29 минут назад, IREK_1984 сказал:
Можно ли узнать какая обмотка коротит?
Никак.Только размотав вторичку. А разматывать ее по любому.
Изменено пользователем vg155
ТП 126 1200Р, от зарядки автом. АКБ. Пластины в левом нижнем и вверхнем углу сварены, перебирать не возможно, вроде варить нельзя пластины же замыкаются. Использовал в качестве БП для трансивера, гудение очень мешает. Для зарядки пойдет.
Гудение можно пропиткой убрать. При длительной работе дымит? У меня такой лежит - завтра могу сопротивление обмоток померить и проверить у меня греется или нет и ток ХХ померить. а может эти "сопли" домотанные коротят?
10 минут назад, IREK_1984 сказал:
За то удобно с точки зрения  технологии производства. Такой способ закрепления пластин в трансформаторе удешевляет процесс производства.
Изменено пользователем Владимир Белов
Размотать на нем вторичку не сложно - витков пятьдесят на вскидку. После проверить, если х.х. большой - на выброс.
Если замыкание, то на 90% первичка. Определяется очень просто. Нагреется только первичка - вторичке греться вообще причины нет.  А вот если замыкание вторички, то греться будут обе по идее. Возможно, что вторичка даже сильнее.
Снял с корпуса, сопротивление первички 11Ом, включил в сеть, при 225В ток хх 0,31А, за 20 мин практически не нагрелся, шума нет, подключил к плате(без нагрузки, схема на ТЛ081), трансформатор начал нагреваться, с током 0,08А за 20мин нагрелся до градусов 50 наверное, на столе тишина, может этот трансформатор нельзя монтировать в стальной корпус?
Вот так п-образная железка гудит на всю катушку. Попробую вмонтировать трансформатор вдоль корпуса чтоб на торцах сердечника не было стальных листов.
8 часов назад, IREK_1984 сказал:
Может потребление тока однополупериодное? Иначе мистика какая-то.
Непонятно: Ток ХХ был 0,31 Ампера, а с подключенной платой стал 0,08?
А вообще, ХХ 0,3 Ампера для такого транса - дофига слишком .
8 минут назад, Dr. West сказал:
Нормально для такого сердечника и для такого класса применения. Он же реактивный, и на фоне фазового регулирования это вообще мелочь.
36 минут назад, Dr. West сказал:
Забыл написать 0,08А это ток вторички с подключенной платой.
36 минут назад, MARKUS сказал:
А не проще взять ТС-180 и намотать все что нужно?
ТС-180 не лезет в корпус, у меня даже обмотки лежат от заводского с вторичкой 18+18В.
Александр вы писали что у вас есть такой трансформатор, измерьте пожалуйста ток хх, нагревается или нет?, на торцах сердечника есть магнитное поле или нет?
Конечно у такого трансформатора очень большое поле рассеяния и низкое потокосцепление - зато дешевый и для "зарядки", где в конкурентной борьбе главное цена, сойдет.
Сопротивление первички 10,1-10,2 Ома. Остальное сейчас измерю.
Ток холостого хода 190 мА. В сети 214 В. Если поднести отвертку к торцу, то вибрация тоже чувствуется.  Обмотки за 2-3 мин еще холодные.
Как проверить обмотки сетевого трансформатора на короткозамкнутые витки?
При наличии нескольких короткозамкнутых витков в первичной обмотке сетевого трансформатора при включении его в сеть, через некоторое время будет наблюдаться ощутимый нагрев.
 И еще один способ. Нужно параллельно обмотке подключить неоновую лампочку. К этим же точкам нужно подать напряжение 12 -- 28 вольт постоянного тока. В момент снятия напряжения и отсутствии короткозамкнутых витков неоновая лампочка ярко вспыхнет. При наличии короткозамкнутых витков ЭДС самоиндукции будет расходоваться на эти витки и лампочка не будет вспыхивать.
Взял тут.
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2296834-kak-proverit-obmotki-setevogo-transformatora-na-korotkozamknutye-vitki.html
Вообще, какая-то нездоровая тенденция с этой серией ТП просматривается.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/208000-трансформатор-тп-115-12/
Изменено пользователем avv_rem
16 часов назад, IREK_1984 сказал:
Да маленькой болгаркой прорежь борозду на этом сварном шве и разбирай на здоровье.
Если пластины еще и склеены, то можно попробовать нагреть трансформатор до 80...120°C (лишь бы каркас не расплавился). Некоторые клеи и лаки иногда от нагрева сильно размягчаются.
Собирай пластины затем "вперекрышку", чтобы раскидать борозду равномерно по углам магнитопровода.
В ‎15‎.‎03‎.‎2019 в 13:55, IREK_1984 сказал:
Как можно определить межвитковое замыкание в трансформаторе? (220-24В 50Гц)
Резонансным способом можно проверить.
Методика проверки трансформаторов.docx
