Так что будет если подключить два блока питания 1)паралельно 2)последовательно ??? Очень надо! Теперь жалею, что физику в школе не учил...
Короче компьютерный БП не прокатил. Зато привезли мне охриненно здоровый трансформатор на 27в. Здоровый такой ящик, кг 40 наверное весит, сам поднять я его не смог. На крышке написано - Выпрямитель 27В 50А. Так вот включить я его так и не смог, потому что там какие-то замутские гнезда торчат (рисунок я прикрепил). Там два круглых гнезда по пять контактов, одно гнездо больше другого, и хрен его знает куда 220в давать и откуда 27в забирать. А может этот трансформатор не на 220 а на 380??? Вобщем я не знаю чё делать. Может кто уже сталкивался с такими гнездами? Подскажите на какие контакты подавать 220?
Я тут писал что немогу подключить питание 220 вольт к трансу ТСА-270, все, нашол с помощю тестера и здравого смысла, паралельно первичке стоял неполярный конденсатор на 400В, сопротивление у етой обмотки было выше всех.
Но теперь вопрос, трансформатор сильно гудит, так и должно быть?
Все подключил правильно, на некоторых обмотках 6,3В есть на 200В, трансформатор в холостом рехиме не перегревается, но гудит сильно
Есть ферритовый Ш образный сердечник размером 55*55*20. Какую максимальную мощность с него можно выжать???И можно ли вообще делать сетевые трансформаторы на Ш образных ферритах? :blink:
болезнь этих трансов,попробуй разобрать и посадить железо на эпоксидку.
да нет феррит на 50Гц работать не будет.
Нет, там лента из трансформаторного железа свернутая в кольцо - тороид.
Феррит предназначен для работы в импульсных блоках питания на частоте 10кГц-100кГц (больше сотни уже редко бывает). от схемы зависит бывает надо 10-30кГц, в другом случае надо 40-100кГц :rolleyes:
Подскажите что делать имеится трансформатор у него 2 одинаковые вторичные обмотки хочу на его основе построить усилитель на TDA 7293 но проблема в том что на первичной обмотке 30В как пишут тут: http://cxem.net/sound/amps/amp129.php необходим трансформатор с 20В так вот,как мне понизить напрежение на 10B не перематывая трансформатор и вообще возможно ли это?
Изменено пользователем Mode
Привет всем.
Есть у меня строчник от телика не помнб какого, на нем написано ТВС-90ЛЦ5 6Х0.472.004.ту.
Где взять инфу по нем? Сколлько киловольт можна на нем получить? И как?
Я хочу сделать типа плазменной лампы из обычной лампочки 220в 100вт (гдето на сайте видел, может даже сдесь).
Заранее спасибо
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Привет народ. Задумал я сотворить торик ватт так на 250(для 2-х TDA7294), из пластиньчатого сердечника(статора) от генератора. Размеры D=120 d=108(+выступы 10 мм) h=27. Опыт по намотке имеется. Можно ли,получится ?? :blink: Если да то его расчитывать как обычный тор или подругому как ? :huh:
Товарищи, у трансформатора с разрезным ленточным сердечником, при сборке, между половинками сердечника, прокладки устанавливаются, или можно без них?
...при сборке, между половинками сердечника, прокладки устанавливаются...?
Прокладки могут устанавливаться в трансформаторах, работающих с подмагничиванием (т.е. при наличиии (значительной) постоянной составляющей в первичной (или вторичной) обмотке. В нормальном режиме работы немагнитный зазор вреден (для его уменьшения стыки половинок подвергаются плоскому шлифованию, а для склеивания применяется состав с добавкой мелкодисперсного порошка магнитомягкого материала).
Успехов!
Пасиб
... при наличиии (значительной) постоянной составляющей в первичной (или вторичной) обмотке
Чем (как) определить наличие постоянки на вторичке? И, какая величина является значительной.
Напиши для какой схемы трансформатор.
gsh23 Дата Сегодня, 08:26
...Чем (как) определить ...
1 Измерить постоянный ток этой обмотки.
2 Сумма постоянной составляющей тока (любой) обмотки и амплитудного значения переменной составляющей тока холостого хода первичной обмотки не должны вводить сердечник в насыщение. Запас по данному параметру у силовых (сетевых) трансформаторов обычно не более 10% - отсюда, в принципе, можно определить предел постоянной составляющей тока любой обмотки - его приведенная к первичной обмотке (по правилу ампер-витков) величина не должна быть более 10% тока холостого хода.
P.S. Современные недорогие (для бытовой РЭА) серийные силовые трансформаторы (как наши, так и китайские) запаса практически не имеют :( .
Успехов!
Для усилка JLH http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=680 (там в конце странички мой пост) Просто, что-то греется трансформатор. Маркировку транса не знаю - ну, не написано на нем. А, так, он от магнитофона катушечного - Снежеть204.
Изменено пользователем gsh23
Приветствую всех, недавно на чердаке нашёл трансформатор, по виду самодельный, фото прикрепляю ниже, помогите пожалуйста разобраться мне, что это за трансформатор, почитав форум, я понял что к двум левым проводам подводиться напряжение 220В, а три провода с правой катушки это выводы, кстати самый правый провод, правой катушки смотан из двух проводов, я так понял что это земля, и этот трансформатор является двухполярным.. обьясните новичку я прав или нет? transfb1.th.jpg
