32 минуты назад, TLY сказал:
Зачем !!!???:o
Ха! Это уже второй вопрос. Чтобы усилитель быстрее на рабочий режим выходил. Он же ламповый. Кому хочется ждать пока он раскочегарится. :)
Если честно, то этот усилитель на напряжение 110 В и для работы с кинопередвижкой шел специальный трансформатор.  Но чисто для дискотек этот лишний прибамбас был никому не интересен, тем более весил как сам усилитель. Поэтому я делал так: выкидывал внутренний фотоумножитель и все что с ним связано. Образовывалось место как раз для двух электролампочек на 100 Вт, которые включались параллельно и  последовательно с УМ. Они при работе давали как раз понижение напряжения до 110 В, а пока лампы еще не разогрелись и анодного тока нет, они давали на усилитель повышенное напряжение от которого лампы разогревались в форсированном режиме.
Что это за усилитель я знаю(хотя и не лично :))
Хотя... важен сам результат,а не способ его исполнения.Но такое "экстравагантное" решение пожалуй делать на стал бы.
3 минуты назад, TLY сказал:
А что оставалось делать школьнику восьмикласснику? сложнее было эти усилители ремонтировать, их списывали в училище киномехаников. Помнится  дня три искал причину, что кем то был под корень выкусан резистор в цепи катода, а конденсатор оставался и усилитель работал пару секунд и замолкал.
Исполнение желает лучшего, но первичку,похоже,домотать возможно. Важно правильно определить направление намотки. Намотайте витков двадцать и проверьте, увеличилось напряжение на вторичках или наоборот. Ну а затем продолжайте в ПРАВИЛЬНОМ направлении. Должно получиться.
Для такого трансформатора ток х.х. 60 мА - многовато. Скорее всего, он недомотан, отсюда и повышенные напряжения на вторичках.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Расчет простейший.
@Александр2 не надо забывать, что добавляя витки в первичку, вы уменьшаете мощность транса.
16 минут назад, vladimir1478 сказал:
Снять похабень(скотч)-посмотреть направление намотки-положить нормальную изоляцию(типа киперки тонкой)-домотать пробно доп.сетевую(посчитать сколько витков на накальной и перересчитать вольт под 30-40 добавочной)соединить правильно сетевую и доп.-померять напряжения.Устраивает ? поверх изолируем окончательно.
Не забываем на концы бирочки повесить перед сдиранием скотча.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Не уменьшаем,а приводим в соответствие.
21 минуту назад, сережа777 сказал:
провод какой брать
5 минут назад, vladimir1478 сказал:
0,47
1 минуту назад, Александр2 сказал:
0,41
По хорошему, для этого нужно знать, какую мощность трансформатор должен отдавать в нагрузку.
1 минуту назад, vladimir1478 сказал:
что-то около 115 ватт.
Прибавляем 25-30% для спокойствия души и радости трансформатору-получаем прим. 150вт\0.62мм хватит.
2 минуты назад, vladimir1478 сказал:
домотка ведь сверху будет - охлаждение получше
Которую будет интенсивно греть накальная.
розмотал.приклеил бирки. дальше буду изолентой изолировать. так как нет никакой изоляции под скотчем.) провод 0,47 .возьму. места мало  на самом деле.
@сережа777 , если не секрет, сколько денег Вы отдали за это угрёбище?
10 минут назад, сережа777 сказал:
надеюсь. какой намотан мастером)
Ёшкин кот :o Походу сердечник от стабилизатора типа "олень" и часть провода оттуда же(ляминь).
Не называйте "этого" мастером,для него есть другое слово(к сожалению не для форума)
Если уж решили изолентой,то применяйте  тканевую("тряпочную") чёрную.
Изменено пользователем TLY
32 минуты назад, сережа777 сказал:
Если изолентой, то только х/б.
Опередили.:D
@сережа777
Перед тем как будете изолентой обматывать,хотя бы БФ-2 пропитайте обмотки(те что сверху) и просушите феном.Хоть как то витки будут скреплены,иначе он у вас долго не проживёт-слабые\перехлёснутые витки протрут изоляцию и ...ага.
цена 450грн.+доставка.  с доставкой около  ето 17-18$/ обмотал чорной тряпочной изолентой. только вижу что намотка ровная не получится. мешают провода обмоток. будут пробели. остался диаметр в трансформаторе 1,8-2см. мало очень. не предсавляю сколько витков понадобится-чтоб вместить.
 TLY уже обмотал изолентой крепко) поетому уже без клея.
Изменено пользователем сережа777
