1 час назад, Starichok сказал:
глупости это, бред
все почитайте, это будет очень интересно и очень полезно
Почитал, те же результаты,  осциллограммы и схема измерения, только я обошёлся без разделительного транса. Даже сердечник тора точно такой  ( один из проверенных ).
В чём бред-то? Или смысл этого слова изменился?
Может в том, что в УНЧ трансформатор должен рассчитываться из условий работы, чтобы на ХХ не было насыщения и помех, а в других радиоприборах из расчета работы на номинальной (полной нагрузке)?
29.03.2020 в 23:04, Юный пионер сказал:
В чём бред-то?
прошу извинить меня за мою не внимательность.
да, ты сказал правильно, что у недомотанных большая помеха.
а у меня, видимо, перевернулось в мозгах, как-будто ты говорил о "перемотанных".
Готовлюсь мотать вторички , но хочется  аккуратно облудить концы   обмоток  , посоветуйте как это разумно и практично сделать  :umnik2:
MARKUS , Благодарю !!!  Все  окей  палучилось на уря  :dance2:
 Dr. West   Благодарю  за гумор  , я  не включая  в разтеку паяльник их облудил  ...  :crazy:
Купил сварочный бу Ресанта 250а, свистит на хх. Вскрыл, обнаружил люфт сердечника силового трансформатора. Пошевелил, частота свиста/писка меняется. Подскажите, чем приклеить и как спозиционировать в нормальное положение? ЕЕ65
Может кому пригодится. Попал в руки уже давно трансформатор ТС-300-3. Поиски в сети кроме напряжений на обмотках ничего не дали. Всего остального (диаметр провода,ток)  просто нет. Недавно решил "протестить"  данный трансформатор на предмет,что можно с него получить. Измерял в гараже при напряжении в сети около 230 в. Обмотки  13-14 и 15-16(12  вольт каждая по справочнику) грузил сопротивлением 12.4 ом.Падение напряжения при этом около 0.6 вольта. То же самое делал с обмотками 21-22 и 23-24(12.5 вольт по справочнику). Результат аналогичный. Затем проверил обмотки 25-26 и 27-28. Они на трансе были соединены в параллель с завода.  Потом соединил обмотки 12  и 12.5 вольт последовательно(на выходе 24.5 вольта). Далее все получившиеся обмотки 24.5 вольта соединил в параллель и подключил к нагрузке  - лампам 24 вольта 150 вт.(других не было под рукой). Лампа работали  около 3 часов.,трансформатор не гудел,оставался холодным. Остальные обмотки - 16 и 10.5 вольт - слаботочные. Вывод: обмотки на 12,12.5 и 24.5 вольта намотаны одинаковым проводом и имеют одинаковый ток,я думаю 2-2.5 а каждая.
11.06.2020 в 18:25, GARRIS сказал:
Попадаются даже откровенно бредовые описания.
Да уж:  Длина сварочного трансформатора ТС 300 и высота составляет 1300, ширина — 750 миллиметров. Суммарные потери не превышают 3 тысяч Вт. :heat:
Паразитная ёмкость однослойной катушки зависит только от диаметра катушки.
Межобмоточная ёмкость будет меньше, если заземлённые по переменному току края катушек будут с одной стороны каркаса.
заземленные края ? извиняюсь) не поясните ?
вылетает МС - контроллер - при этом ключ жив :blink: я поставил шустрый диод в затворе - возможно из-за этого , сейчас ищу ошибку у себя - почему ? , и с дросселем возможна одна из них .
это кстати и был дроссель - половинки с зазором
Изменено пользователем BAFI
все сделано таким же образом - как на фото - то-есть - это первая половина - после вторичка - но- она занимает весь каркас (8*30) и вторая половина сверху . первая 14 виков и вторая 13 (27*7)
по этой причине раздвинул
да - читал - спасибо, но у меня двуполяр на вторичке - и намотан биполярно - одним жгутом , буду пробовать наверно мудрить с лентой - беда) возможно наверное пойти по совету Макашова и мотать как обычный трансформатор - токи не малые - что-то все - таки мочит МС)
Судя по странной терминологии ("намотан биполярно - одним жгутом"), похоже беда с подключением обмоток к диодам и нагрузкам.
Получение нескольких напряжений от обратнохода не всегда хорошо, т.к. стабилизирован будет только один выход.
извиняюсь) бифилярная намотка - я любитель - только не безиндуктиная - может и не правильно ее называю , нет - ошибок нет - так как снимаю сетевой конденсатор - остается только емкость 1м - все норм - и на выходе гуд , пока не гоню лошадей - заменю алишные диоды на выходе - возможно и они , ток не разрывной - здесь важна скорость ключа и диодов , я собрал недавно на 200 ватт похожий блок - вообще без проблем запустился - но виткой меньще и применил ленту в первичке , здесь погнался за дурью в 350 ватт) - ради интереса , напряжение норм держит  - хоть и разнополяр и стаб на одной напряжении .
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
