1 час назад, avv_rem сказал:
Да маленькой болгаркой прорежь борозду на этом сварном шве и разбирай на здоровье.
Если пластины еще и склеены, то можно попробовать нагреть трансформатор до 80...120°C (лишь бы каркас не расплавился). Некоторые клеи и лаки иногда от нагрева сильно размягчаются.
Собирай пластины затем "вперекрышку", чтобы раскидать борозду равномерно по углам магнитопровода.
@avv_rem сам бы стал таким мазохизмом заниматься с этим дешевым ширпотребом?:D
Лет 20 назад и занимался. И довольно таки резво получалось. Даже полностью залитые эпоксидной смолой насосы «Малыш» перематывали. Особенно, когда на работе термошкаф и намоточный станок в исправном состоянии были. Сейчас как-то нужды нет, да и намоточный станок давным-давно помер. Купить трансформатор, действительно, проще. Даже на заказ где-то мотают. Но какому ни будь пенсионеру в отдаленной деревне такое занятие в самый раз. За день трансформатор разбирается запросто. Была бы необходимость…
Тут скорее возникает вопрос: «А зачем эти трансформаторы в эпоху импульсных преобразователей вообще нужны»?
Насчёт тока ХХ и нагрева. Приблизительно, без "ловли блох". Для двух одинаковых трансформаторов получены два значения: 0,19А у Александр2 и 0,31А у IREK_1984 (сильно зависит от напряжения в сети!). Сопротивление обмотки ~11Ом. В первом случае "тепловые" потери ХХ составят 0,19^2*11=~0,4Вт, во втором 0,31^2*11=~1Вт.  ???   :)  При номинальной нагрузке 20Вт ток первичной обмотки возрастёт на 20/220=~0,1А. Суммарный ток с учётом потерь составит 0,29А и 0,41А, а "тепловые" потери 0,29^2*11=~0,9Вт и 0,4^2*11=1,8Вт, что не больше рекомендованных 10% для силовых трансформаторов мощностью до 20Вт. Правда, это без учёта потерь во вторичной обмотке (в хорошо сконструированном трансформаторе потери должны удвоиться).
@IREK_1984 Если Вы крепите трансформатор винтами/шпильками через отверстия в магнитопроводе, прикручивая к металлическому корпусу (что на фото), то позаботьтесь о том, чтобы исключить электрический контакт между магнитопроводом и винтами/шпильками, надев на них изоляционную трубку и подложив под головку/гайку изоляционную шайбу.
С уважением В.
9 минут назад, bam-buk сказал:
... позаботьтесь о том, чтобы исключить электрический контакт между магнитопроводом и винтами/шпильками ...
Да, это очень важно. За счет сварки мы имеем в магнитопроводе "С" образную электрическую цепь. Неизолированной шпилькой она превращается в короткозамкнутое кольцо на половину сечения магнитопровода
Чтобы повернуть трансформатор в корпусе на 90градусов пришлось применить толстые текстолитовые пластинки, теперь сердечник изолирован от корпуса. Теперь БП на хх почти безшумный, при больших нагрузках немножко гудит, это терпимо.
У меня в хх получается  почти 70Вт, мощность транса 90Вт.
Значит эти трансы изначально плохие, пока буду пользоваться этим может потом найду что нибудь по лучше. Всем большое спасибо!
Изменено пользователем IREK_1984
39 минут назад, IREK_1984 сказал:
Вы решили умножить 0,31А на 220В? -так потери не считаются! :) . Можно проверить: сравните реакцию Вашего электросчётчика на включенный трансформатор и на лампочку накаливания мощностью 60...75Вт. "Почувствуйте разницу!" и будете приятно удивлены (если, конечно, Ваш счётчик электроэнергии не считает реактивную составляющую).
С уважением В.
ПС. Первый попавшийся учебник для техникумов : Т.pdf
1 час назад, vg155 сказал:
220Vx0,19A=41,8W:D
Это будет полная мощность (В*А) активка+реактивка. Причем, реактивка в основном. Для подсчета тепловыделения (Вт), дополнительно нужен cos фи.
Это приблизительно, конечно. Для понимания порядка величин. Нагрев зависит и от других факторов. А нагруженный может вообще не греться.
4 минуты назад, vg155 сказал:
В учебнике, кот. я представил выше, всё расписано. Если лень читать всё, нужно посмотреть на верхние строки 19-й нумерованной страницы.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
220Vx0,19A=41,8W:D
А если большой конденсатор в сеть включить, там такой точина будет,  что вообще киловатты можно получить и вечный двигатель изобрести потому, что крутиться не будет.
1 час назад, Александр2 сказал:
Разумеется. Только выделятся в виде тепла они будут не на конденсаторе, конечно, а на стороне источника, включая подводящие провода.
Изменено пользователем vg155
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Так же и  "выделятся они будут не на трансформаторе
Полностью согласен, если, конечно, трансформатор идеальный.
R=11 Ом. R моей сети (вместе с трансформаторной и распределительной подстанцией, ЛЭП, машинами и аппаратами 6/35/110/.../10,5 кВ) =~0,5 Ом.
X=220/0,31=710 Ом.
X(L)=sqr(710^2-(11+0,5)^2)=709,9 Ом.
Ответ: наименьшее влияние оказывает R моей сети и вместе с R=11 Ом - практически никакого влияния. Наибольшие потери будут на наибольшем R.
С уважением В.
4 часа назад, bam-buk сказал:
Задайте этот вопрос Старичку - он Вам всё подробно разъяснит, почему именно так.
16 минут назад, Falconist сказал:
Не думаю, что он станет оспаривать учебники. Но, на всякий случай, спрашивать не стану: мало ли чего я не знаю? А здесь - пока всё очень просто - за рамки опытов КЗ и ХХ ничего не выходит.
С уважением В.
5 часов назад, vg155 сказал:
что, и на сопротивлении обмоток ничего выделяться не будет от тока нагрузки?
1 час назад, Starichok сказал:
Утрировать вот только не надо.:rolleyes: У меня был зарядник для шурика. Когда переделывал его на литий, заметил, что трансформатор хорошо так греется без нагрузки, а под нагрузкой нагрев уменьшается. Сильно удивился, помню. Пытался его перемотать, но вторичка не влезла, так и бросил. Нашел подходящий тор, ему перемотал вторичку.
Не хотите спрашивать Старичка - вот, почитайте еще, что один умный человек по этому поводу пишет: http://cxem.net/pitanie/5-356.php
2 часа назад, Starichok сказал:
от тока нагрузки?
Будет, конечно, но без перегрузки нагрев будет меньше. И этот момент в статье, на которую дал ссылку, тоже описан
А в чём разница для шурика или лития?, трансик смешной, ватт на 10 и примерно 3000 витков первички с тонким проводом, он по своей природе не должен сильно греться на ХХ с учётом большого сопротивления первички. А как быть с законом Ома?
