Доброго времени суток.
В кладовке был найден некий трансформатор, предположительно от телевизора. Никак не могу найти по нему информации. Маркирован, как ЕЕ4.704.038, данные об обмотках утеряны под слоем плесени и грязи.
Помогите пожалуйста найти информацию о количестве вторичек и напряжении на них. Может, если возможно, перемотаю под +-36В :)
По децимальному номеру вряд ли определите параметры.
Хотя бы фотографию трансформатора показали.
Может там номера выводов есть?
Подскажите пожалуйста если поменять сечение провода первичной обмотки что произайдёт?у меня провод 0.65 276 витоков есть нужно около 700 что мне делать перематывать заного? если уже по всему трансу намотал?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Пожалуйста, аттач с 11 фотографиями. :rolleyes:
Выводы не пронумерованны. :(
Trans.rar
Изменено пользователем SaDmIg
Вряд ли это от телевизора...
Я бы никогда не рискнула такой трансформатор использовать, это опасно.
Можно ли заменить 2мм провод двумя по 1мм, или надо исходить из максимального тока для миллиметрового провода. То есть надо будет не 2,
а 4 провода?
PS Ток нагрузки 6 ампер.
Как ток, так и количество проводов расчитывается исходя из площади сечения.
Ладно, чёрт с этим трансформатором: может у барыги-складовщика на пару пачек Д223 выменяю :)
Почистил трансформатор. Померял сопротивления на выводах. Прикрепляю фото с комментариями
З.ы. Этот форум поддерживает функцию оффтоп? Неохота засорять подобными сообщениями }=]
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что представляет из себя трансформатор ТСА-180-2
вот с такой таблицей:
# Напр (В) Ток (А)
1-2(1`-2`) 220 0.87
5-6 59.5 0.5
7-8 43.5 0.38
9-10 6.4 4.7
11-12 6.4 1.5
если я правильно понял, первичная обмотка 1-2 и его мощность 220*0.87=191Вт?
если это так, то почему сумма мощностей всех остальных = 87? кпд < 50% что-ли?
...если я правильно понял, первичная обмотка 1-2 и его мощность 220*0.87=191Вт?
Получается: 59,5+33,06+60,16+19,2=172,22 (Вт). :rolleyes:
ПОДскажите пожалуйста сёня мне вечерком трансформатор припрут где-то ват 250-300 выводы вроде 2x10 2x12 на 10 А вот я думаю целесообразно ли его использовать для потребителя 2x20 5А и сделать вывод на общуюю точку!?Вообще не сгорит ли 7294 под таким трансом? судя по всему ток она больше 5 не кушает... а тама 10!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Спасибо, ZELEZYAKA, огорчил - просто не хотел верить в эту цифру - надо было 400Вт :(
Еще один вопрос:
Если запитать жесткий диск пк (винчестер) от внешнего трансформатора, на шину данных (конвертор IDE-USB) надо ставить оптронную развязку?
Или трансформатор предотвращает гальваническую связь?
Я вот думал-думал! И решил сходить на дачу к отцу и заметил в подвале небольшой ящик думаю что за... открываю а там рай для радиоэелектрика! вообщем мне там один трансформатор понравился ОСУ-0,4УХЛ4.2 при том отец на халяву мне его завернул! всё же 400 ват! я там и на 1400 видел но блин махину 15 кг домой тащить.... Воообщем естть трансформатор ОСУ-0,4УХЛ4.2 выводы 0 36 0 5 как посоветуете запитать 7294 нужно перематывать?проблема с общей точкой!
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Вообщем я понял что ждать ответа бесполезнО! и сделал сам! методом тыка и небольшого матиматического расчёта из 36 получилось 18 и 18,3 скажите пожалуйсто для усилителя это приемлемо? или нет? если да помогите с решением...
ВечНА бЯзграмАтЁн!
Здарова всем сделал усилитель на 7294 кондёры одинаковые по 10000 на 50 после моста напряжение -\+16.7 после конденсаторов на плате напряжение +26 -16! и он не работатет даже не греиться! как к компу подсоеденить?....что делать?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
или конденсаторы не припаяны или чтот ты ещё напортачил
А из-за развала напряжений микруха и не включаеться? или и там что-то напортачил?
ВечНА бЯзграмАтЁн!
народ подскажите кто занет в чем причина. собрал пушпульную схему припаял трансформатор включил все запустилось. но через некоторое время вылетили силовые транзисторы. я начал грешить что мол индуктивности маловато по этому ток большой был вот их и выбило. намотал еще один трансформатор но чило витков и первички и вторички увеличил в 2 раза. схема отказалась запускатся. подпаял источник питания на 20В для питания микросхемы. включаю с источником все вроде работает. выключаю источник схема продолжает работать и поддерживает напряжение на микросхеме 25В. выключаю схему. при повторном ее включении она не заводится. в чем ожет быть причина? сердечник ETD 39. феррит N87. запускалась при первичке 22витка 2 провода по 0,5 увеличил в 2 раза не запускается.
Расчитал по книге трансформатор для импульсного источника питания на 100кГц первичка 16 витков, вторичка 8,8,2 и 1 витков. трансформатор расчитывал на корпус ЕТД39 с ферритом N87. В результате получил ток через первичку аж более 6А, при этом по расчету выходило максимум 3А, то есть если выходная мощность составляет где-то 200Вт, то на входе получаем, что мощность потребляется как минимум 800Вт, тоесть КПД составляет 25% :( Плюс к этому пусковой ток через транзистор зашкаливает за 12А - транзисторы через раз вылетают...
Произвел расчет по программе Transformer 3.0.0.3 - результат тот же. Вопрос: что может быть не так и как снизить пусковой ток?
Нужны данные по 400 Гц трансформаторам.
ТА1-115-400
ТН5-115-400
ТН22-220-400
ТН30-115-400
ТА76-220-400
ТА90-220-400
ТА110-220-400
ТА231-220-400
Если кто располагает подобной информацией – поделитесь!
В этом справочнике все эти трансформаторы есть:
_http://ihtik.dreamhosters.com/electrotehn_4janv2007/electrotehn_4janv2007_2783.rar
ТА1-115-400
ТН5-115-400
ТН22-220-400
ТН30-115-400
ТА76-220-400
ТА90-220-400
ТА110-220-400
ТА231-220-400
Интересно, где применяются трансы на 400гц?
Мозги у меня кипят
Достались 2 трансформатора ТВ11-1МН-220-50. на фото внизу.
Предположительно от советской микроволновки.
Буду очень признателен если подскажите его электрические параметры (мощности, токи и напряжения) и схему обмоток.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
