надписал
выводы "0" и чёрный -1080витков
Обмотки "1"и "5" намотана первой проводом D- 0.4мм,
остальные намотаны проводом D- 0.86mm
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
обмотка 1 намотано тонким проводом, потому что
этот трансформатор работает автотрансформатором. поэтому та часть обмотки, которая подключена к сети передает только часть мощности.
а у обмотки 5 - малое потребление.
итого получается между 0 и красный 1658 витков.
сеть, при включенных реле 1 и 2 попадает на красный. это состояние - для самого высокого входного напряжения.
для самого низкого входного напряжения через выключенное реле 1 (состояние - по схеме) сеть попадает на черный (1080 витков).
и есть для сетевого напряжение еще третье состояние, когда через включенное реле 1 сеть попадает на зеленый.
а какое максимальное напряжение ты задавал в моей программе и какую амплитуду индукции?
по документации Диапазон входных напряжений140 В---260 В.
итого имеем:
1658 витков - для 260 Вольт.
1080 витков - для 140 Вольт.
по коэф-ту трансформации со 140 Вольт будет поднято до 140*1658/1080 = 215 Вольт.
выход через реле 3 может быть подключен либо к красному, либо к желтому.
состояние, изображенное на схеме, как раз, соответствует повышению со 140 Вольт до 215 Вольт.
поскольку регулировка ступенчатая, то понятно, что ровно 220 Вольт там не будет. а будет некоторый диапазон, по документации 220+-8%.
у такого транса ток ХХ будет не айс, так е как и мощность. Зазор великоват получится. Сердечники трансов обычно притирают, чтобы микроны получить, и то не всегда удачно выходит. А тут... ну сами понимаете в общем
Его можно подключить к 230В к первичке без лампы накаливания? Якорь с магнитопроводом притёрт просто идеально - умели делать всё во время СССР! Зазора не будет почти, если бумагой не прокладывать перед склейкой.
Изменено пользователем Arsilan
Народ помогите с расчетами. В общем кто пропустил, перематываем трансформатор ОСМ - 0,63У3. Первичка рассчитана на 380в, далее вторичка 0 - 24в и еще одна 0 - 5 - 22 - 110в, это данные написанные на клемниках. 380в нет и ЛАТРа нет, чтобы его кинуть на вторичку и промерить что получается на других обмотках (это бы намного облегчило расчеты).
Подсоединяем первичку в сеть 220в, на мультиметре показания 230в. Начинаем замеры:
0 - 24 получаем 22,5в (потом будет понятно почему больше получилось)
0 - 5 получаем 3,1в
0 - 22 получаем 14
0 - 110 получаем 68
Считаем, нам нужно сверить коэффициент зависимости, другими словами обмотка на 380в, подали 230в разница 40%, т.е. коэффициент 0,6 для всех вторичных обмоток, т.о. фактическое напряжение при подаче 230в на первичную обмотку, вместо 380в на которые он рассчитан, на вторичных обмотках должно составлять 60% от заявленных, если не накосячили при намотке с кол-ом витков, проверяем:
5*0,6=3
22*0,6=13,2
110*0,6=66
По одной вторичке все шикарно, учитывая примитивность расчетов, мы укладываемся в погрешность 5%, а стало быть можно их считать верными.
Косяк возник при проверке второй вторички 0 - 24, на ней напряжение было практически тем же, что и должно быть при 380в, при 230 получили на выходе 22,5в.
Начинаем сматывать трансформатор, полученное количество витков на обмотках:
0 - 24 - 43 витка
0 - 5 - 6 витков
5 - 22 - 21 виток
22 - 110 - 106 витков
0 - 24 = 43 витка делим на полученные 22,5в = 1,9 витка/Вольт
0 - 5 = 6 витков делим на 3в = 2 витка/Вольт
0 - 22 = 27 витков делим на 14в = 1,9 витка/Вольт
0 - 110 = 133 витка делим на 68в = 1,9 витка/Вольт
БИНГО!!! Все сошлось и стало понятно почему на обмотке 0 - 24 было такое большое напряжение, т.к. мы выяснили, что для данного транса при подаче на первичку, которая рассчитана на 380в, напряжения в 230в, на всех обмотках соотношение будет равно 1,9 витка на 1 вольт, а обмотка 0 - 24 содержала аж 43 витка, в то время как 0 - 22 всего 27 витков.
Продолжаем атаковать серое вещество в голове, нам нужно узнать сколько витков/Вольт было заложено при расчете на заводе в этот трансформатор, это нужно чтобы узнать кол-во витков в первичной обмотке, т.к. ее мы не трогали. Берем за исходную обмотку 0 - 5 - 22 - 110, т.к. 0 - 24 намотана как то не понятно.
Теперь наш коэффициент 1, т.к. мы предполагаем что на первичку подали 380в, и зная кол-во витков всей вторичной обмотки и заложенные напряжения рассчитываем Вольт/витков:
0 - 5 = 6 витков делим на 5в = 1,2
0 - 22 = 27 витков делим на 22в = 1,2
0 - 110 = 133 витка делим на 110в = 1,2
Т.о. на заводе в него заложено 1,2 витка/Вольт, стало быть первичка у нас 380в * 1,2 = 456 витков.
В интернете нашел единственный сайт где указаны моточные данные, но там они приблизительные, т.к. данные трансы выпускались на разных заводах и в разные времена и рачеты немного отличались, там указано для первички на 220в проводом 1,56мм (у меня как раз такой) 255 витков, что практически совпадает с моими расчетами (если они верные), 220 умножаем на 1,2 получаем 264 витка. Если для верности пересчитать на 230в то получим 276 витков и придется нам смотать 456 - 276 = 180 витков. Вот это меня беспокоит более всего, точны ли мои расчеты и ни сниму ли я лишнего ?
И полсе этого мозгового штурма, остался один, просто МЕГА ТУПОЙ вопрос ))) : Если я отмотаю первичку по этим рассчетам, то вторички мне нужно будет считать исходя из 1,2 витка/вольт или 1,9 витка/вольт ?
на тупой вопрос - тупой ответ: считать нужно из 1,2 витка/Вольт.
Чтобы ответить на "МЕГА ТУПОЙ" вопрос,прочтите свой пост,где сказано,что 1,9вит./v это соотношение получилось при включении обмотки на 380V в сеть на 220V. Следовательно,для сети 220V надо исходить из соотношения 1,2вит./V. А какой диаметр провода в сетевой обмотке этого тр-ра?
интересно - для чего планируется применять такой трансформатор? Для 99% задач он избыточен более чем вдвое
Кстати Ваша программа говорит что надо в первичке оставить около 340 витков и соотношения будет около 1.4 виток/Вольт.
Ну не в двое, но конечно с запасом. Будет усилитель 2.1 два по 150 + 200 на саб. Просто достался за очень дешево и конструкция легко собирается и разбирается. Для первого опыта перемотки в самый раз.
кстати, это не программа говорит, а это ты дал ей такие исходные данные, что получился именно такой результат.
программа сама ничего не может сказать. это ты сообщаешь ей, что тебе нужно, а она делает расчет и вывод ответ под твои потребности.
Я без претензий ))) Вводил данные магнитопровода только, и требуемые напр на вторичных обмотках.
в программе вводятся не только те параметры, которые ты назвал.
но и еще есть параметры, от которых зависит результат вычислений.
2 Starichok. Большое спасибо , более чем исчерпывающий ответ. Наверно на сеть подключу ЛАТР и буду наблюдать как процессор отрабатывает, если проц сдох то нет смысла ремонтировать и тем более перематывать трансформатор ИМХО
а как ты будешь проверять работу, если ты трансформатор уже размотал?
снова наматывать те же витки будешь?
Нет пока не буду . Подключу питание цыфровой часати , на соленоиды светодиоды, на "фазу" входа подключу ЛАТР посмотрю как проц отрабатывает повышение или понижение напряжения сети
в схему подается также фаза выхода. возможно, что без этого сигнала правильной работы не будет.
Приветствую Всем.
Мужики, подскажите пожалуйста, подойдет ли трансформатор от UPS для лабораторного БП?
Маркировка трансформатора 430-2029A R.5 BPL 0A21 CLASS 130
Если перемотаешь. А так нет.
Такая маркировка- это просто заводской номер.
далеко не все трансы от упсов одинаковые. Мне попадались вполне нормальные, на ХХ ток конечно выше чем у обычного транса, но терпимый. Около 40 мА. За час такой трансформатор нагревался гдето до 45-50 градусов. ИМХО - для простецкого лабораторника "из того что было" вполне сойдет. Мощность обычно в районе 150-200 Ватт
Так что я бы небыл таким категоричным на счет этих зверей. Просто надо включить и померить ток ХХ и заодно посмотреть динамику нагрева, потому как косинус угла потерь тоже может быть разным.
Броневой трансформатор железо 7х8 см, первичка 248 витков провод 2.2 мм, масса ~12 кг - какая у него примерно габаритная мощность, как узнать?
Изменено пользователем FarStar
Всем здрасте. Подскажите как правильно измерить приблизительную мощность трансформатора. Хочу измерять по методу нагрузки. у транса две вторички, знаю что каждая по 50 вольт. теперь вопрос, как правильно измерить эти две вторички: 1) каждую из вторичек нагрузить на резистивную нагрузку сопротивлением скажем 4 Ом и смотреть на вольтметре пока на них напряжение не упадёт процентов на 10, после получившиеся просевшее напряжение умножить на протекающий через нагрузку по амперметру ток, после сложить получившиеся таким образом мощности каждой из вторичек результаты обоих и таким образом получить полную мощность трансформатора. Или: 2) соединить обе вторички последовательно, получив таким способом одну вторичку на 100В, после уже её нагрузить на нагрузку и после 10% просадки помножить получившееся напряжение на получившийся ток. Какой из способов верный? Спасибо.
Изменено пользователем Lantrat
Оба способа одинаковы при условии, что в первом способе вы будете нагружать обе вторички одновременно.
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
