Александр2 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 32 минуты назад, TLY сказал: Зачем !!!??? Ха! Это уже второй вопрос. Чтобы усилитель быстрее на рабочий режим выходил. Он же ламповый. Кому хочется ждать пока он раскочегарится. Если честно, то этот усилитель на напряжение 110 В и для работы с кинопередвижкой шел специальный трансформатор. Но чисто для дискотек этот лишний прибамбас был никому не интересен, тем более весил как сам усилитель. Поэтому я делал так: выкидывал внутренний фотоумножитель и все что с ним связано. Образовывалось место как раз для двух электролампочек на 100 Вт, которые включались параллельно и последовательно с УМ. Они при работе давали как раз понижение напряжения до 110 В, а пока лампы еще не разогрелись и анодного тока нет, они давали на усилитель повышенное напряжение от которого лампы разогревались в форсированном режиме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Что это за усилитель я знаю(хотя и не лично ) Хотя... важен сам результат,а не способ его исполнения.Но такое "экстравагантное" решение пожалуй делать на стал бы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) 3 минуты назад, TLY сказал: Но такое "экстравагантное" решение пожалуй делать на стал бы. А что оставалось делать школьнику восьмикласснику? сложнее было эти усилители ремонтировать, их списывали в училище киномехаников. Помнится дня три искал причину, что кем то был под корень выкусан резистор в цепи катода, а конденсатор оставался и усилитель работал пару секунд и замолкал. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 ток холостого хода 60ма. фото. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Исполнение желает лучшего, но первичку,похоже,домотать возможно. Важно правильно определить направление намотки. Намотайте витков двадцать и проверьте, увеличилось напряжение на вторичках или наоборот. Ну а затем продолжайте в ПРАВИЛЬНОМ направлении. Должно получиться. Для такого трансформатора ток х.х. 60 мА - многовато. Скорее всего, он недомотан, отсюда и повышенные напряжения на вторичках. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 2 часа назад, Александр2 сказал: Расчет простейший. @Александр2 не надо забывать, что добавляя витки в первичку, вы уменьшаете мощность транса. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 16 минут назад, vladimir1478 сказал: Исполнение желает лучшего, но первичку,похоже,домотать возможно. Важно правильно определить направление намотки. Снять похабень(скотч)-посмотреть направление намотки-положить нормальную изоляцию(типа киперки тонкой)-домотать пробно доп.сетевую(посчитать сколько витков на накальной и перересчитать вольт под 30-40 добавочной)соединить правильно сетевую и доп.-померять напряжения.Устраивает ? поверх изолируем окончательно. ----------------- Не забываем на концы бирочки повесить перед сдиранием скотча. 3 минуты назад, vg155 сказал: не надо забывать, что добавляя витки в первичку, вы уменьшаете мощность транса. Не уменьшаем,а приводим в соответствие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 34 минуты назад, сережа777 сказал: фото. Фигасе... Что за специалист мотал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 так провод какой брать. есть0,31 0,41 0,47 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 0,47 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 0,41 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 21 минуту назад, сережа777 сказал: провод какой брать 5 минут назад, vladimir1478 сказал: 0,47 1 минуту назад, Александр2 сказал: 0,41 По хорошему, для этого нужно знать, какую мощность трансформатор должен отдавать в нагрузку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Так есть же данные. Получается,что-то около 115 ватт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Вообще то и 0.47 мало,хотя бы 0.62мм(для 170-200вт оптимально 0.7-0.8) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 На 0,41 я бы тоже согласился , домотка ведь сверху будет - охлаждение получше . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 1 минуту назад, vladimir1478 сказал: что-то около 115 ватт. Прибавляем 25-30% для спокойствия души и радости трансформатору-получаем прим. 150вт\0.62мм хватит. 2 минуты назад, vladimir1478 сказал: домотка ведь сверху будет - охлаждение получше Которую будет интенсивно греть накальная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Нет у него такого провода. Не стОит усложнять, пусть намотает тем,что есть,для такого транса уже подарок получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 розмотал.приклеил бирки. дальше буду изолентой изолировать. так как нет никакой изоляции под скотчем.) провод 0,47 .возьму. места мало на самом деле. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Золотистый провод медный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 10 минут назад, vg155 сказал: Золотистый провод медный? надеюсь. какой намотан мастером) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 @сережа777 , если не секрет, сколько денег Вы отдали за это угрёбище? 2 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) 10 минут назад, сережа777 сказал: надеюсь. какой намотан мастером) Ёшкин кот Походу сердечник от стабилизатора типа "олень" и часть провода оттуда же(ляминь). Не называйте "этого" мастером,для него есть другое слово(к сожалению не для форума) Если уж решили изолентой,то применяйте тканевую("тряпочную") чёрную. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем TLY 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 32 минуты назад, сережа777 сказал: дальше буду изолентой изолировать. так как нет никакой изоляции под скотчем Если изолентой, то только х/б. Опередили. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 @сережа777 Перед тем как будете изолентой обматывать,хотя бы БФ-2 пропитайте обмотки(те что сверху) и просушите феном.Хоть как то витки будут скреплены,иначе он у вас долго не проживёт-слабые\перехлёснутые витки протрут изоляцию и ...ага. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сережа777 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 (изменено) цена 450грн.+доставка. с доставкой около ето 17-18$/ обмотал чорной тряпочной изолентой. только вижу что намотка ровная не получится. мешают провода обмоток. будут пробели. остался диаметр в трансформаторе 1,8-2см. мало очень. не предсавляю сколько витков понадобится-чтоб вместить. TLY уже обмотал изолентой крепко) поетому уже без клея. Изменено 18 апреля, 2019 пользователем сережа777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
