалось в 1,0 эти два сердечника сложены вместе.
Это как?В ОСМ 0,63 сердечник ПЛ?
Изменено пользователем finn32
Да нет, ШЛ, конечно. Просто по габаритам в 2 раза уже, чем у ОСМ-1.
Обратной дороги нет-я пол века разматываю-наматываю-обмотки просто назад не войдут.Не поместятся,велика вероятность К.З.витка.На заводе наматывают
идеально прямой провод на станке с постоянным натяжением проволоки.При размотке лак на сгибах треснул,при выпрямлении или натяжении ещё...
Надо растянуть промазать лаком-или обмотать лентой.Обычно не помещается даже первичка на прежний каркас(из опыта кружковцев)...
Помогите пожалуйста надо сделать сварочник для медных проводов , трансформатор покупать не охота но есть два трансформатора ТС270 хочу соединить их железо вместе что бы мощность была 500 ватт . Можно ли так сделать и чем их скрепить вот варианты зарание спасибо :thank_you2:
ТС-270 выпускался с железом разных размеров. а какие размеры железа на твоих трансформаторах?
даже с меньшим размером сердечника после полной перемотки можно с одного получить 500 Ватт.
Мотал (по заказу) на двух сложенных вместе, как на верхнем фото, трансформатор для пуско-зарядного для жигуля. Прекрасно работало.
В разделе ПИТАНИЕ открой тему ТРАНСФОРМАТОРЫ-ДРОССЕЛИ-ФЕРРИТЫ. Там открой тему "Программы расчёта трансформаторов и дросселей",(вторая сверху) найди программу Trans 50Hz (калькулятор) и просчитай по ней все свои варианты. Это программа Старичка, удобная - особенно для начинающих, да и не только.
Изменено пользователем каминщик
да уж... размеры не просто не точные, а сильно отличаются от того, что должно быть.
тогда будем ждать разборки, чтобы узнать правильные размеры.
Нужно вторичку 14вольт 40 -45 ампер сделать и нет толстого провода хочу из нескольких проводов мотать и как витки ложить как бы линейкой или скручивать в одну косу чтоб обмотки не шумели )??
Позже разберу оба трансформатора и выложу фото с размерами!
