Полипропиленовая/полиэтиленовая труба нужного диаметра. Плотный каркас из бумаги с пропиткой БФ-ом, формованный из листов на оправке нужного диаметра. И т.д. и т.п.
И китайским клеем тоже хорошо держит... Но такой трансформатор (клееный) лучше использовать в Обратноходах... Там все равно зазор требуется...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
а лучше его выкинуть и разобрать еще один по нормальному
сколько их в хозяйстве надо и сколько их вокруг валяется. Даже если кидать их в стенку с вероятностью получить правильно разобранный, полюбому один да получится )))
ацетон один из самых неплохих вариантов. Долго правда, но если никуда не спешить, то самое то. И не все расклеиваются. Нынче мода пошла каким то пластиком типа сургуча клеить, его хоть вари, хоть мочи, ему по барабану. Я вообще бывает на скорую руку паяльником разбираю или зажигалкой. Грею стыки, девайс и разваливается.
Доброго дня. Есть в наличии трансформатор от ИБП. определил обмотку на 220 вольт - подключил через лампу, лампа ели светится, падение напряжения на лампе 43.8 вольт :shok: , сопротивление лампы 121.8 ома, следовательно ток нагрузки холостого хода около 0.36 А, трансформатор в холостом режиме греется. Решил чисто ради эксперимента домотать вторички (кстати ее сопротивление 12 ом), не разбирая транса смотал вторички, кроме той, что намотана поверх первички. На выходе она давала 38 вольт и имела 1.8 ома (уже точно не помню). соединил обмотки последовательно, (первый раз соединил в неправильном направлении - лампа загорелась почти полностью). Проверяю ток холостого хода через лампу - лампа моргнула и потухла полностью, падения напряжения - тестер не показывает :huh: , прыгает от 0.1 до 0.2 вольта. вместо лампы подключаю тестер, измерение 200 мили А,- включаю, - тестер уходит в защиту (во время пусковых токов щупы между собой замкнуты), дальше номинал на тестере только 10А. В холостом режиме железо теплое.
Так вот ВОПРОС: имеет ли смысл домотать вторички чтоб не грелось железо? Вопрос стоит - или купить новый трансформатор, или купить обмоточный провод для намотки вторички, что выходит раза в 2 дешевле. трансформатор нужен для лабораторного блока питания (ПИДБП) из соседней темы. Судя по габариттам он гдето ват на 90.
Господа форумчане может я задаю и дебильный вопрос почему унифицырованые трансформаторы типа та или тан выдают завышеные напрежения даже на нагрузках преближеных к максимальным при условие что на входе 220в . Работая в нии с электро уклоном не кто из научников мне не дал вразумительного ответа Может кто нибуть разяснит?
Скорее всего у Вас недостоверная информация. Откуда она у Вас? Из технической документации на эти трансформаторы? Дайте ссылку.
Вопрос к Старичку (наверняка он тут бывает).
При расчете по вашей программе резонансного LLC трансформатора, если необходимы три выходных напряжения, в программу вводить суммарное напряжение и усредненный максимальный ток?
Планируется три одинаковых вторички, в принципе, с одинаковой максимальной нагрузкой на каждой.
In vino veritas
вводить - на одинарное напряжение и на суммарный (тройной) ток.
Тогда заодно спрошу на будущее. А если нужны две двуполярные вторички с разными параметрами, например для аудио усилителя 2х50В 3А + 2х15В 0.2А?
In vino veritas
тогда задавай 100 Вольт. и подбери параметры так, чтобы было четное число витков во вторичке, для разделения на две равных части.
для 15 Вольт - по пропорции. но поскольку число витков - целое, то ровно 15 Вольт не получится.
То-есть можно рассчитывать для одной основной обмотки, добавив немного нагрузки из расчета на дополнительную, а дополнительную уже посчитать "на глаз"?
P.S.Точных 15В, разумеется, не получить. Да и не нужно, будет небольшой запас и линейный стабилизатор.
Изменено пользователем Sashka_ru
In vino veritas
да, добавив мощность дополнительных обмоток.
А можно уточнить, какая величина зазора в LLC трансформаторе считается "нормальной"?
У меня получается до 1мм. Я так понимаю, в ETD форме это 0.5мм прокладка между половинами?
In vino veritas
