Боги мои!!!Какой несусветный бред!!! Да МАССА торов не имеют внутреннего отверстия для вентиляции!!!
Какая на хрен вентиляция если любой тор сверху закрывается плашкой и это ВП..
Грамотно рассчитанный тор десятилетиями работает без вентиляции когда СТАРИЧКА еще и в помине не было
... свободное место в дырке нужно для охлаждения обмоток.
Совершенно согласен.
Или точнее будет не лишним для охлаждения обмоток.
Но компромисс: взять тоньше провод, чтобы осталась дырка или взять провод потолще, чтобы меньше грелся, пожертвовав при этом дыркой, думаю неоднозначен.
У вас огромная возможность искать компромисс ?? Огромен ассортимент обмоточного провода что ли ?
А кто поставил - пусть мне скажет достоверно что я не прав...Смешно уже
Какой несусветный бред ...
Не бред, а один из аспектов проблемы.
У каждого своя точка зрения. В производстве выгоднее минимизировать по расходу меди.
У меня привычка забивать окно под завязку не жалея меди.
Практически неограничен. Могу в 15 проводов намотать, могу в 16.
Каюсь и извиняюсь.
Я в сердцах поставил.
За"несусветный бред".
Больше не буду.
Чесслово.
Значит вы не видели торы с РЛС .
Видел сколько угодно. Поэтому так уверенно и заявил, что можно и без дырки очень смело.
Для Александр2 .Какой смысл если тор окрыт сверху ?? Он все равно лежит на пластине и естественно нет никакой конвекции.К вопросу о торах стоящих в УМ
Это все несущественные детали. Никто не запрещает и в шасси и в "пауке" предусмотреть отверстия как в торе.
Но, я повторюсь, я в своей радиолюбительской практике предпочитаю лучше взять провод потолще.
Кроме тепла, еще и по просадке выигрываю.
"о вкусах не спорят - есть тысяча мнений.
я этот закон на себе испытал.
ведь даже Энштейн - физический гений
весьма относительно все понимал..."
(с) В.С. Высоцкий.
Всё же поставь межслойную изоляцию 0,1мм ( лист А4 ( желательно пропарафинить)) и предусмотреть загибы по краям обмотки.
Если мотать на квадратном барабане (типа как у колодца) с возможностью поджимать торцы, то каждый ряд будет виток к витку и по краям не будет проваливаться, немного времени потратишь на изготовление приспособы, а сама намотка займёт минут 30.
Плотность тока зависит от предназначения транса, если он будет работать под постоянной полной нагрузкой, то плотность лучше снизить до 3,2-3,5, если полная нагрузка будет всего минут 10-20, то плотность можно повысить до 4.
Ребята, срочно нужна помощь. Никак не могу разобраться со следующим вопросом: Что изменится в схеме замещения приведенного трансформатора, если на вход подать негармонический сигнал
Уважаемые практики, знатоки, прошу проконсультировать. ССуть: имею отличный трансформатор заводского изготовления (СССР), габаритная мощность около 200 ВА, вторичная обмотка намотана проводом 1,56 мм (медь). У этого транса (при использовании его в составе обычного выпрямителя, вторичная обмотка со средней точкой) имеются несемметричные полуобмотки с разницей (расчётные значения) в 1,3 В (21,0 и 19,7В).
Как повлияет указанная ассиметрия на практическую работу выпрямителя? Например, при токах до 3А в нагрузке - допустимо, а свыше - будет "печка", или прекратить "изобретать велосипед"?
Изменено пользователем anatoliy563
... или прекратить "изобретать велосипед"?
Кому же тогда изобретать велосипед? Наоборот интересная задача. Возможно немного повышенная пульсация 50 Гц и не помешает?
Лучший вариант - можно домотать эти 1,3 В не разбирая трансформатор поверх обмотки, если зазор допускает.
Можно собрать мост из разных диодов - к меньшей подключить два Шотки.
Можно к большей по два диода последовательно поставить.
Уважаемый Александр2, спасибо за отклик. трансформатор военный пылевлагонепроницаемый, доматоть обмоточку возможности нет. А вот за идею "разных" диодов (кремниевый и германиевый или с барьером Шотки) ещё раз Вам большое спасибо. Наверно буду пробовать тестить эмпирически или как в народе говорять "методом разумного тыка".
