6 минут назад, blak566 сказал:
мощность номинальная определяется по сопротивлению первички
@blak566 а если перемотать первичку более толстым проводом, что изменится, кроме сопротивления обмотки?:unknw:
1 минуту назад, kotosob сказал:
..не только смысл,а необходимость определения сечения магнитопровода для вычисления количества витков..
Я имел ввиду только неизвестные заводские тр-ры с перемоткой только вторички
И что в них можно вычислить? всё равно придётся экспериментально число витков вторички измерять ,ведь число витков первички неизвестно
Например тр-р с ИБП  7Ом значит долговременная 100-120ВА  и 200-300ВА кратковременная 5-15 мин,можно конечно при отмотке вторички число витков считать,но не имеет смысла мерить сердечник
3 минуты назад, vg155 сказал:
@blak566 а если перемотать первичку более толстым проводом, что изменится, ?:unknw:
Не влезет вторичка,или будет тонкий провод и нагрев с просадкой
19 минут назад, blak566 сказал:
Вот для конденсаторов составили кучу таблиц эпс,неплохо бы для сетевых тр-р такую мощность-сопротивление первички
9 минут назад, vg155 сказал:
7 минут назад, blak566 сказал:
Как относится "влезет/не влезет" к параметрам трансформатора?:unknw:
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вот для конденсаторов да, есть даташиты
А вот для трансформатора это решает
Намотай на железе тр-ра с габаритной мощностью 1-10КВА,первичку 500 Ом ну не выдаст он больше 10ВА хоть и габариты сердечника будут 10000ВА
4 минуты назад, blak566 сказал:
Попытка перевода темы с кислого на соленое.:D
2 минуты назад, vg155 сказал:
Можно увернуться и сказать метериал обмотки ,если взять с удельным сопротивлением меньше чем у меди то влезет
Параметры связаны формулами,просто в прогах привязка к меди,хотя можно и другие например алюминий ,серебро, сверхпроводники
Но вроде очевидно что с алюминием мощность меньше и габаритная мощность не является константой
Старичок сейчас локти кусать себе будет: столько лет работы насмарку!  Наваял целый пакет программ расчёта, несколько лет отлаживал... А только то и нужно было - посчитать длину проволоки с учётом удельного сопротивления меди, да чтобы это всё влезло на каркас. :wall:
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Не на смарку,и именно так + получение нужной индуктивности
Ну ещё свойства феррита более менее известны,а вот по железу сетевых нничего не известно,поэтому две одинаковых железяки по габаритам могут иметь разную мощность тк требуется разное кол-во витков на вольт
6 часов назад, MARKUS сказал:
 Какую именно мощность будут иметь железки ?
Номинальную  производная нагрева+просад,ну или габаритная  просто она не является константой
Ну не является размер железяки сетевого тр-ра константой мощности, материал обмотки, температура, магнитные свойства железяки,заполнение окна итд меняют габаритную нощность
итоговый результат все рассчётов  индуктивность первички определяет ток хх и сопротивление обмоток мощность,размер железяки один из кучи параметров влияющих на итог
Например вместо круглого провода берут прямоугольного сечения,и мощность тр-ра вырастает
4 часа назад, IREK_1984 сказал:
Число витков в первичке 1320 на обмотку.
Это одна катушка? Две получается 2640? Как я примерно и прикидывал. Но если сердечник 60 на 110мм это же сильно дофига.  Я бы попробовал на одну катушку 1320 витков ненадолго подать 220 В и померить ток ХХ и посмотреть нагрев.
3 часа назад, blak566 сказал:
... заполнение окна итд меняют габаритную мощность.
Я думаю меняют максимальную, рабочую, допустимую или еще какую мощность. А габаритная это та мощность которая определяется габаритами сердечника. Я себе представляю. как бы даже правильнее сказать, объемом перемагниченного железе за один период.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Все очень и очень ГЛОБАЛЬНО.)))
Да, с трансформаторами все не так очевидно как с законом Ома. Я никогда глубоко в теории не вдавался, хотя и приходилось разрабатывать трансформаторы, которые потом выпускались успешно серийно многие годы по 300-400 тысяч штук в год. Но я построил для себя простую модель, которая вроде не подводила. На холостом ходу первичка вкачивает энергию в сердечник и потом забирает ее полностью обратно. Под нагрузкой то же, но энергию из сердечника забирает вторичка. Так же работает и автотрансформатор и дроссель. Небольшой нюанс в том, что под нагрузкой часть энергии передается с одной обмотки на другую еще и напрямую минуя сердечник. Поэтому под нагрузкой сердечнику немного легче, в отличие от ХХ когда вся энергия идет через сердечник.  Поэтому и трансформатор с разделенными обмотками проигрывает - у него энергия только через сердечник.
Соглашусь, что это по дилетантски и не совсем правильно, но в моем понимании меня вполне устраивает.
А у меня товарищ, перематывая вторичные обмотки трансформаторов, заметил, что при одном и том же выходном напряжении и разных отношения вольт/виток (разные габариты) длина провода вторичной обмотки одна и та же.
27 минут назад, Геннадий сказал:
Вот и гадай теперь, кто нам врет: ваш товарищ или Старичок.:lol2:
Изменено пользователем vg155
ХЗ. Я тоже хихикал, пока не взял в руки мультиметр и не проверил после перемотки (первички не перематывались и были изготовлены производителем). Сейчас с трансами дел не имею и проверить точнее не могу. За что купил, за то и продал.
35 минут назад, MARKUS сказал:
..Я ответа дождусь или нет? Тема про "нагрев+просад " ???
Симуляторы проги- загляните за кулисы,посмотрите по каким формулам идёт рассчёт
Для упрощения например для сетевых тр-р берётся всего несколько типов железа
О какой мощности может идти речь если даже неизвестно и не измерялось хотяб  магнитная проницаемость железа  и его линейность для сетевого тр-ра
просад  вычисляется сопротивление обмоток и индуктивность рассеивания( да и пока не измериш фиг точно рассчитаеш какая получилась индуктивность рассеивания)
с нагревом ещё сложнее ,неизвестна тепловое сопротивление между слоями обмотки
В прогах заданы константы для безопастности и для средней паршивости изготовления,
А ещё лучше возмите заводской тр-р  и по ващим прогам рассчитайте мощность -результаты вас порадуют
На хорошем железе импорт 200ВА  вводил данные сердечника в разные проги  80ВА максимум что обещают
А ещё нагляднее в прогах бывает параметр плотность тока,например поставьте 2 а потом 4  потом 10 и что там с мощностью?
А что поменялось? размеры сердечника те же,провод тот же ,но мощность то выросла как? как?где легендарная габаритная мощность?которая зависит только от частоты и размера железяки или теперь и проги и симуляторы врут и гонят пургу как и я?
Изменено пользователем blak566
Ты хоть один серьёзный трансформатор изготовил ??? Покажи . Попросил формулы или график и опять ВОДА ?  Ну о чем можно говорить то ? Ну и к чему твои псевдотеоретические бредовые плетенки ? Хоть это можешь объяснить ? Зачем твоё псевдоумное словоблудие ? Покажи точные примеры и расчёты всей студии.!!!
