@Александр2, представьте себе, что все сопротивление первичной обмотки сосредоточено не в ней, а в резисторе снаружи трансформатора.
1 час назад, J_Ohm сказал:
без нагрузки трансформатор заходит в насыщение, при котором ток холостого хода и потери выше, чем под нагрузкой.
насыщение тут ни при чем.
ВСЕГДА потери в стали на холостом ходе выше, чем под нагрузкой.
33 минуты назад, MARKUS сказал:
Как вы можете представить график зависимости и  постоянную состовлящую нагрузки по вторичке что бы компенсировать то самое насыщение.?
Оно предотвращается или смягчается, не компенсируется. Если эффект вообще проявляется, то не на максимальном потреблении - все, что я могу предположить.
16 минут назад, Starichok сказал:
Согласно модели трансформатора, линейное уменьшение потерь в стали на гистерезис и вихревые токи не показало бы парадоксального уменьшения нагрева трансформатора в целом. А насыщение имеет пороговый характер и под объяснение подходит.
ну, это ты берешь частный случай, когда на хх есть заход в насыщение, а под нагрузкой такого захода уже нет.
ясное дело, что с заходом в насыщение разница в потерях в стали будет больше, чем без захода в насыщение.
неужели настолько частный случай? Торы как правило стараются мотать бод 1,5-1,6Тл, чтобы меньше меди крутить. А тут не зная железа можно как раз под границу и влететь
12 часов назад, Starichok сказал:
А чем физически объясняется это увеличение потерь? Токи Фуко вроде должны расти линейно, дальнейшее увеличение потерь на перемагничивание при насыщении вроде происходить не должно - оно уже достигло своего максимума? Потери по моим понятиям теперь растут только в обмотке за счет увеличения тока?
4 часа назад, mail_robot сказал:
И какая в этом трагедия? Большинство трансформаторов по моим понятиям вообще на ХХ работать не могут и не рассчитаны на это. Это все микроволновки, все ламповые телевизоры, где на трансформаторе есть постоянная нагрузка. И даже все трансформаторы 220/36 различного подвального освещения, где правда бывают случаи, и очень часто, что весь свет выключен, не тем не менее они рассчитаны только на работу под нагрузкой.
13 минут назад, Александр2 сказал:
трансформаторы 220/36...рассчитаны только на работу под нагрузкой.
А одна лампочка считается нагрузкой для 2,5 кВт транса?:D
Конечно может. Особенно если она мощностью 1 кВт.  :D
На глаз у ТСЗИ ток ХХ в районе например 0,5 А. Сколько из этих 300 Вт активные, и сколько реактивные конечно вопрос.  Физически представляю. что при нагружении одного стержня лампой 40 Вт индуктивность возрастает и реактивная составляющая падает, но активная возрастает. И возрастает все же в большей степени, я думаю.
1 час назад, Александр2 сказал:
физический смысл - мощность потерь пропорциональна площади внутри петли перемагничивания.
чем дальше в насыщение, тем шире петля, и тем больше потери.
Теперь понятно. Я считал что максимальная  ширина петли гистерезиса это функция материала и при перемагничивании она уже не расширяется и остается константой. Поэтому ошибочно считал, что дальнейшего увеличения потерь на перемагничивание происходить не должно.
2 часа назад, Александр2 сказал:
- По моим - тоже. Ввиду приближения петли гисерезиса при насыщении к пределу, рост потерь на сопротивлении первичной обмотки станет преобладать.
45 минут назад, Александр2 сказал:
Да:
52375575_(1)_cr.jpg.94afc71e81a41275fdae01584fe46673.jpg1929664906__cr.jpg.2921f56e84be9624b083708795b9a8c2.jpg
Мы привыкли видеть "предельную петлю гистерезиса", которая получена экспериментально по критерию "целесообразно".
С уважением В.
Этото вопрос скорее всего сюда. Просмотрел теорию трансформатор и как понял нагрузка через магнитное поле вторички влияет на основной магнитный поток , уменьшая его . И по этому ток в первичке увеличиваетсы что бы вернуть магнитный поток в поежнее значение . Но у обмоток есть ещё индукнивность рассеяния . И вот так как у вторички есть своя индуктивность рассеяния значит нагрузка не полностью влияет на первичку . может я ошибаюсь поправьте?
Да, у трансформатора нет ни одного идеального параметра.
27.11.2019 в 14:04, bam-buk сказал:
Вот я и предположил,  что если Н увеличивать еще больше, чем Нмах, то ширина петли и ее площадь уже больше не увеличатся.
Хорошая мысль:
Да (чуть-чуть не считается).
Потери в первичной обмотке возрастают, в первую очередь, за счёт формирования магнитного поля вне сердечника, т.е. "по воздуху", магнитные свойства которого в тысячи раз "хуже", чем у стали.
Кстати: "тороиды" входят в насыщение "резче", чем "Ш-образы" или даже просто шихтованные из пластин сердечники. Пересобранный, неправильно собранный из холоднокатанной стали (а вот это нам не грозит - собираем из готовых "штамповок"), ударенный молотком, гнутый-перегнутый, побывавший под "магнитным ударом", "неправильно" перегретый сердечник имеет "поплохевшие" магнитные свойства.
С уважением В.
  • 3 месяца спустя...
09.06.2012 в 15:11, sanakalo сказал:
Умер УПС Ippon power pro 700.
Мы решили проверить такой же трансформатор, намерили на нем сопротивление:
Между черным и желтым проводом: 14 Ом.
Между черным и синим: 13 Ом.
Между синим и желтым: 1 Ом.
Могут ли настолько отличаться характеристики трансформатора, вашего от нашего?
Как вариант провод в одном медный, в другом алюминиевый.
Да, собственно, и у меди может быть такое отличие из-за экономии сечения. от китайцев всего ожидать можно.
Появилось много времени и занялся перемоткой торов. Заодно посмотрел форму тока первички на холостом ходу.
Она меня удивила.
Сравнил с трансами на витом и Ш-образном железе
447794846_.jpg.361e27228df7287937efcca34be6d06b.jpg       1647613097_-.jpg.b96c24272f7bdf23948c36eb9e98ebbe.jpg
Перемерил десяток разных. Торы отличаются от других несимметричность.  Импортное железо даёт более резкое насыщение ( острее пики ).
Форма тока становится синусоидальной при напряжении не более 100 - 150 В.
потому что все они для экономии недомотанные.
При увеличении напряжения выше 230 - 240 В пики тока резко возрастают, у трансов с импортным железом очень резко и при 250 В они уже в десятки раз больше, чем при 220 В.
С точки зрения получения максимальной мощности, они намотаны оптимально, на максимальную рабочую индукцию.
Недомотанный трансформатор  создаёт вокруг себя импульсную магнитную помеху, которая в проводах превращается в электрическую и проявляется в усилителях в виде фона.
5 часов назад, Юный пионер сказал:
глупости это, бред.
вот у недомотанных на этих огромных пиках тока, как раз, и создается большое поле в пространстве.
а импортные трансы недомотаны еще сильнее, чем отечественные, поэтому и пики у них больше.
исследование формы тока холостого хода провел Игорь Виноградский aka ИГВИН (форум Вегалаб) http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=577
все почитайте, это будет очень интересно и очень полезно.
3 минуты назад, Starichok сказал:
глупости это, бред.
А в чем противоречие тому, что выше написано? Фон, когда нет звука (и по факту это ХХ) это реально, и испытано на практике.
