Вопрос жизни и смерти вообщем:намотал первичку на трансформатор покрасил его лаком!обмотка от другого транса тоесть на ней был диэлектрик!Мне посоветовали как проверить трансфотрматор-последовательно вместе с трансом включаешь лампочку и если всё гуд-лампа ели-ели должна гореть а если где замыкает то ярко!(лампа 100W)Включил и лампа горит как надо!Ну я ессесна не сильно обрадовался залил ещё раз лаком и уже поставил лампу на (60W) и всё равно горит как положено люди помогите как найти место где коротит(по идеи на магнитопровод но он изолирован)чтобы что нить туда подложить а то 276 витков этим долбаным провод ещё раз не охота мотать-то!Или этот метот фигня и меня надули как га.....
Изменено пользователем NasHiK
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Здравствуйте
А можно сделать 3-х фазный сварочный апарат сделать на конденсаторноей тяге
И насколько это реально сделать
И какой величины должен быть конденсатор.
Бакакарасики недотупеты
pixarj мой трансформатор от веги 119 , броневой , вот что я с ним сделать хочу: намотать 100 волбт и вывести ср.точку, на 220 ватт. сойдёт он на такое?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
у меня у самого такой трансформатор был наше мультиметром перевичку а напряжения искал тоже им.
Линус Торвальдс
Скачать программу для расчета трансформаторов EvTrans - zip 38.9kb. _http://www.qrx.narod.ru/prog/ev_trans.files/EvTrans.zip
Каждый, кто сталкивался с проблемой расчета трансформаторов сталкивался с определенными трудностями подбора и расчета количества витков, изоляционного материала между обмотками и т.д. Применение данной программы позволит вам автоматизировать данный процесс расчета и изготовления трансформаторов всех основных видов.
_http://www.qrx.narod.ru/prog/ev_trans.htm
Не подскажешЬ! а то я боюсь что тыркну вторичку в сетЬ! там не обозначено где что! Буду примного благодарен!....
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Разборка герметизированных трансформаторов
В настоящее время старые сетевые трансформаторы с Ш-образным магнитопроводом оказались практически вытесненными трансформаторами с витым ленточным магнитопроводом ШЛ, ШЛМ. Трансформаторы на витом машитопроводе, конечно, имеют ряд преимуществ, но их разборка для ремонта или переделки весьма проблематична.
Обычно эти трансформаторы (ТИ, ТАИ, ТПП) имеют гильзовую намотку, пропитаны герметиком и покрыты добротной краской. Детали магнитопровода склеены между собой эпоксидной смолой с добавкой карбонильного железа. Попытки его разобрать приводят обычно к расслоению пакетов пластин или повреждению обмотки. Тем не менее мне, кажется, удалось найти удачный способ разборки таких трансформаторов, который я и хочу предложить радиолюбителям.
Прежде всего убеждаются в целостности первичной обмотки. Затем разгибают фиксирующие лапки обоймы и отделяют ее. После этого трансформатор помещают в термостат (или духовку плиты) и разогревают до температуры 100 ... 120°С. При этом герметик и эпоксидная смола размягчаются. Температуру выше 120°С поднимать не следует, чтобы не повредить изоляцию проводов и каркас.
С горячего трансформатора острым ножом аккуратно снимают по возможности все наплывы смолы и разделяют пакеты пластин магнитопровода, вытащив их из катушки. Пакеты магнитопровода необходимо сразу же пометить гак, чтобы не перепугать их взаимное положение при последующей сборке.
С катушки срезают все излишки герметика, после чего удаляют вторичную обмотку. Выводы сетевой обмотки надо тщательно оберегать, иначе избежать обрыва провода будет очень трудно. После остывания катушки можно наматывать вторичную обмотку.
Собирают магнитопровод по меткам. Склеить торцы можно тонким слоем клея БФ-2 (или БФ-4). Перед склейкой соприкасающиеся торцы аккуратно очищают от старого клея. Собранный магнитопровод сушат в термостате 2... 3 ч при температуре 60...70°С. Катушку фиксируют на магнитопроводе клеем или введением в зазоры пластин из гетинакса или текстолита.
Ю. Шегай
Восстановление ленточных магнитопроводов серий ПЛ и ШЛ.
Нередко в процессе изготовления трансформаторов на ленточном стержневом витом магнитопроводе его пластины расслаиваются. Это приводит к трудностям при сборке трансформатора и повышенному гудению в работе. Если нет возможности заменить расслоившийся магнитопровод, его совсем нетрудно восстановить.
При изготовлении магнитопровода на заводе навитую из стальной ленты заготовку пропитывают специальным вяжущим компаундом, после чего спекают при большой температуре. Поскольку компаунд после затвердевания становится весьма хрупким, при механических нагрузках и ударах готовый магнитопровод может расслоиться на несколько блоков и даже отдельных пластин. Восстановление заключается в склейке блоков и пластин в единое целое. Наилучший клей для этой цели это “Super Glue” - производства Японии, г. Осака, расфасованный в тубы. При покупке клея следует отдать предпочтение наиболее жидкому, с загустевшим клеем хороших результатов добиться будет труднее.
Если расслоился только один торец П-образной части магнитопровода, то сначала надо струбциной сжать второй торец, чтобы расслоение не пошло дальше. Затем несколько капель клея наносят на щели со всех сторон. Для того чтобы клей проник вглубь щелей, несколько раз в течение 10... 15с. сжимают пальцами и отпускают пакет пластин. Если необходимо, добавляют 2—3 капли клея туда, где он полностью ушел в щели.
После этого второй струбциной сжимают проклеенный торец, удаляют лоскутом ткани выдавившийся клей и оставляют магнитопровод в теплом месте для просушки в течение суток. Если расслоение дошло до изогнутого участка магнитопровода, следует обеспечить сжатие и этого участка, для чего магнитопровод зажимают в тиски (через резиновые прокладки), заранее заготовив деревянную проставку с закруглениями нужного радиуса. Зажимая магнитопровод струбциной или в тиски, избегайте чрезмерно больших усилий сжатия. Этим можно нарушить его целостность и усугубить расслоение.
В том случае, когда магнитопровод расслоился на отдельные пластины и блоки пластин, то начинают с того, что находят каждой детали свое место. Собирают пакет “всухую” и следят за тем, чтобы шлифованные торцы образовали идеально ровную поверхность. После этого выполняют уже описанные операции нанесения клея, сжатия пакета, зажим в струбцины и тиски, сушки.
Клей “Super Glue” для восстановления магнитопроводов подходит наилучшим образом. Он обладает хорошей текучестью, обеспечивает высокую прочность склейки, не горюч, влагостоек после отвердевания, не требует обязательного обезжиривания поверхностей - если их не окунали в масло.
Однако надо помнить, что он предоставляет только одну попытку восстановить магнитопровод, поскольку начинает затвердевать уже через 1...2 мин, а через час клеевой шов выдерживает довольно большие нагрузки. Поэтому до открывания тубы с клеем следует тщательно подготовить всю оснастку, продумать последовательность действий и отрепетировать процесс.
Натеки клея после сушки срезают ножом или удаляют напильником. Стыковочные поверхности магнитопровода тщательно очищают от следов клея сначала лезвием безопасной бритвы, а окончательно - на листе полировальной наждачной бумаги, положенной на лист стекла. Эта последняя операция особенно необходима для магнитопровода, который был расслоен очень сильно
Ю. Архипов
По материаллам дружественного форума! :)
есть трансформатор ТС-180-2, нужно из 220В получить 12В.
Нашёл инфу
Для получения анодного напряжения (580...600 В) обмотки трансформатора 5-6, 7-8, 5'-6' и 7'-8' включаются последовательно-согласованно. Для напряжения +12,5В применяется такое же включение обмоток 9-10 и 11-12.
Расталкуйте пожалуйста, что это значит. На какие лепестки нужно пускать 220В и на каких будет 12,5В.
И подскажите как 12,5 збить до 12 :unsure:
Спасибо!
Изменено пользователем red_exp
Соединяете выводы 2 и 2'. На 1 и 1' подаете 220 В.
Соединяете выводы 10 и 10'. На выводах 9 и 9' получаем примерно 13 В.
Получение точного значения 12 В зависит от того, для питания чего это нужно.
вот. имеется трансформатор, маркировка ТП-60-14. маркером накляксано, что 20х2 вольт. 3 вторички, по-моему, на сколько 3-я вторичка не знау. Думаю запитать им ТДА 7294 (одну), но каца мне маловато будет. Чел, у которого я его взял, клялся что 3 ампера он вытянет. Он на фото. Хватит ли мне его?
есть же еще 1 трансформатор от телека, лампового, "Рубин", ТС-180-2в. Но там столько обмоток, а толку с них не выходит никакого, 20 вольт никак не получить. Думаю, перемотать его если что.
Я тебя оч прошу! Помоги мне с трансов я всё равно не врубаюсь где тут что! сопротивления вродь почти одинаковые!плииз скажи хотяб мощность транса и где первичка!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Вот трансформатор ничего не знаю про него даже не знаю где вторичка где первичка! подскажите пожалуйста!
На вашем месте я бы не стала рисковать...
На своем месте, я бы взяла ЛАТР, подключила бы через амперметр (для измерения тока холостого хода) к выводам (начала бы с 1 - 11), и определила бы сетевую обмотку.
А для начала неплохо бы почитать эту тему
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18080&hl=
Там очень хорошо сказано об использовании подобных трансформаторов.
ЛАТРа у мине няМА...Дома кроме мультиметра и пару ещё трансов ну и кучи бесполезностей наМА!разве низя по маркеровке расшифровать характеристики транса? EЭ4.700.397-6........
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Это децимальный номер и по нему могут расшифровать только на том предприятии, где его изготовили.
Первичку я вам указала (1 - 11), все остальное - вторичные обмотки и напряжение на них можете тестером измерить.
NasHiK выходные напряжения посчитать даже тестера не нужно только ориентировочно. Смотри обмотки 1-2 и 11-12 подключаем к 220в количество витков при этом будет 1250, теперь эти витки разделим на 220в получим сколько витков на 1вольт 5,7 округлим. Теперь берём вторичные 3-4 и 13-14 там 962 витка разделим их на 5,7=169 вольт и так остальные. В нём 4 вторичные обмотки с отводом от середины с общим напряжением 3-4\13-14-169в 5-6\15-16-65в 7-8\17-18-27в и 9-10\19-20-8,8в мощность на вскидку 80-100ват больше подходит на ламповую технику токи маленькие.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
На 7294 сойдёт иль фигня?А что ты сам с него делал?и ещё вопросик я мерил амперметром токи 0.1-0.3 А что-то сильно уж мало! Или нужно в цепь последовательно включить? тоесть замкнуть и померить ток?
Помогите расчитать трансформатор под 7294! ОЛ или О железка толщина скорее всего 0.5мм(пластины) внутренний диаметр 70 высота 59 и сторона 24 с 220 В 50 Гц в 2x20 общий вывод вторичка на 5 А!Хэлп!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Ты бы сразу с этого начинал а то тебе тут все разжёвывают что куда, по толщине намотанного провода можно определить что это не пойдёт и ещё на 7294. Он пойдёт только на ламповый усилитель
А для расчёта тора есть калькулятор не плохой посчитать не сложно.
Помогите расчитать трансформатор под 7294! ОЛ или О железка толщина скорее всего 0.5мм(пластины) внутренний диаметр 70 высота 59 и сторона 24 с 220 В 50 Гц в 2x20 общий вывод вторичка на 5 А!Хэлп! Няма у мене такогО!(КАЛЬКУЛЯТОРА)
програмка выдала:
Магнитопровод: нестандартный ОЛ69/117-60
Амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе: 0.95 T
Плотность тока в обмотках: 2.00 A/мм^2
__________________________________________________________________________
Номер |Напряжение на| Ток в | Число витков | Диаметр провода
обмотки| обмотке, В | обмотке,А|обмотки, штук |обмотки, мм
1_______220.00_________1.000_____724____________0.799
2_______40.00__________5.000_____132____________1.787
Как думаете сойдёт? просто мне уже один посчитал так на первичке намотал 276 витков сделал весь трансформатор и он них...не работал! вопрос ещё один если на первичке провод где 0.65 не важно? и оплучиться ли с этого расчёта 2x20 (5A) с общим выводом!???
ВечНА бЯзграмАтЁн!
програмка выдала:
Похоже всё сходится. Первичная обмотка вроде зависит только от мощности трансформатора.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
