перемотал трансформатор компового бп на +/-24в, схему стабилизации исправил под 24. но почему то на выходе слишком большой разбег: 24 стабилизированных и 10 другой половины обмотки. мотал по феншую. кто нибудь сталкивался с таким поведением?
@Dr. West мост со средней точкой. снизу вверх по часовой, вывел середину и сверху вниз в туже сторону. короче как на "аналоговом" трансформаторе вверх- вниз с отводом в верхней точке.
на конденсаторах делителя, одинаковое напряжение. перемотал трансформатор другим проводом, не помогло, так же 24 и 10
Ну для начала на половинках вторички что происходит, потом на затворах / базах ключей.
на выходе трансформатора, относительно средней точки. по моему какая то каша. на затворы боюсь лезть, там через трансформатор управления сделано.
помыл плату. как высохнет посмотрю еще раз
Каша то каша, но импульсы в разных плечах примерно одного уровня. Это под нагрузкой?
А диоды выпрямителя не шалят в одном плече? попробуйте их местами поменять.
12 минут назад, Dr. West сказал:
Нужно смотреть не на уровень ( амплитуду ) импульсов, а на их площадь. Уровень влияет на выходное напряжение без нагрузки, а площадь - под нагрузкой.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
поменять проблематично, а вот сверху припаять параллельно, могу
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Это под нагрузкой?
нагрузочный резистор только, нагрузить больше?
Ну у вас под какой нагрузкой перекос, вот такой и нагрузите.
На мой взгляд и длительность и площадь примерно одинаковые.
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
резисторы по 340 ом
Такого номинала не существует. Где-то Вы соврали.
в следующие разы не округляй, а пиши номинал.
Ребят подскажите делаю преобразователь для авто,схема управление на TL494 простая,без защит и тд, ключи IRF3205 (1 пара) трансформатор, взял два колечка К38-24-7мм МН2000Н1-36 склеил их,намотал первичку 3+3 и вторичку 10витков (для проверки) подключаю к преобразователю,потребление 3А ключи греются очень сильно, размотал расклеил, намотал на одном колечке так же 3+3 на другом 4+4 и в итоге потребление так же 3А и нагрев ключей,подскажите в чем дело?
всем привет.
сейчас нужно еще один трансформатор сделать  как силовой для лампи унч.
есть тсш-170.
цитата ис описания в  схеме ( Силовой трансформатор выполнен на базе ТСШ-170. Первичная обмотка – 8 слоев по 79 витков провода диаметром 0,56, затем идет экран из медной фольги и вторичные обмотки. Их напряжения и диаметр провода: анодная - 420 В, 0,315 мм; смещение - 25 В, 0,315 мм; накальная кенотрона - 5 В, 2х0,9 мм (в два провода); накальные - 2 обмотки по 6,3 В, 0,9 мм, каждая на свой канал. Посчитать число витков будут несложно.)
сколько витков должно каких бить??? кто может посчитать и знает как?
и вопрос почему нельзя использовать первичку заводскую?  в чем смисл перемотки?
я считал что для тс-170. так
первичка 8х79=632витка(из описания) .S=1.2х корень квадратний со 170вт= 15,64см кв.
Wперв 220х2.872=631.84витка (соответсвует из статьи)
Wанод=430х2,872=1235витків
Wсмещения 25в=25х2,872=71,8в=72витка
Wкенотрон 5в=15вит
wнакал 6,3в=19витков
и почему надо перемотать первичку так описании написано в ? заводскую почему не оставить?
3 минуты назад, сережа777 сказал:
А почему бы и нет?
Известно же сколько витков вторичные обмотки и какое напряжение они выдают.
Ну и получим сколько витков на один вольт.
