... так вот вопрос: сколько нужно жил мотать провода...
Нужно мотать до полного заполнения окна. Больше все равно не намотаешь, а мотать меньше неоправданная экономия меди при единичном изготовлении. Если делать 100, 1000 или миллион штук, то можно здорово сэкономить и есть смысл оптимизировать сечение. А так я всегда мотаю до заполнения. Греется меньше и просадка меньше.
я хочу узнать, сколько жил нужно медного провода диаметром 0.55 мм, что бы эта вторичная обмотка могда выдать без проблем и нагрева около 8-10 ампер, а не до заполнения... 4 провода одинаковой длинны мотать или 10 проводов мотать
а нужен для всего где нужно 14.4 вольта...в основном зарядник аккумуляторов
... что бы эта вторичная обмотка могда выдать без проблем и нагрева около 8-10 ампер, а не до заполнения...
"Хозяин - барин" как говорится. Можно и сэкономить при желании. Я просто имел ввиду, что если до заполнения то точно будет без проблем и нагрева. Я всегда делаю так. А по Вашему нужно выбрать плотность тока для Ваших конкретных условий и из него посчитать необходимую площадь сечения. У провода 0,55 площадь сечения 0,2376 квадратных миллиметров.
finn32, спасибо за ссылку, все стало ясно сколько жил провода мотать (0,55 мм провода около 7-8 жил)
УМЗЧ, до заполнения столько провода не хватит, и то ток тогда будет заоблачный относительно габаритной мощности трансформатора.. всего то нужно 8 раз намотать по 35-40 витков
Изменено пользователем dj_SaroKa
...и то ток тогда будет заоблачный относительно габаритной мощности...
Понятное дело, что дураки сердечник спроектировали.
хм..если одной скрученой толстенной жилой мотануть один раз, то возможно что и получится требуемый вольтаж так же как и ток (может быть и не сразу с первого раза). Но мотать по одному гемморнее + после первой намотки нужна проверка, а это одевать железо обратно в каркас и потом уже просовывать в щели длинный провод...бдсм получается какой-то
Скрученной тоже не очень-лучше расправить провода в ленту-намотать с запасом-потом легче будет сматывать до нужного значения.Вообщем ещё как изеб****ся надо.Если нет опыта-то нужен помощник
чтобы расправлять провода-2-3провода уже через несколько витков путаются.
Если есть сомнение в количестве витков (хотя всегда можно точно рассчитать), то я наматываю пробную обмотку любым попавшимся тонким проводом (удобнее 0,2.-0,3) и меряю коэффициент трансформации без нагрузки.
А основную обмотку мотаю так: Мотаю первую обмотку, делаю петлю отвод, мотаю вторую обмотку в обратную сторону пока станок не покажет нуль, делаю петлю отвод, мотаю третью вперед, петля, четвертая назад... И так пока не надоест, провод не закончится или окно не заполнится.
Это да, это сложный вопрос. Первое время тоже решал эту дилемму: сколько жил взять, чтобы все вошло и чтобы окно заполнить максимально. А сейчас не заморачиваюсь жгутами, мотаю одним проводом одинаковые обмотки как описал выше до заполнения окна, а потом параллелю их как в звуковом трансформаторе.
При таком способе намотки получается разное сопротивление обмоток которые потом паралелить -отсюда все вытекающие-нижняя обмотка больше греется и т.д.
Не зря рекомендуют даже одну обмотку со средней точкой мотать сразу двойным проводом.
По моему лучше мотать сразу в несколько проводов-обмотка будет работать ровнее.
С этим трудно не согласиться. Поэтому всем рекомендую поступать именно так. А сам на это никогда не запариваюсь, особенно в звуковых трансформаторах. Да и во всех силовых всегда мотают одну полуобмотку, а поверх нее вторую.
Это все верно. Но на практике я еще не встречал, чтобы полуобмотки мотали двойным проводом. Всегда мотают сначала одну, потом вторую. У нижней действительно получается меньшее внутреннее сопротивление и большая плотность тока. Тогда чтобы выравнять плотность тока нужно внутреннюю обмотку мотать проводом с большим удельным сопротивлением.
Да не поймаете вы разницу по плотности тока между нижней и верхней обмоткой.Разница возможна когда обмотка уже на значительном расстоянии от железа
Совершенно верно.
Поэтому и всегда и мотают преспокойно одну полуобмотку над второй и потом преспокойно их параллелят. Тем более, что верхняя оказывается ближе к железу, чем нижняя которая оказывается над сетевой.
Другой вопрос, что длина провода верхней больше, значит больше сопротивление и потери соответственно. Значит меньше ток при той-же нагрузке в случае развязки полуобмоток диодами.
Если же развязки нет, то ток действительно старается идти по меньшему пути, т.е. по нижней обмотке, и поэтому в ней плотность тока несколько больше и она будет немного больше тепла выделять, возможно. Но эта разница на мой взгляд очень незначительна т.к. больший ток создаст большую просадку напряжения. Хотя перераспределения токов при запараллеливании обмоток на общую нагрузку еще нужно обмозговать. Я не специалист в этой области, но тема интересная.
По моим прикидкам в сотни раз большее значение имеет повышенное тепловое сопротивление между нижней обмоткой и внешней средой.
