А что вы хотели, это же не стабилизатор. Максимум выдержит 0,8, а лучше не более полАмпера.
PS. Включение ТВК "задом наперёд" - это нештатное его использование и никаких гарантированных параметров на этот счёт не имеется.
1 час назад, MARKUS сказал:
Снимите все характеристики согласно даташиту.
Сопротивление обмотки I 265 Ом
Сопротивление обмотки II 1.4 Ом
Сопротивление обмотки III 30 Ом
Индуктивность обмотки I 5,4 Гн
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А что тут не очевидного?
Если определились с плотносью тока в обмотке,то реактивный и не очень ток является паразитным бесполезно нагревающим  активное сопротивление обмотки и его надо вычитать
то что ваши проги не показывают каким будет  ток хх  извиняйте не моя ошибка
реактивный и не очень к слову "не очень" опять докопаетесь - вот заранее ,не очень- это ток потерь на гистерезис  железяки
реактивный и ток потерь на гистерезис  греет обмотку но не даёт полезный работы поэтому надо вычитать
уменьшаем число витков меньше сопротивление вроде больше мощность,но так же растут потери-  найти компромис задача разработчика
2 часа назад, Dr. West сказал:
.. из этой рамочки не выпускать!
хорошо подлизал
понятно как + надо зарабатывать
32 минуты назад, K155TM2 сказал:
для маломощных тр-ров  это примерно 15-20ВА  но для них(маломощных тр-ров) изначально предполагается сильный нагрев и просад ,кпд меньше 70%
Когда самизнаетекто восстановит СССР, плюсики будут менять на новые рубли. А кто в минусах - штрафовать. :D
не знаю в ету тему правильно пишу - но кто может помочь. сделали мне трансформатор по лампу для анодного напряжения.полгода постоял когда купил не проверил. сегодня включил и увидил что трансф.имеет все обмотки с завишенними напряжениями. неправильно сделан.по истечениии времени продавца уже не найти. нужно било на виходе 0-240-250-260в переменки. а по факту 0-300-310-320в. тоесть при расчетах продавец ошибся на 60в.!! накал вместо 6,3в  есть 7,9в.  я подумал что можно снизить виходное напряжение если уменьшить входное на трансформатор с 220в плавно уменьшать и подобрать . Нужна схема регулятора переменного напряжения что б на индуктивную нагрузку работала на трансформатор я когда . подключил трансформатор до регулятора напряжения паяльника((регулирует 160-220в) и он поламался.тоесть только на активную расчитан . Кто подскажет где найти нужную схему .как исправить ситуацию?
1 час назад, сережа777 сказал:
ЛАТР - автотрансформатор тебе поможет, можно элементарно сделать с подходящего транса.
7 часов назад, сережа777 сказал:
кто может помочь
На входе точно 220В? Может входное у Вас 260? Может есть возможность поверх всех обмоток намотать еще вольт сорок (нужно точно рассчитать), и включить последовательно с сетевой?
Нужно еще посмотреть ток холостого хода для полного понимания ситуации. Если он в норме, то есть вариант отмотать накальную - она сверху и короткая - до нужной величины. А по аноду можно погасить напряжение - там ток небольшой. Ставить регулятор, тем более ЛАТР, не выход.
Александр2 входное напряжение сети 222-226в.   по аноду можно погасить напряжение - там ток небольшой- ето еще очень мощний резистор цеплять на виход?SCHAMAN нету у меня других трансформаторов для переделки в ЛАТР .и место тоже ограничено .
@сережа777 , и какая мощность Вам нужна? Кроме напряжений значений нужных токов я не увидел.
Falconist нагрузка  ето 4штуки 6п6с(ток накала 0.45А .ток анода 45ма.) и две штуки 6н7с.(ток накала 0.81А ток анода 6.7ма). рабочие планировал напряжение 300-320в.
таким должен бить трансформатор по заданию.
4х45ма=180 мА по анодам 6П6С.
4х0,45А=1,8 А по накалам 6П6С.
4х6,7ма=27 мА по анодам 6Н7С.
2х0,8А=1,6 А по накалам 6Н7С.
Изменено пользователем сережа777
13 часа назад, сережа777 сказал:
Не исключено, что при намотке с первичкой ошибся на один слой. Это может показать измерение реального тока ХХ.  10-25 мА это конечно смелое заявление. В полтинник уложиться и то уже хорошо для такого трансформатора.
Ну а так, коли обмоток так много, то остается только вариант поверх всех намотать недостающий слой первички.
Александр2   первичку нет.там опасно близко к виходам вторичкию возможно  если домотать виходную обмотку и включить на встречу?  только провод  наугад и количество витков тоже?более безопасно.
@сережа777
Много не мало B)
Ваши ~300в  после выпрямителя и под нагрузкой будут: 300х1.2=360в, да ещё на дросселе упадёт вольт 20.
А вообще бы(я лично) Взял бы по больше напряжение и поставил "эл.дросселя" можно ещё  и с регулировкой-вот и вся проблема.
Избыток накала легко гасится последовательным резистором\вам понадобится то прим. 0.5-0.7Ом(5вт китайская керамика)-проблема решена.Сам так пару делал,  когда лишнего мотанул.
Ваша проблема -не проблема.Вот когда мало-вот проблема так проблема.
Либо домотать первичку(как вам и советуют) поверх.Надёжную изоляцию поверх вторичек->доп.обмотка->изоляция->подключение к основной первичке.
Изменено пользователем TLY
Вторичек у Вас сколько? Каждую доматывать? Ток ХХ реальный померили? На изоляции первички конечно плевать нельзя, но и переусердствовать не обязательно.
Ну если помех сильно не боитесь поставить тиристор и пару-тройку DB3.
42 минуты назад, сережа777 сказал:
А с накальными обмотками что делать? Гасящие резисторы - не лучший выход, при 5-ти накальных обмотках токи на нагрев уйдут :).
Если есть возможность домотать вторичную,то почему нельзя домотать первичку? Может, не совсем понимаем друг-друга?
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
да...офигенно много уходит-на 5ваттнике нагрев едва ощущим.B)
Караул !!! 5штук резюков все токи съедят\на нагрев пустят:D
Александр2 если первичку мотать то сколько витков каким проводом. как угадать ? потом сделаю фото  трансформатора.  резистори на накал думаю хорошая идея чтоб не отмотивать. ток проверю и напишу  .
TLY на виходе после дроселей 376в-379вот самой слабой обмотки что должна на 240в . лампа 6п6с 250в робоче 350 критическое. 300в нормальное.
Провод диаметром не менее 0,5 мм. Витки не угадаешь, придется подбирать.
13 минуты назад, сережа777 сказал:
Это под нагрузкой или без ?
Резисторы нужно будет подбирать для каждой накальной обмотки.Я брал 2ватники 0.2\0.25\0.33\0.47ом и группируя(комбинируя) подгонял напряжение на лампах. Как бонус получаем небольшое(скорее мало\едва значимое ,но...) ограничение броска тока при холодной нити накала.
10 минут назад, TLY сказал:
Это лишнее. Я наоборот делал форсированный разогрев двойным напряжением в усилителе 90У-2. Работал очень долго и ничего не сгорело.
18 минут назад, vg155 сказал:
придется подбирать.
Ну это если с арихметикой нелады. Расчет простейший.
СтОит всё-таки сначала увидеть фото трансформатора. Если есть возможность дополнить первичку, то лучше не лезть в дебри с гасящими резисторами. ИМХО.
12 минуты назад, Александр2 сказал:
Зачем !!!???:o
35 минут назад, сережа777 сказал:
Нет у ламп таких понятий.
250в это напряжение при котором производитель снимал хар-ки.
350в это не критическое а максимальное.(критическое ,это когда кирдык уже\ максимальное,это сохранение работоспособности)
Минимальное вообще 26в :D Всё зависит от целей и задач
2019-04-18_170446.thumb.png.d6c401af1f8eeec29e8e3ab0a118df1e.png.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
